IGBT窄脉冲现象解读
英飞凌工业半导体 2022-05-26 09:52 次阅读
什么是窄脉冲现象
IGBT作为一种功率开关,从门级信号到器件开关过程需要一定反应时间,就像生活中开关门太快容易挤压手一样,过短的开通脉冲可能会引起过高的电压尖峰或者高频震荡问题。这种现象随着IGBT被高频PWM调制信号驱动时,时常会无奈发生,占空比越小越容易输出窄脉冲,且IGBT反并联续流二极管FWD在硬开关续流时反向恢复特性也会变快。以1700V/1000A IGBT4 E4来看,规格书中在结温Tvj.op=150℃时,开关时间tdon=0.6us,tr=0.12us和tdoff=1.3us, tf=0.59us,窄脉冲宽度不能小于规格书开关时间之和。在实际应用中,由于负载特性的不同像光伏和储能绝大数都时功率因数为+/-1,其窄脉冲会在靠近电流零点附近出现,像无功发生器SVG,有源滤波APF功率因数为0,其窄脉冲会出现在最大负载电流附近,实际应用中电流过零点附近更容易出现输出波形上的高频振荡,EMI问题随之而来。
窄脉冲现象的原因
半导体基本原理上看,窄脉冲现象产生的主要原因是由于IGBT 或FWD刚开始开通时,不会立即充满载流子,当在载流子扩散时关断IGBT或二极管芯片,与载流子完全充满后关断相比,di/dt可能会增加。相应地在换流杂散电感下会产生更高的IGBT关断过电压,也可能会引起二极管反向恢复电流突变,进而引起snap-off现象。但该现象与IGBT和FWD芯片技术、器件电压和电流都紧密相关。
先要从经典的双脉冲示意图出发,下图为IGBT门极驱动电压、电流和电压的开关逻辑,从IGBT的驱动逻辑看,可以分为窄脉冲关断时间toff,实际是对应二极管FWD的正向导通时间ton,其对反向恢复峰值电流、恢复速度都有很大影响,如图中A点,反向恢复最大峰值功率不能超过FWD SOA的限制;和窄脉冲开通时间ton,这个对IGBT关断过程影响比较大,如图中B点,主要是IGBT关断电压尖峰和电流拖尾振荡。
图1.驱动双脉冲
但太窄脉冲器件开通关断会引起什么问题呢?实际应用中那最小脉冲宽度限制是多少比较合理呢?这些问题用理论和公式很难推导出万能公式来直接计算,理论分析和研究也比较少。从实际测试波形和结果来看图说话,分析和总结应用的特点和共性,更有利于帮助大家认识这种现象,进而优化设计避免问题出现。
IGBT窄脉冲开通
IGBT做为主动开关,用实际案例来看图说话这个现象更有说服力,来点有料干货。
以大功率模块IGBT4 PrimePACK FF1000R17IE4为测试对象,在Vce=800V,Ic=500A,Rg=1.7Ω Vge=+/-15V,Ta=25℃条件下ton变化时器件关断特性,红色为集电极Ic,蓝色为IGBT两端电压Vce,绿色为驱动电压Vge。脉冲ton从2us减小到1.3us看这个电压尖峰Vcep的变化,下图直观的给出测试波形渐进看变化过程,尤其圈中所示。
8d8a07ce-dc56-11ec-b80f-dac502259ad0.png8decd606-dc56-11ec-b80f-dac502259ad0.png8e25b8c2-dc56-11ec-b80f-dac502259ad0.png
可左右滑动进行查看
当ton<=1.3us时,IGBT此时已经处于线性区,没有完全导通,此时开关损耗会很大,关断电流Ic出现突变引起大di/dt,IGBT关断会出现高频振荡。
改变电流Ic,在Vce维度看看ton引起的特性变化。左右图为分别在相同Vce=800V、1000V条件下,不同电流Ic时电压尖峰Vce_peak。从各自测试结果看,ton在小电流时,对电压尖峰Vce_peak的影响比较小;当关断电流增加话,窄脉冲关断时容易出现电流突变,随之引起高电压尖峰。以左右图为坐标对比,ton在当Vce和电流Ic越高时对关断过程影响越大,更容易出现电流突变现象。从测试看这个例子FF1000R17IE4,最小脉冲ton最为合理时间不要小于3us。
可左右滑动进行查看
大电流模块和小电流模块在这个问题上表现有差异吗?以FF450R12ME3中等功率模块为例,下图为不同测试电流Ic在ton变化时候的电压过冲。
类似结果,小电流条件低于1/10*Ic下ton对关断电压过冲影响可以忽略。当电流增加到额定电流450A,甚至2*Ic电流900A,电压过冲随ton宽度变化就非常明显。为了测试极端条件下工况的特性表现,3倍额定电流为1350A,电压尖峰已经超过阻断电压,被芯片嵌在一定电压水平,与ton宽度无关。
