大
纲
电厂振动监测的必要性
振动监测的应用方案
硬件及软件的介绍
电厂振动监测的必要性
电厂的设备状态监测主要是靠巡检完成的,巡检管理以人工为主,通常采用手动登记、翻牌、考勤打卡等方式进行监管,那么巡检人员去没去现场?有没有实行巡检工作?实行的好不好?漏检、误检、谎检?设备维护、检修主要也是靠人工为主,通常现场使用五感或检测仪器来判定设备异常,受到人员素质和技术水平、管理漏洞等因素影响,设备预防性检修工作效果不佳,隐患不能及时发现,导致停机事故造成重大经济损失。
在现代的发电技术中,火力发电依然占据不可撼动的地位,由于生产过程和设备运行的特殊性和复杂性,设备部件长期处于超负荷疲劳运行状态,极大的加剧了设备的维修和更换的频率,长此以往,在不能保证安全高效生产的同时,又增加了企业的设备维护和运营成本。所以对关键设备运行状态的监测具有很大的意义。在设备状态监测、远程故障诊断等功能在电力领域已经开始部署并取得显著成效。
电厂每天的检修的时间短,维修人员压力大。如不能预测设备的故障,随时会出现故障隐患,造成非计划停机,严重影响正常的生产,后果不堪设想。
因此,增设电厂设备健康状态智能监测与预警系统有客观和现实的必要性。
振动监测的应用方案
电厂设备智能监测以物联网技术为支撑,充分发挥数据价值,实现人工数据采集向系统自动采集转变、运行状态由经验分析向大数据智能分析转变,最终实现整个电厂设备智能监控、智能诊断。
传统电气设备在线监测采用有线连接方式,施工复杂,成本高。本方案利用了无线物联网在电厂中的优势,在综合考虑网络结构功耗、运行稳定以及组建成本的前提下,采用LoRa无线传感器网络来进行构建,搭载5G专网网络来进行构建,设计电厂在线监测系统的软硬件方案与流程。具体方案架构图,如图所示:
方案的主要优势:
1. 利用LoRa和5G无线技术克服布线麻烦,节约安装部署成本,增强系统应用灵活性。
2. 通过捷杰特有网络技术,可以在全厂区网络内进行web数据展示,提高了数据监测的便捷性。
3. 完成在线监测系统,无需人工每日对设备点检,减少了人工维护检修成本。
4.利用捷杰特有振动分析技术,实现设备维护的预知性,避免非计划停机带来的重大损失。
硬件及软件的介绍
#硬件配置说明
#软件监测系统功能
1.数据展示功能:可以查看当前所有监测设备及传感器的位置及运行情况,显示月数据量及月报警记录的统计,滚动显示传感器监测数据。
2.数据分析功能:设备运行趋势图、频率-包络趋势、波形图、频谱图、倒谱、包络解调,多时域波形,多时域频谱,通道温度,多参量分析等分析方法,并能够利用分析工具进行故障分析与诊断,需提供电池电量监测。
3.用户权限管理:具有完善人员角色及权限管理功能,实现不同用户不同权限管理功能。
4.完善的自检功能:能对硬件系统的网络通信状态、串口通信状态、传感网络状态及内部硬件信息等进行检查,支持电池电压和电流趋势浏览,若存在异常,则给出提示信息。
5.完善的报警功能:可查看总体设备运行情况,包括设备的报警状况、传感器的报警状况,以及每个设备的情况,可查看设备的运行状态详情。进入设备详情页,可查看采集数据量、报警量、最近三天的报警情况统计,以及传感器当前状态等。报警管理功能记录了报警位置,当某台设备出现故障需要检修时,负责人可以快速确认位置,第一时间到达现场,利用警报和运行状态的变化趋势,尽早诊断分析出具体故障部位和故障原因,继而提出维修方案。
6.传感器历史趋势查看:可查看最新的特征值数据以及历史记录折线图,支持下载数据。可查询传感器历史振动和温度的数据信息并支持下载数据;
7.传感器“波形记录”:可查看已采集的波形,选择要查看的波形,即可加载相应的折线图,振动分析功能可以把数据以时域波形、加速度均方根趋势、频域波形方式记录;
8.状态监测周评估报告:平台可根据检测数据,提供状态监测周评估报告,报告中需包含设备健康状态、设备报警记录和专家指导建议。
关于我们
苏州捷杰传感技术有限公司是一家工业互联网领域的高新技术企业,自主设计研发、生产和销售软硬件一体的智能传感器,提供数据采集+筛选+传输+数据处理+上云成套产品和解决方案。拥有多传感器融合算法、低功耗设计、端计算、无线通讯、组网、数据分析等关键技术,主要产品为工业设备状态监测和故障诊断用智能传感器、手持式无线智能点检仪、数传网关、户外基站、工业捷联APP等产品和解决方案。
公司为国家高新技术企业、省科技型民营企业、相城区上市苗圃企业、姑苏领军人才企业。拥有自主核心知识产权,通过ISO9000认证,产品通过CE认证、第三方认证、国家防爆认证等,已服务国内外客户数百家,与国内外数家知名企业建立长期战略合作。
5G专网赋能行业的发展趋势
无线传感器网络:智能监测的未来
分贝单位与振动传感器的联系
公专网一体5G工业路由器,智慧电网全链路加密监控管理
