野营灯市场
随着野营热潮的兴起,全球野营用品市场正蓬勃发展,其中野营灯市场尤为值得关注。Technavio公司近期发布了一份名为“2017-2021年全球野营灯市场”的报告,深入分析了野营灯的细分市场规模和新兴产品趋势。根据Technavio最新市场调查发现,2017-2021年间,全球野营灯市场的复合年增长率预计将超过7%。Technavio户外产品研究部门的首席分析师Brijesh Kumar Choubey称,“野营是全球旅游活动的一个重要组成部分。由于野营成本低,娱乐休闲性强,深受20-39岁年龄段的年轻群体喜爱。”
一、芯片选型
野营灯主要分为三大产品类别:手电筒、提灯、头灯。
产品要求:体积小,静态功耗低,效率高,支持无频闪调光功能。
1.FP8013芯片特点
1、工作电压 2.5V~5.5V适用于单节锂电池和USB口5V输入。
2、内置高低侧切换 MOS,同步整流工作模式,实现高效率与简化周边元件,延长应用电池的寿命。
3、低压差应用可支持100%占空比,内建软启动、过热保护与过电流保护功能,通过FB脚实现直流与PWM调光控制,内部转模拟无频闪调光,当电池电压低于3V时依旧保持高效率输出。
4、内置MOS最大可支持3A恒流输出,VFB反馈电压0.1V,让取样电阻功率损耗降低,关机耗电流 0.1μA。
2.原理图
二、方案设计
1.单色带档位调光爆闪SOS求救功能
通过按键切换模式,功能如下:
初始值:PWM=0%;EN=0
按键第1下:PWM=0%;EN=1(模式1)
按键第2下:PWM=50%;EN=1(模式2)
按键第3下:PWM=90%;EN=1(模式3)
按键第4下:PWM=0%;EN=0;进入睡眠模式(模式4)
按键第5下:返回模式1,进行循环
在模式1-4的任意模式下长按按键1.5S,进入爆闪模式(PWM=0%,65ms的EN=1;65ms的EN=0循环),再长按按键2S,进入SOS模式(PWM=0%,EN波形在下面),长按按键2S,进入爆闪模式,进行循环;如果在爆闪或SOS模式下,按一下按键就返回进入爆闪模式前的模式,比如:进入爆闪模式前是在模式1工作,返回就是模式1,如果在模式3工作,返回就是模式3
PA4脚检测电池电压:当PA4脚电压检测低于0.7V(电池:2.8V)后,进入模式4,相当电池没电关灯
SOS的波形(循环):
2.双色温无极调光功能
通过按键切换模式,功能如下:
初始值:PWM=0%;EN=0;W=0;R=0;进入睡眠模式(模式1)
在模式1下按一下按键
在模式1下按一下按键:PWM=0%;EN=1;W=1;R=0(模式2)
在模式2下按一下按键:PWM=50%;EN=1;W=1;R=0(模式3)
在模式3下按一下按键:PWM=90%;EN=1;W=1;R=0(模式4)
在模式4下按一下按键,返回模式1,进行循环
长按按键1.5S:PWM=20%;EN=1;W=0;R=1(模式5)
再模式5下长按按键1.5S:PWM=0%;65ms的EN=1;65ms的EN=0循环;W=0;R=1(模式6)
再模式6下长按按键1.5S,返回模式5,进行循环
在模式5-6的任意模式下按一下按键,返回模式1
PA2脚检测电池电压:当PA2脚电压检测低于0.7V(电池:2.8V)后,进入模式1,相当电池没电关灯
3.可调电阻无极调光0%-100%
总结
最少的外围,达到最高的电池使用效率,兼具优异的调光功能。
举报投诉
调光
1文章
234浏览量
35092 -
便携设备
1文章
509浏览量
41350
共阳级无频闪调光升降压芯片-H5227A 调光深度万分之一,60V48V36V30V24V3A台灯IC方案
以其调光特性、高精度的恒流效果以及宽泛的输入电压范围,正逐步成为智能照明、摄影灯照明以及补光灯照明等领域的不错选择。
H5227
发表于 12-24 11:05
H5228 升降压恒流IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A大电流芯片 0.01%调光深度 高精度 PWM转模拟调光
H5228是一款调光效果好 高精度LED恒流驱动器IC,适用于多种照明应用。以下是对其详细描述和特点的总结:
产品描述
调光特性:H5228具有好的
发表于 10-16 15:26
单节锂电降压切五路调光芯片FP8013,最大输出3A
FP8013是一颗同步降压LED驱动IC,内置60mQPMOS和NMOS,高效率可驱动单串白光LED,VFB反馈电压0.1V,让取样电阻功率损耗降低,整体转换效率提升,根据外部电阻设定
智能安防监控补光灯调光芯片方案 单节锂电降压恒流驱动芯片FP8013 最大输出3A体积小/静态功耗低/效率高/支持
FP8013包含高低侧切换MOS,可实现高效率与简化周边元件及PCB Lavout,为延长应用电池的寿命,低压差应用可支援100%占空比,透过FB Pin 实现直流与 PWM 调光控制。
Hi500X 高精度无频闪调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动器
:QFN16_4X4/ESOP16
应用领域
0~10V 调光
Dali 调光
智能照明
户外照明
医疗照明
说明
Hi5000 是一款外围电路简洁的宽调光比无
发表于 08-12 16:34
单节锂电降压恒流驱动芯片FP8013应用说明
。与传统的调光芯片相比,FP8013在同样功耗下能够实现更高的输出功率。最大输出3A的能力让补光灯的照明效果更加出众,为智能安防监控提供了可靠的光源支持。 2.
发表于 05-08 14:54
•1次下载
摄影灯RGBWY调光调色方案:适用 PD+电池供电升压恒流20-200W
满足PD电压5-20V供电(全电压范围保持亮灯,最大功率200W)
满足锂电池1-4串供电(单节锂电时也能保持工作)
满足RGBWY五路
H6911 升压恒流芯片2.6-40V升60V72V100V150V10A方案 大电流 0.1%深度调光
l 固定开关频率
l 芯片恒流精度≤±3%
l 支持PWM方波信号调光
l 支持调光频率超过 32K
l 数转模功能
发表于 04-06 18:11
