点击蓝字 / 关注我们
智能浇灌系统是实现智能种植的先进技术,通过传感器和控制器,自动监测环境状况、土壤状况,并且根据检测指标进行浇水、施肥等工作,所有操作都可以通过智能终端完成,远程操作即可改变浇灌策略。
通过现代化的科学技术,达到节水、省时、省力的目的。
传统农业的 问题
传统农业灌溉往往存在以下几种问题:
·取水麻烦,费时费力
·设备繁多,难以统一实现智能感知、控制管理
·手动进行播种、消杀、采摘分拣等操作,过于繁琐和耗费体力
·对农业种植灌溉缺乏控制或者控制不完善,主要依靠传统的人工管理,不利于故障排查和节能改进
·传统农作,农人需要长期呆在田里,“足蒸暑土气,背灼炎天光”,像腰间盘突出等关节问题作为“职业病”而普遍存在
“那如何在人烟稀少、基站覆盖不足的环境,智能操控浇灌设备,实现智慧农业?”
自动浇灌 方案
LoRa技术为智慧农业的未来提供了一个稳固的平台,因为它很容易部署,且可帮助农场主通过数据管理扩大经营。基于多方面考虑,泽耀科技提出了“智慧农业自动浇灌方案”。
网络拓扑结构
方案简介
常见的LoRa农业传感器如拓扑图所示,其中智慧农业自动浇灌方案含大田·大棚种植、监控中心、控制中心。
该项目所用到的开关控制,需要通过我们的模块来实现无线传输,使用的主要设备有电台A810小型气象站、土壤传感器、智能摄像头等。
靠主站通讯来发送指令,发送到每个从站(每个开关),控制农业灌溉每条管路,每个开关会执行打开或者关闭动作。给到数据后,再通过输出一个脉冲电流,控制一个电磁头开关,相当于是水阀的电磁头,阀门会打开打开或者关闭。去按照预设或者现场要求,来完成开关动作。
在收到数据数据之后,回传回来一些主站需要的环境参数数据,例如:太阳能供电系统的电压情况,环境的温湿度,二氧化碳光照的数值,土壤里的温适度以及含水量或者PH值数据等等。
设备选择
不同于其他应用,农业对于功耗和距离的要求更为苛刻,如果无法达到一定的覆盖,则系统很难收回成本,项目的推进会非常困难。
基于此选择了A810。
A810是一款具有高稳定性,工业级的无线数传电台。电台核心模块采用ASR6505作为射频芯片,LORA扩频调制,具有RS232和RS485接口。采用了高效的循环纠错算法,编码效率高,纠错能力强,大大提高了电台的抗干扰性和高稳定性。
可以很好的满足智慧农业自动浇灌方案中的通信需求。
实现功能
1.环境监测:智能环境监测可以对环境各项数据进行实时监测(温度、湿度、光照度等),还可以通360°摄像头对植物、周围环境、浇灌状况进行实时监控,并通过智能主机直接将数据信息传到云端服务器。
2.设备控制:可以实时监控受控设备(施肥器、水泵、电池阀、喷洒头等)的状态,并通过智能主机直接将数据信息传到云端服务器。
3.智能控制:系统支持在固定时间和周期性对植物进行循环操作(浇水、施肥、补光等),亦可通过设定固模拟的环境场景,一键完成浇灌工作。
方案优势
1. 私有网络。广泛部署LoRa网络成本非常低,且容易部署。例如袁隆平院士的盐碱地水稻试验田由于位置偏僻,周围无蜂窝网络覆盖,只有LoRa技术可以实现一个自动化的远距离网络覆盖。
2.覆盖范围广。LoRa技术信号强大可靠,覆盖范围广,甚至在农村地区也一样。A810电台实测最远通讯距离可达10km,更有中继功能的加持。
3.信息传输的安全性需要得到保证。在全智能化的操作中,往来的数据数据如果被第三方窥视或者恶意篡改,就可能会造成难以预计的经济损失。A810采用的AES对称加密技术,可以有效保证数据在通信过程中的安全,即便数据被截获也难以破解,秘钥用户可自行设置。
4.远程数据要保证其可靠性。不可靠的传输造成的传输失败,会导致数据错误或遗漏,甚至可能导致整个数据丢包,往来信息断断续续、错漏不断。A810使用的FEC前向纠错,高效的循环交织纠错编码,最大纠错64bit,可以保证数据信号的准确可靠。
5.保证模块数传的稳定抗干扰。农业环境复杂,天气多变,干扰因素非常复杂多元,如常见的大风暴雨,丘陵山地的地形,都会成为信号传输的干扰因素。A810采用的LORA扩频,多信道抗干扰。且内建多种异常处理机制,保证模块长时间稳定运行。
无线
31文章
5469浏览量
173660