下图是在Vce=700V,Ic=900A时ton=1us和20us的对比测试波形。从实际测试看,该模块脉冲宽度在ton=1us已经开始振荡,电压尖峰Vcep比ton=20us要高出80V。因此,建议不要最小脉冲时间不要小于1us。
可左右滑动进行查看
FWD窄脉冲开通
FWD窄脉冲开通
在半桥电路中,IGBT关断脉冲toff对应的就是FWD开通时间ton,下图可以看出当FWD开通时间小于2us时候,在额定电流450A时,FWD反向电流峰值会增大。当toff大于2us时,FWD反向恢复峰值电流基本不变。
用IGBT5 PrimePACK3+FF1800R17IP5来观察大功率二极管特性,尤其小电流条件下随ton变化,下面一排展示在VR=900V,1200V条件下,在小电流IF=20A条件下两个波形的直接对比,很明显在ton=3us时候,示波器已经hold不住这个高频振荡的幅值。这也引证在大功率器件应用中负载电流过零点的高频振荡和FWD短时反向恢复过程有紧密关系。
可左右滑动进行查看
直观波形看完后,用实际数据来进一步量化对比这个过程,二极管的dv/dt和di/dt随toff变化,越小FWD导通时间,其反向特性会变快。当FWD两端的VR越高时,随着二极管导通脉冲变窄,其二极管反向恢复速度会加快,具体看数据在ton=3us条件下:
VR=1200V时:
dv/dt=44.3kV/us;di/dt=14kA/us;
VR=900V时:
dv/dt=32.1kV/us;di/dt=12.9kA/us。
鉴于ton=3us时候,波形高频振荡更加剧烈, 并超出了二极管安全工作区,从二极管FWD角度看导通时间不要小于3us
高压3.3kV IGBT以上规格书中已经对FWD正向导通时间ton进行了明确定义和需求,以2400A/3.3kV HE3为例如下,其已经明确给出最小二极管导通时间10us作为限制,这主要是大功率应用中系统回路杂散电感比较大,开关时间比较长,在器件开通过程中瞬时容易超过二极管最大允许功耗PRQM。
从模块实际测试波形和结果看,看图说话有一些基本总结:
1
脉冲宽度ton对IGBT关断小电流(大约1/10*Ic)时影响较小,实际可以忽略。
2
IGBT关断大电流时候对脉冲宽度ton有一定依赖性,ton越小电压尖峰V越高,且关断电流拖尾会突变,发生高频振荡。
3
FWD特性随导通时间变短其反向恢复过程会加速,越短FWD导通时间会引起很大dv/dt和di/dt,尤其小电流条件下。另外,高压IGBT都给出明确最小二极管导通时间tonmin=10us。
在低压IGBT应用中比较难对最小允许开通窄脉冲去定义和计算,推荐精确地测量来调整去评估IGBT和FWD。文中的实际测试波形已经给出了一些参考最小时间,起到抛砖引玉的作用。
  • IGBT
    突发脉冲磁场对IGBT模块的干扰效应研究
    ,用于研究突发脉冲磁场对IGBT模块的干扰效应。首先,通过等效电路模型表示IGBT模块,随后针对其易受干扰的区域进行磁场仿真。仿真不同时间步长的磁场分布、涡流分布、磁通密度以及IGBT
    的头像 发表于 02-25 09:54 486次阅读
    突发<b class='flag-5'>脉冲</b>磁场对<b class='flag-5'>IGBT</b>模块的干扰效应研究
    IGBT脉冲测试原理和步骤
    是否过关,双脉冲测试(Double Pulse Test)成为了一项重要的测试手段。本文将详细介绍IGBT脉冲测试的原理、意义、实验设备、测试步骤以及数据分析,以期为相关技术人员提供参考。
    的头像 发表于 02-02 13:59 311次阅读
    IGBT脉冲测试方法的意义和原理
    IGBT脉冲测试方法的意义和原理 IGBT脉冲测试方法的意义: 1.对比不同的IGBT的参数; 2.评估
    的头像 发表于 01-28 15:44 964次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>双<b class='flag-5'>脉冲</b>测试方法的意义和原理
    IGBT脉冲实验说明
    IGBT脉冲实验 1.1 IGBT脉冲实验目的 1、通过实验获取IGBT驱动板及IGBT模块
    的头像 发表于 01-27 18:10 345次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>双<b class='flag-5'>脉冲</b>实验说明
    用ADC08D1520评估板采集激光脉冲信号,wavevision5不能自动保存数据怎么解决?
