概述
CA-IS372x 是一款高性能2 通道数字隔离器具有精确的时序特性和低电源损耗。 在隔离 CMOS 数字 I/O 时,CA-IS372x 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件版本均具有施密特触发器输入,可实现高抗噪性能。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO2) 绝缘栅隔离。 CA-IS3720 器件具有两个前向双通道,CA-IS3721 一个前向一个反向两个通道, CA-IS3722 和CA-IS3721 通道相反,具有一个反向一个前向两个通道。所有设备都具有故障安全模式选项。 如果输入侧电源掉电或信号丢失,对于后缀为L 的设备,默认输出为低,对于带有后缀H 的设备,默认输出为高。
CA-IS372x 器件具有高绝缘能力,有助于防止数据总线或其他电路上的噪声和浪涌进入本地接地端,从而干扰或损坏敏感电路。 高CMTI 能力有望保证数字信号的正确传输。 CA-IS372x 器件采用8 脚窄体SOIC,8 脚宽体SOIC 和16 脚宽体SOIC 封装。 所有产品均具有3.75kVrms 的隔离额定值,宽体封装的产品支持绝缘耐压高达5kVrms。
应用
•工业自动化
•电机控制
•医疗电子
•隔离开关电源
•太阳能逆变器
•隔离ADC, DAC
特性
•信号传输速率: DC to 150Mbps
•宽电源电压范围:2.5V to 5.5V
•宽温度范围: -40°C to 105°C
•无需启动初始化
•默认输出高电平和低电平选项
•优异的电磁抗扰度
•高CMTI: ±150kV/µs (典型值)
•低功耗,(典型值):
▪电流为1.5mA/通道(@5V,1Mbps)
▪电流为6.6mA/通道(@5V,100Mbps)
•精确时序(典型值)
▪8ns传播延迟
▪1ns脉冲宽度失真
▪2ns传播延迟偏差
▪5ns最小脉冲宽度
•高达5KVRMS的隔离电压
•隔离栅寿命: >40年
•施密特触发器输入
•窄体SOIC8(S), 宽体SOIC8(G)封装和宽体SOIC16(W), 符合RoHS标准
器件信息
| PART NUMBER | PACKAGE | BODY SIZE(NOM) |
CA-IS3720 CA-IS3721 CA-IS3722 | SOIC8(S) | 4.90mm×3.90mm |
| SOIC8-WB(G) | 5.85mm×7.50mm | |
| SOIC16-WB(W) | 10.30mm×7.50mm |
简化通道结构
dac
44文章
2856浏览量
197656 -
工业自动化
17文章
3242浏览量
70084 -
太阳能逆变器
5文章
133浏览量
31852 -
隔离开关电源IC
5浏览量
2950
电子工程师必看:ADuM1200/ADuM1201 双通道数字隔离器深度解析
深入剖析ISO722x系列双通道数字隔离器
ISO722x 双通道数字隔离器:设计与应用全解析
ISO742x低功耗双通道数字隔离器:设计与应用指南
ISO722x-Q1 双通道数字隔离器:特性、应用与设计要点
ISO742x低功耗双通道数字隔离器:特性、应用与设计要点
ISO742x低功耗双通道数字隔离器:特性、应用与设计指南
ISO7821/ISO7821F:高性能双通道数字隔离器的深度解析
ISO7021:超低功耗双通道数字隔离器的卓越之选
探索 ISOFACE™ 双通道数字隔离器:高性能与可靠性的完美结合
Infineon ISOFACE™ 双通道数字隔离器评估板使用指南
π120U31 高性能双通道数字隔离器,3kV隔离+增强ESD,赋能工业系统
ADuM1200/ADuM1201双通道数字隔离器技术手册
CA-IS3720LS SOIC 8 双通道标准数字隔离器
