01
EtherCAT综述
EtherCAT是一项高性能、低成本、应用简单、拓扑灵活且开源的确定性工业以太网技术。在OSI 7层模型中,EtherCAT主要实现的是数据链路层,其关键工作原理在于其节点对以太网数据帧的处理:在数据帧向下游传输的过程中,每个节点读取寻址到该节点的数据,并将它的数据写入数据帧。
过程数据插入至报文中
这种传输方式提高了带宽利用率,使得每个周期通常用一个数据帧就足以实现整个系统的数据刷新,同时,网络无需使用交换机或集线器,从而确保了实时操作并避免延迟。
温故而知新
EtherCAT协议基础知识(Part 1)
EtherCAT协议基础知识(Part 2)
EtherCAT协议基础知识(Part 3)
02
EtherCAT I/O系统
EtherCAT的运行机制决定了它比其他标准以太网具备更大的优势:响应时间快,每台设备的数据要求最低且实施成本低。此外,EtherCAT几乎支持所有的拓扑结构,使得带有成百上千个节点的纯总线型或线性拓扑结构成为可能。
灵活的拓扑结构:线型、树型或星型拓扑
因此,EtherCAT成为高性能的分散式I/O系统的理想选择。EtherCAT 网络可连接多达 65535 个设备,网络容量几乎没有限制,因此可以将模块化的 I/O 设备设计为每个 I/O 片都是一个独立的 EtherCAT 从站,而包含一千个分散式数位输入/输出的程序资料交换只需30us,相当于在100Mbit/s的以太网传输125个字节的资料。
03
虹科EtherCAT IO方案 MXB系列
虹科HK-MXB系列是一款EtherCAT工业以太网总线接口,集成数字量输入和输出的混合I/O模块,可以为更高层级的EtherCAT主站控制器提供理想通道。HK-MXB采用工业现场24V NPN/PNP型数字逻辑输入信号,并对捕获的信号进行限流、电气隔离的安全保护。
HONGKE
EtherCAT IO
HK-MXB
混合输入输出信号
经济型集成式设计
可插拔连接器
批量应用可个性化定制
特点
hoautom.com
同时,HK-MXB还可以将主站控制器发出的指令信号转换为NPN/PNP型工业24V数字逻辑信号输出,最大具备0.5A/CH的驱动电流,可用于对继电器、指示灯以及数字逻辑信号的驱动。
HK-MXB的输入通道与输出通道,EtherCAT通信接口以及电源接口,都拥有对应的LED指示灯,用于快速观察和诊断信号与指令状态。
虹科HK-MXB技术参数
往期推荐
想要轻松实现工业连接?这份免费资料你一定不能错过!
2021-11-09
【工业通讯解决方案】Part1:PCAN接口卡
2021-08-24
【工业通讯解决方案】Part2:HK-CIFX协议主从板卡
2021-08-26
【工业通讯解决方案】Part3:虹科CAN/CAN FD总线网络解决方案
2021-08-31
【工业通讯解决方案】Part4:芯片与模块解决方案
2021-09-03
虹科CAN记录仪在重型机械中的典型应用
2021-07-09
虹科HK-NT协议转换网关在动力电池生产线的应用
2021-06-17
点击阅读原文,即可免费下载!原文标题:浅谈EtherCAT协议之虹科EtherCAT IO方案
文章出处:【微信公众号:工业通讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ethercat
20文章
1582浏览量
46221
EtherCAT应用示例,GOAL 应用说明
【睿擎派】EtherCAT总线之IO模块读写
EtherCAT工具 SSC 工具 5.11版本 无法添加EtherCAT_IO模板导入