    我现在要用ADC08D1520评估板采集激光脉冲信号,并把采集到的脉冲信号值保存下来,但是wavevision5好像不能自动保存数据,现在想重新编个上位机软件,难度大不大,官方提供的有没有相关的资料呢?
    发表于 12-27 06:58
    栅极驱动器电路中脉冲宽度的影响
    电子发烧友网站提供《栅极驱动器电路中脉冲宽度的影响.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:21 0次下载
    栅极驱动器电路中<b class='flag-5'>窄</b><b class='flag-5'>脉冲</b>宽度的影响
    把宽脉冲变为脉冲用什么触发器
    在电子工程中,当需要将宽脉冲变换为脉冲时,通常采用的触发器是 积分型单稳态触发器 。 积分型单稳态触发器具有在接收到输入信号后,输出一个固定宽度的
    的头像 发表于 08-22 10:04 954次阅读
    驱动激光器的脉冲是怎么产生的?
    如题我现在用的是51单片机定时器产生的脉冲 达不到脉冲的要求 手里有STM32可产生PWM,但是感觉百ns以内的脉冲,MCU的上升沿
    发表于 08-21 07:35
    用跨导运放OPA861做脉冲峰值采集,调试出不了结果的原因?
    用跨导运放OPA861做脉冲峰值采集,ADA4817作为电压缓冲器, 我用Multisim仿真能出来结果,但实物PCB调试怎么都出不了结果,是参数有问题吗,做毕业设计,跪求大佬解答,谢谢
    发表于 08-14 07:03
    为什么IGBT会发生退饱和现象
    IGBT(绝缘栅双极型晶体管)在电力电子领域具有广泛应用,如变频器、电动机驱动、电力传输等。在这些应用中,IGBT的导通和关断特性至关重要,而退饱和现象是其工作过程中一个值得关注的重要问题。以下将详细探讨
    的头像 发表于 07-26 17:39 1601次阅读
    基于大功率脉冲固体半导体激光器模块化设计应用方案
    随着科技的不断进步,高功率脉冲半导体激光器模块在多个领域中的应用越来越广泛。本文旨在对高功率脉冲半导体激光器模块进行深入的研究,包括其设计原理、性能特点、应用领域以及未来发展趋势。
    的头像 发表于 06-27 18:22 690次阅读
    普赛斯仪表 | VCSEL脉冲LIV测试解决方案
    VCSEL阵列用于TOF模组,特别是激光雷达一类的dTOF系统时,VCSEL在脉冲情况下的峰值功率、工作电流、工作电压、转化效率、近远场光学特性等参数对于芯片供应商、封装服务商、模组集成商等
    发表于 06-06 16:03 0次下载
    VCSEL常见测试参数特性分析VCSEL器件广泛应用于3D人脸识别和距离传感。当VCSEL阵列用于TOF模组,特别是激光雷达一类的dTOF系统时,VCSEL在脉冲情况下的峰值功率、工作电流、工作
    的头像 发表于 06-06 14:26 2427次阅读
    普赛斯仪表 | VCSEL<b class='flag-5'>窄</b><b class='flag-5'>脉冲</b>LIV测试解决方案
    经运放输出的大电流脉冲信号失真?
    图3中上为前级输入信号,下为经放大后的脉冲信号,出现这种失真的原因有师傅能给出猜测吗? 其次这种失真不是百分百概率出现,出现几率很小。
    发表于 04-25 18:03
    IGBT什么意思?一文详细解读IGBT工作原理
    IGBT(绝缘栅双极型晶体管),变频器的核心部件
    的头像 发表于 03-18 17:12 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>什么意思?一文详细<b class='flag-5'>解读</b><b class='flag-5'>IGBT</b>工作原理
