ESD静电保护器,也就是行业人常说的ESD静电保护二极管、ESD二极管、ESD、静电保护器件、TVS二极管阵列、瞬态抑制二极管阵列等等。一般来说,TVS二极管用于电源端口过电压防浪涌防护,用在第二级防护中;ESD静电保护器用于通信端口防静电放电防护,由于ESD保护二极管具有很好的钳位能力、低电容、低电压、低漏电流、PS秒级响应速度等优势,非常适合用在有限空间的电路板上做静电防护。
ESD二极管伏安特性ESD静电保护器SRV05-4
ESD静电保护器SRV05-4专门设计用于保护敏感元件,可与由静电放电、电快速瞬变和雷电引起的过电压连接到数据和传输线路。SRV05-4,其独特设计包含八个浪涌额定值、低电容方向二极管和单个封装中的TVS二极管。在瞬态条件下,转向二极管将瞬变引导到电源线的正侧或接地,内部TVS二极管防止电力线上的过电压,保护任何下游组件。
SRV05-4具有1.0PF—3.5PF的低结电容,是USB2.0、DVI、SIM卡、网口等高速数据线理想的静电保护器件,可用于满足IEC 610004-2、4级(±15kV空气、±8kV接触放电)的ESD抗扰度要求。
ESD二极管SRV05-4参数
峰值脉冲功率:70W( tp =8/20μs )
峰值脉冲电流:3A
截止电压:5V
击穿电压:5.6V
漏电流:500nA
正向电压:0.8V-1.5V
钳位电压:22V
结电容:1.0PF-3.5PF
封装形式:SOT-23-6L
存储温度:-55°C to + 150°C
工作温度:-55°C to + 85°C
丝印符号:V5L
包装信息:3000颗/一盘
SRV05-4二极管参数ESD二极管SRV05-4特性
IEC 61000-4-2 (ESD) ±25kV (air), ±20kV (contact)
IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
IEC 61000-4-5 (Lightning) 3A (8/20μs)
Molding compound flammability rating: UL 94V-0
RoHS Compliant
ESD二极管SRV05-4应用
Video/Graphics Card、Digital Visual Interface (DVI)、USB2.0 Power and Data lines protection、Notebook and PC Computers、Monitors and Flat Panel Displays等等。有关ESD静电保护二极管SRV05-4实际应用防护方案设计图,可咨询ESD二极管厂家东沃电子(DOWOSEMI)!
SRV05-4二极管特性-
二极管
147文章
9444浏览量
164557 -
SRV05-4
4浏览量
2762
