虹科案例 | 武术空手道:HK-MSR165完成最大重力的测定
虹科环境监测 2022-04-09 16:34 次阅读
数据记录仪HK-MSR165记录空手道运动过程中的加速力
在卢塞恩大学应用科学与艺术一个项目中,将使用传感器技术验证和评估空手道技术,目的是测量最大有效力。
作者:Adrian Kurmann,卢塞恩大学应用科学与艺术,技术与建筑
初始情况
为了确定空手道运动中的最大重力,作者使用GoPro Hero Black 10和带有加速度传感器的HK-MSR165数据记录仪。使用数据记录仪可以确定高达±200g的加速度。在16-100g测量范围内的精度为±5g,测量分辨率可高达1.6 kHz
GoPro用作加速度的参考测量。Viana.net框架用于分析视频并确定加速度。使用误差计算检查参考测量的准确性。对每个测试人员进行多次测量和录像。对腿进行一次测量,对手臂进行多次测量。大多数测量都是用GoPro拍摄和评估的。
测试程序
HK-MSR165数据记录仪配备多个传感器。对于以下测量,仅使用最大为±200g的加速度传感器。为了记录加速度值,使用了内置在HK-MSR165外壳中的ADXL372 MEMS加速度传感器。所用传感器的测量值通过电容器进行测量,电容器的电容值与加速度成比例变化。为了优化使用加速度传感器,必须首先设置所用测量设置的参数,以便在短测量时间内生成尽可能多的测量点,以1.6 Khz的最高分辨率进行测量。要执行单独的测量,可以通过按钮启动或停止测量。测量值存储在带有时间戳的传感器中。
在测量中,每个冲程执行四次。可以看出,对于所有的空手道运动员来说,最高的加速度都发生在腿部运动期间。如果我们查看各个测量的开始和结束顺序,我们可以看到最大重力出现在相应运动的制动期间。这是由于冲击结束时人体受到的限制。应该注意的是,由于坐标系的原因,某些运动的测量值必须被视为是反向的。测得的最大加速度为:腿:≅ 42g (Mae Geri,This) ± 5g 胳膊:≅ 35g (Haraiotchi Uke,Markus) ± 5g。
即使对于高加速度的运动,测量数据的分辨率或测量速度也会产生可理解的过程。通过多次测量确认最大值。运动持续时间为0.5秒,运动会保存800个测量数据。
为了验证加速度传感器的值,通过视频分析进行参考测量。为了比较加速度数据记录仪和视频分析的测量值,两个测量值的坐标系必须相等或可观察(参见研究)。
结论
借助HK-MSR165数据记录仪和通过视频分析的参考测量,可以确定最大重力。空手道运动中发生的最大加速度在40-50g范围内。视频分析的加速度值必须考虑到由于可能的错误和处理方法而造成的信息损失。
因此,通过视频分析确定最大值只能在有限的范围内进行。然而,加速过程作为时间函数是可以识别的。加速度传感器的数据生成清晰的曲线图,以便进行分析。分辨率为1.6 kHz时,为0.5 s的运动生成800个数据点,从而通过多次测量确认测量的最大值。只有±5g的精度才能使比较变得困难。
为了进行准确比较,有必要仔细地研究准确性及其影响。为了进一步评估HK-MSR165传感器的数据并将其与身体部位加速度的真实过程进行比较,必须更仔细地考虑传感器在皮肤上的运动及其对测量的影响。
  • 记录仪
    活动回顾 | 波形诊断开放日-上海站圆满落幕!
    Pico开放日,你可以收获哪些有趣的体验吧!Pico产品展示这里有Pico全系列产品展示,包括四通示波器主机、压力传感器、NVH套
    的头像 发表于 12-07 01:04 239次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>活动回顾 | 波形诊断开放日-上海站圆满落幕!
    格灵深瞳拟控股国亿
    进行增资,并以1032.8352万元的价格受让国亿部分股东所持有的股权。同时,格灵深瞳还将与国亿的部分股东签署《一致行动协议》,以
    的头像 发表于 11-26 11:00 213次阅读
    应用案例 HK-MSR165加速度记录仪用于传感器故障诊断
    HK-MSR165帮助某印刷加工企业在短时间内识别传感器故障原因,准确找出干扰源,是在机器部件受到冲击、振动和加速等机械故障时进行故障诊断的高效、省时工具
    的头像 发表于 11-13 14:04 146次阅读
    应用案例  <b class='flag-5'>HK-MSR165</b>加速度记录仪用于传感器故障诊断
    应用 为什么PCAN方案能成为石油工程通讯的首选?
    在石油工程领域,实时监控钻井参数对于确保作业安全和提高效率至关重要。提供的PCAN解决方案凭借其高可靠性和便捷的安装维护特性,为石油钻井行业带来了显著的革新。PCAN石油钻井数
    的头像 发表于 11-08 16:48 215次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>应用 为什么<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>PCAN方案能成为石油工程通讯的首选?
