【设计应用】一个EDA工程师的DFM艰难之旅
电子发烧友论坛 2022-04-18 11:08 次阅读
最近做了一项目,临近发板时,被板厂的EQ折腾了一阵子。
EQ是怎么回事?
PCB生产前,板厂工艺部门会把阻抗、堆叠、线宽、铜厚、表面处理等与原始设计有差别或设计公司没提及的地方发个确认给负责设计的EDA工程师,这个文档就是EQ。其中有一个EQ的内容如下:
即使英文不熟悉的同仁也很容易读懂该EQ的内容,该层为GND层,为了保持GND层的纯洁性,一般在该层不会走除GND以外的其他信号线;但由于板厂工艺问题,要求设计公司的EDA工程师将这些同网络的孔用线连接起来。之前即使有板厂提及的,一般也会在后面说明下,直接接受板厂的建议就OK了,如下图所示。
直接接受板厂的建议,不是EDA工程师太懒,不想处理,是因为处理效率的问题,板厂的软件有批处理的方法,可以快速修改。但EDA工程师要在PCB设计软件里检查出来,就要把Same Net的孔设置与非Same Net的孔一样的Gap,看到报错后,就用线或铜箔连起来。
客户比较信任我们(好难承担的信任呀!),担心板厂更改会出错,坚持要小易更改PCB设计,客户的需求就是命令,小易只好放弃了周末的休息,到公司来加班处理。
同样令人抓狂的CAM350
临近发板,这个时候去更改layout ruler,恐怕会出现其他问题,而且这种孔非常多,每层可能出现上千个DRC报错,这个板子是多层HDI板,还有更多的激光孔也有这种问题,出现几千上万个报错,对EDA工程师的耐心是个考验。
现在,这种孔不用检查,眼睛看到的满板子都是,处理了很多后,小伙伴们相互检查还是有,折腾了两天后,发给板厂的EQ还是有提到同样的问题EDA软件对这种情况的处理,确实有鞭长莫及,窘困之余,想到了借助DFM软件。
首先想到的是CAM350,导入GERBER资料后,选择Analysis下的Check Drill,如下图所示:
出现钻孔检查的如下对话框,第一项是检查孔是否有重叠,第二项是在相同的地方,有两个相同的孔,第3项是检查多余的孔,可以自动删除多余的孔,小易需要使用的是第4项功能,自动检测小于某个间距的孔:
注意:Hole to hole Clearance指的是相近两侧孔壁的间距,而不是孔中心和中心之间的间距,如下图所示:
板厂要求孔与孔边缘的Gap大于4mil的话,就认为是非same net,可以不需要线连起来,该项目中孔径是8mil,焊盘是20mil,小易把值设在15.99mil,就可以方便的把需要连接的孔检测出来。
然后小易请一个小伙伴帮忙在CAM350里检查,同步进行更改,但在操作后,也发现了新问题,CAM350会把已经连接和未连接的全部检查出来,这就造成了还要去到走线里去确认是否连接了。
前期已经处理了很多,现在基本CAM350里查到10个,可能实际更改的只有不到一个,这就造成了大量的分析判断工作,而且每次更改后,还要重新出一遍Gerber资料,这个也比较烦,不过没办法,CAM350不能直接打开PCB文件。每到出GERBER资料,都是小易包括每个EDA工程师最紧张的时候,改一次就出一出一次资料,一天改个几十次,小易要一天紧张几十次。
值得推荐的DFM软件
偶然,小易想起做过华秋DFM的测试,就尝试着用华秋DFM进行检查,第一个想的优点就是可以直接打开PCB文件,修改的PCB不用每次导GERBER文件出来。直接用华秋DFM打开PCB文件,点击一键DFM分析。
在右边出现的结果中,点击最小间距,出现了一个最小间距的对话框,如下图所示:
选择焊盘到焊盘,在出现间距中依次选择,就会跳到该Gap的位置,只要有线连接的,就不会报这个信息出来。
根据华秋DFM的检测结果,在小伙伴们的协作下,小易很快更新了PCB文件。
华秋DFM软件做为一款纯国产软件,目前确实是一款强大的DFM软件,安装文件只有区区几十MB,却能直接打开安装包6-8GB的ADPadsAllegro的PCB文件,实现EDA工程师和CAM工程师之间的无缝沟通。
对这款软件感兴趣的同仁们,复制下面的链接在电脑上下载使用:https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_LWG.zip
  • eda
    eda
  • 华秋DFM
    华秋商城器件做EDA封装
    供应商。 1:建议器件做EDA封装(AD/ Cadence/PADS任格式的器件原理图和PCB封装,可参考立创的器件封装模板,) 2: 建立华秋作调查,有多少研发工程师首选立创选件
    发表于 10-26 09:59
    FPGA算法工程师、逻辑工程师、原型验证工程师有什么区别?
    ,共同进步。 欢迎加入FPGA技术微信交流群14群! 交流问题() Q:FPGA中的FPGA算法工程师、FPGA逻辑工程师、FPGA原型验证工程师三者有什么区别? A:FPGA 算法
    发表于 09-23 18:26
    华秋DFM软件再升级,热门功能抢先体验
    电子设计与制造领域的数字化转型 ,为广大工程师朋友们带来前所未有的设计自由度与生产效率。让我们携手,同开启高效设计之旅! 华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,
    发表于 09-11 20:23
    正是拼的年纪|65岁电子工程师上班VLOG #65岁退休 #电子工程师 #搞笑 #上班vlog
    电子工程师
    安泰小课堂
    发布于 :2024年07月25日 11:31:02
    华秋DFM新版本 #持续优化 #服务升级
    亲爱的各位工程师们,首先感谢大家直以来对华秋DFM软件的不离不弃与宝贵支持!大家的每份关注都是我们 前进的动力 。 近几个月,大家可能都注意到我们的版本 更新比较频繁 ,这是因为我
    发表于 07-04 18:44
    嵌入式软件工程师和硬件工程师的区别?
    嵌入式软件工程师和硬件工程师的区别? 嵌入式软件工程师 嵌入式软件工程师是软件开发领域中的种专业工程师
    发表于 05-16 11:00
    大厂电子工程师常见面试题#电子工程师 #硬件工程师 #电路知识 #面试题
    电子工程师电路
    安泰小课堂
    发布于 :2024年04月30日 17:33:15
    电源工程师的成长路径
    即将走马上任电源工程师这个岗位,请问各位大佬,这个岗位的职业路径般是怎样的?
    发表于 04-08 14:19
    如何搞崩硬件工程师心态?试试对ta说这几句
    硬件工程师
    扬兴科技
    发布于 :2024年02月20日 18:05:49
