工地扬尘监测仪能帮助环保部门比较统一的对工地施工现场进行管理和监督,不需要每个地方都到达现场监测才能够了解工地的粉尘污染情况。只需要通过设备的数据上传功能,就可以知道建筑工地和施工环境中的pm2.5和pm10等颗粒物浓度的数据情况。至于工地扬尘检测仪的型号,每个厂家都不太一样,工作原理可能有的相似,但并不完全相同,因此需要用户们多进行实地考察才能了解。
扬尘监测仪由数据采集器、传感器、视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台。监测子站集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、有毒有害气体监测(选配)等多种功能;主要包括主机一台,LED显示屏一台,温度传感器,湿度传感器,风速传感器,风向传感器,Pm2.5传感器,Pm10传感器,噪音传感器,配件螺丝若干,3.5米支架。
工地扬尘监测仪一般都是采用光散射原理或者贝塔射线法原理,在粉尘物理性质一定的条件下,粉尘的散射光强度正比于粉尘的质量浓度。将散射光强度转换成脉冲计数即可测出粉尘的相对质量浓度,通过预置K值,便可直接显示粉尘质量浓度mg/m³,贝塔射线吸收法的工作原理,将C-14作为发射源,其发射恒定的高能量电子,样品空气通过切割器以恒定的流量经过进样管,颗粒物截留在滤膜上。β射线通过滤膜时,能量发生衰减,通过对衰减量的测定计算出颗粒物的质量,根据采样流量、采样时间和滤膜面积来计算实际状态下环境空气中颗粒物的浓度。工地扬尘检测仪由一个中心站和若干个子站构成(子站数量根据当地情况而定),系统软件将由中心站软件和子站软件两大部分组成,两者有机结合,协调整个监测系统的运行,完成对各种监测仪器的数据采集和远程通讯控制及数据处理,并形成报告。
金叶仪器工地扬尘监测仪主要适用于建筑工地、拆迁工地、煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等,实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。
监测仪
3文章
599浏览量
22661