    应用案例 HK-MSR数据记录仪如何计算滑雪时膝盖上的应力?
    滑雪时运动员的膝盖要承受巨大的加速度。HK-MSR加速度数据记录器可记录和分析作用在人体上的应力,在各项体育运动中均可应用
    的头像 发表于 09-25 14:32 151次阅读
    应用案例 <b class='flag-5'>HK-MSR</b>数据记录仪如何计算滑雪时膝盖上的应力?
    欧洲核子研究中心使用HK-MSR数据记录仪监测探测器模块运输
    欧洲核子研究中心(CERN),是世界上最大、最著名的基础物理学研究中心之一。该研究中心采用HK-MSR运输数据记录仪监测高灵敏度探测器模块的运输,完成损坏评估。
    的头像 发表于 08-29 14:46 272次阅读
    欧洲核子研究中心使用<b class='flag-5'>HK-MSR</b>数据记录仪监测探测器模块运输
    方案 领航智能交通革新:PEAK智行定位车控系统Demo版亮相
    导读: 在智能汽车技术发展浪潮中,车辆控制系统的智能化、网络化已成为行业发展的必然趋势。PEAK智行定位车控系统,集成了尖端科技,能够实现车辆全方位监控与控制的先进系统。从实时GPS定位到CAN
    的头像 发表于 08-27 09:28 269次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>方案  领航智能交通革新:<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>PEAK智行定位车控系统Demo版亮相
    应用 当CANoe不是唯一选择:发现PCAN-Explorer 6
    在CAN总线分析软件领域,当CANoe不再是唯一选择时,PCAN-Explorer 6软件成为了一个有竞争力的解决方案。在现代工业控制和汽车领域,CAN总线分析软件的重要性不言而喻。随着技术
    的头像 发表于 08-16 13:08 492次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>应用 当CANoe不是唯一选择:发现<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>PCAN-Explorer 6
    PDF记录仪新增蓝牙®接口型号HK-LIBERO CL-Y
    -LIBEROCL-YNEWHK-LIBEROCE、HK-LIBEROCH和HK-LIBEROCL,ELPRO提供了一系列高品质的蓝牙(BLE)多用途PDF记录仪。这些设备非常多功
    的头像 发表于 08-03 08:09 272次阅读
    PDF记录仪新增蓝牙®接口型号<b class='flag-5'>HK</b>-LIBERO CL-Y
    如何监测高价值货物在物流运输过程中受到的振动和冲击?全面保障货物安全
    如何能保证高价值敏感货物的安全运输?Trimos公司为查明产品损坏原因并优化工艺,选择使用HK-MSR165微型数据记录仪评估运输需求,最终改进了包装,保护关键方向的冲击,解决了客户投诉、高成本以及公司形象问题。
    的头像 发表于 06-27 13:40 537次阅读
    德思特GNSS模拟器为物流行业保驾护航
    作者介绍   一、前言 德思特GNSS模拟器能够在最短的时间内高效、准确的协助完成MSR运输数据记录仪的定位准确性以及抗干扰能力测试,确保在运输或存储过程中,让用户知道何时何地发生
    的头像 发表于 04-24 15:09 305次阅读
    德思特GNSS模拟器为物流行业保驾护航
    新品 | E-Val Pro Plus有线验证解决方案
    有线验证解决方案E-ValProPlus我们很高兴地宣布,我们将推出全新的E-Val
    的头像 发表于 04-19 08:04 356次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>新品 | E-Val Pro Plus有线验证解决方案
    提高生产效率!MSR165快速检测机器故障,实现精准优化
    MSR165数据记录仪是机械制造领域的利器,能够快速、准确地检测机器故障。通过记录各种振动指纹并在计算机上进行综合分析,
    的头像 发表于 03-08 11:17 476次阅读
    提高生产效率!<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>MSR165</b>快速检测机器故障,实现精准优化
    干货|HK-TE-200x系列FAQ(一):如何定义EES的VLAN?
    导读:在今天的干货系列中,我们将探讨HK-TE-200x系列交换机中的VLAN配置。VLAN(虚拟局域网)在现代网络架构中扮演着至关重要的角色,它能够帮助我们有效地隔离广播域,提高网络安全性,并
    的头像 发表于 03-04 14:26 396次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>干货|<b class='flag-5'>HK</b>-TE-200x系列FAQ(一):如何定义EES的VLAN?
    印刷机械故障诊断:MSR165助力Müller Martini AG成功案例
    在为杂志装订机开发新产品的过程中,Müller Martini AG公司发现了传感器故障的问题。通过使用MSR165 微型加速度数据记录仪,成功地确定了故障的原因。新杂志装订机中的三刀修整
    的头像 发表于 02-22 14:06 391次阅读
    印刷机械故障诊断:<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>MSR165</b>助力Müller Martini AG成功案例
