伴随着我国经济的快速发展,环境质量发生了巨大的变化,尤其是大气细颗粒物 PM2.5的污染,已经成为严重危害人类健康的重大环境问题,越来越多的恶劣天气引起了公众和舆论的强烈关注,准确监测 PM2.5已成为当务之急,因此, PM2.5的监测设备应运而生,主要应用于建筑工地、拆迁工地、煤场、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等。所以问题来了,扬尘监测设备安装在工地什么位置?
扬尘监测仪安装高度:
1、固定位置,通常安装在3-3.5米高的地方,安装在车辆的进出口处,距离土方作业区18-20米,并部署在下风区。
2、预埋件的安装因南北方而异,一般情况下,南方阴雨天气较多,建议采用水泥埋件,北方天气较温和,可直接采用膨胀螺丝。
3、扬尘监测仪不能安装在温度高、湿度大、污水、灰尘多、空气中含盐酸和碱性气体多的地方。
扬尘监测仪安装点位:
1、设置依据:根据项目规模和性质,地形复杂程度,污染源与大气环境保护目标的布局,综合考虑监测点的数量。
2、监测点位:一次评价项目,监测点应包含评价范围内有代表性的环境空气保护目标,点位不少于10个;二次评价项目,监测点应包含评价范围内性的环境空气保护目标,点位不少于6个,对于地形复杂,污染程度空间分布差异较大,环境空气保护目标较多的地区,可酌情增加监测点位;三次评价项目,如果评价范围内无常规监测点位,或评价范围内有近3年的监测资料,且监测数据符合导则相关规定,且能满足项目评价要求,则不再进行现状监测,否则应增加2~4个监测点;如果评价范围内无其他污染源排放同种特征污染物,可适当减少监测点。
3、在对各主要集中排放源(如服务区、车站和其他大气污染源)进行评价的基础上,选择有代表性的环境空气保护指标,建立点监测点位。
4、城市道路工程可不受上述监测点的数量限制,根据道路布置和交通状况,结合环境空气保护指标的分布情况,选择有代表性的扬尘监测设备点进行建设。
监测设备
2文章
291浏览量
13839
车载气象监测站:实时监测道路风速风向温湿度气压扬尘等
防逆流电表是安装在哪里
![防逆流电表是<b class='flag-5'>安装在</b>哪里](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0C/72/wKgaomc1UKeAG8LtAAfN0y77o94044.png)
电源滤波器的安装位置对效果的影响
用电采集器一般安装在什么地方
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/B2/wKgaoma9xGmADaQ4AAXWEUGrYoI524.png)
什么是智慧工地?智慧工地一般包含哪些方面?
管道风速传感器的安装在管道的前端还是后端
can总线中继器是安装在哪里的
避障雷达的安装位置应该如何选择
人脸识别设备安装在门上的应用和优势
![人脸识别<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>安装在</b>门上的应用和优势](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/BB/wKgaomY9g1SAT12kAADaoogDrig694.png)
