USB连接器是一种安全节电、带有USB接口的通用连接器,只有当需要电力时,它才能连接电路。因此,不但有简单的USB接口,就能把低压电器和普通开关上的USB接口连接起来,就能给低压电器充电,并有其优点:使设备不会长时间接通电源,延长设备寿命,省电,排除隐患。
usb3.0连接器是指usb3.0标准的usb连接器,USB3.0连接器的线缆与5类网线相似,接口分为A、B两个部分。它可以与目前USB2.0和USB3.0兼容,而B部分则是USB3.0扩展。
USB3.0连接器与USB2.0连接器的物理接口大小相同,但为提高传输速度,增加了四个插针到9个而非原来的5个。这就需要新的硬件来支撑。USB3.0和USB2.0是相互兼容的,也就是说,USB2.0设备与USB3.0接口相连,或者USB3.0接口,可以正常使用,并且只有USB2.0的传输速度。
usb3.0连接器应用。
当前,一些中高端主板支持USB3.0,一般借助第三方芯片来实现,而这些USB3.0接口仅在主板上,朝向电脑的后部,目前主板并无外接盒前置USB3.0接口。此外,目前带有前置USB3.0接口的机箱非常少,而且价格也很高。在主板、机箱中加入前置USB3.0接口从技术上来说应该是比较简单的事,而且价格也比较便宜。但是现在看来,如果达到普及的程度,也许还要等一段时间。
USB3.0连接器的性能和特性
1.USB3.0具有十倍于USB2.0的数据带宽,可达5Gb/s(480MB/s),同步传输带宽可达384MB/s。
2.低功耗(数据传输量为20MB/s时约比USB2.0低25%)
3.节电模式可用于暂时待用设备。
4.可通过线缆将功率增加(2.5W提高至4.5W),以减少电器设备的充电时间。
USB接口
9文章
704浏览量
55916 -
USB3.0
1文章
267浏览量
80046 -
连接器
98文章
14762浏览量
137536 -
usb
60文章
8006浏览量
266673
知识分享丨M12连接器怎么实现防水性能
USB3.0连接器:UL认证守护下的科技纽带
M5连接器3针接口是否有额外的功能和特性
M5连接器3芯尺寸规格有哪些详细要求?
RJ45连接器的优势知多少?解读LP系列RJ45连接器不止快更可靠
