点击蓝字 关注虹科
时间:2021年9月27-29日
地点:北京 · 国家会议中心
虹科展位:E1馆1580
中国国际信息通信展览会(PT展)行走于信息通信(ICT)产业前端,由工业和信息化部主办,是泛ICT行业最具行业影响力的盛会之一、5G发布的主战场。PT展自1990年起,始终致力于打造极具创新活力的ICT平台,为ICT产业链提供政策解读、技术研发、市场应用和金融投资等全方位的服务和沟通合作机会;因其前沿、领先、前瞻和高效连接,贯通和满足ICT产业链各方利益和需求,PT展也被誉为中国乃至全球“ICT市场的创新基地和风向标”。
虹科展品一览
虹科手持式频谱分析仪和手持信号源
-外场测试的绝佳工具
虹科手持式频谱分析仪Spectrum Compact是一款真正的手持式且易于使用的测试和测量解决方案,适用于300 MHz-87 GHz许可的微波频段。虹科手持式频谱分析仪产品线由八种设备组成,每种设备专用于自己的频率范围,并且价格合理。电池供电的虹科手持式频谱分析仪Spectrum Compact设备不需要外部下变频器或与PC的连接,是在现场环境中执行微波设备安装,链路故障排除,站点规划和维护的任何现场工程师的必备工具。其中0.3 GHz-3 GHz、2GHz-8GHz和24 GHz-43GHz手持频谱仪非常适合5G网络部署。
虹科网络化实时频谱分析仪
虹科实时频谱分析仪频率范围9kHz-27GHz,基于以太网技术,紧凑的外形,因此您可以远程部署并在更多位置进行监视。如部署在车辆中,或者就地监测。虹科实时频谱分析仪免费开放的API和经过验证的集成可构建完整的解决方案。轻松与第三方应用程序,软件和硬件集成,以允许用户根据 其特定需求构建正确的解决方案。
虹科卫星通信地面设备
虹科卫星通信地面设备的解决方案包括卫星载波监测仪、卫星矩阵开关、卫星射频光纤链路、上下变频器等。卫星载波监测频谱仪D4适合用作输入频率范围为5 MHz至6. 5 GHz的GEO,MEO或LEO卫星频谱分析仪以及DVB-S/S2/S2X数字解调功能。D4是具有载波监视功能的宽带频谱分析仪,可用于L波段, C波段,Ka波段,Ku波段和Q /V波段频率的卫星信号。D4频谱分析仪使用Internet连接远程监控世界上任何地方的RF通信信号。同时最多10个用户可以从任何Web浏览器或通过公共可用的API协议访问频谱分析仪。
虹科提供了多种完全扇出和完全扇入卫星L波段或其他频段的矩阵开关。RF over Fiber”是指利用射频信号调制光以在光纤上传输的技术。对于连接天线,信号管理设备和广泛设备中心的RF信号,所有卫星地面站和传送端口必须具有有效的传输方法。除传统的铜缆或同轴电缆外,当前的“state-of-the-art”安装还可通过光纤链路获得最佳服务。RFoF具有优于同轴电缆的多个优点:损耗有限,信号质量得以保持以及串扰静音。面对当今瞬息万变的技术环境,大容量光纤连接确保了持久的平台。
虹科迷你射频测试设备
虹科迷你射频测试设备包括信号发生器(含多通道),数字衰减器(含多通道),混频器,放大器,功分器,RF开关,跟踪发生器和频率计数器。我们的产品结构紧凑,价格合理且可靠,从而使其吸引了航空航天,教育,军事,通信和实验室的工程师和技术人员。我们最受欢迎的仪器可以通过USB PC GUI,自动SCPI COM端口命令,以太网连接和前面板按钮进行完全控制,从而使其成为市场上最灵活的设备。
虹科流量可见性解决方案
网络可见性对保证NTA/NDR工具性能至关重要。网络可见性方案可以复制来自网络任何部分的相关数据,包括内部、云和虚拟环境中的数据。通过网络汇聚分流设备,数据可被有效地传递到网络监控,安全和分析解决方案,以确保没有“盲点”。
虹科电子提供网络流量可见性及网络流量监控解决方案。
虹科网络流量监控方案
一体化网络监控设备-Allegro
1-100GBit/s的移动设备
高速全流量捕获分析
直观的Web界面
快速进行2-7层故障排除
分析和关联所有元数据
灵活的pcap文件提取
实时/回溯分析
即插即用,无需配置
中文界面支持
网络端到端和应用性能可视化-LiveNX
LiveNX 可帮助您以前所未有的方式排除网络故障:
用于应用程序故障排除的可视化分析
综合仪表板和报告
主动警报和异常检测
端到端的可视化分析
从Flow到数据包取证分析
软件网络流量监控分析方案-ntop
ntop是不依赖任何硬件设备的经济的纯软件网络流量监控解决方案,可任意部署在物理、虚拟、容器等环境中。可接收NetFlow,Sflow等流数据和SNMP、镜像流量等多种数据源进行流量监控分析,并支持全流量存储和元数据存储,实现长时间回溯分析。该方案由多个组件构成,组件之间既可以组合使用亦可以和第三方方软件集成。
虹科时间同步解决方案
在新的工业 4.0 理念正在改变技术格局的世界中,提出了更高的时间同步要求。虹科 & ELPROMA 提供世界领先的时间同步解决方案。ELPROMA(1992年起)提供先进的NTP PTP / IEEE1588时间服务器,用来确保从时钟高度稳定和准确。
高可用性支持(HA)
两路冗余天线
便捷式型号可选
MTBF 391000 小时
支持NTP/PTP/IRIG/1PPS+ToD
电信,电力等多行业PTP标准支持
本次展会,虹科卫星通信与无线电事业部与网络可视化事业部,将联手为观展嘉宾展示虹科最先进的产品与解决方案,欢迎前来北京 · 国家会议中心E1馆1580号展位交流讨论。
联系我们
原文标题:虹科动态 | 9月27-29日,虹科与您相约中国国际信息通信展览会(PT展)
文章出处:【微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电子
32文章
1889浏览量
89470
