在以往的实际应用中,CANopen、PROFIBUS、DeviceNET等经典现场总线是首选的通信网络,而基于以太网技术的工业以太网协议则让企业管理层、过程监控层和现场设备层的连接变得更为便捷,从而成为工业连接的重要补充。
多种协议并行存在,加上现场设备对通信网络的要求越来越复杂,如何让采用不同协议的设备实现互联互通成为关键的问题。对此,虹科推出了可供多种选择的工业网关HK-NT系列,能够满足用户对工业连接不同层次的需求。
入门级连接单个从站的网关
虹科HK-NT 50
虹科HK-NT 50是一款紧凑型的协议转换器,可用于简单的协议转换功能,并支持单端口的实时以太网协议、现场总线协议及串口协议之间的转换,实现从站到从站或从站到主站的连接。作为主站的HK-NT 50网关提供完整的主站功能,来连接单个从站,这可以方便地集成单个现场设备至上位控制网络,而作为串口通讯主站时,则可以连接多个从站。节约空间和成本的设计,以及能够提供丰富的协议转换功能,从价格和通用性上来说,虹科HK-NT 50是非常具有吸引力的入门级网关。
虹科HK-NT 50 网关
HONGKE
• 单端口实时以太网,现场总线,RS232/422/485串口
• 超过60种不同协议转换方案
• 可装载固件灵活用于协议转换
• 10ms至20ms处理时间
• 主站功能连接单个从站
• 通过以太网配置
全功能现场总线网关
虹科HK-NT 100
虹科HK-NT 100可应用于复杂的协议转换需要,实现串口协议转现场总线或双端口实时以太网协议、现场总线转现场总线、实时以太网转以太网,支持任何从站和主站间的连接。对于主站功能,如已有主站授权,则无任何主站功能的限制。集成的存储卡槽能够使用户保存固件及配置信息,一旦发生故障,将存储卡插入到备份的网关中,即能快速地进行设备更换。HK-NT 100 允许用户使用基于Lua脚本语言的netSCRIPT语言来创建自定义串口协议,完整的开发平台随网关一并提供。使用netSCRIPT语言,用户能够对任何私有串口协议进行简单快速编程,而IO数据在转换成另一种现场通讯协议前会进行预处理。
虹科HK-NT 100网关
HONGKE
• 双端口实时以太网,现场总线,RS232/422/485串口(隔离)
• 现场总线转现场总线,实时以太网转以太网
• 超过200种不同协议转换方案
• 5-10ms处理时间
• 完整主站功能(通过授权)
• netSCRIPT语言支持自定义串口协议
• 存储卡可选,用于数据备份及保存配置信息
实时以太网网关
虹科HK-NT 151
虹科HK-NT 151网关在任意两个工业实时以太网络之间进行IO数据的双向传输,特别适用于不同网络的设备或者类似的设备实现跨给定网络界线的数据交换。HK-NT 151有超过25种不同的协议组合,包括PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, POWERLINK 和 Sercos等,该设备系列可为任何转换提供解决方案。HK-NT 151集成为简单的IO设备到主网络,使转换器能够兼容任何常用PLC。在次级侧,它也可作为IO设备或者控制下级网络作为总线主站。IO数据的长度可缩放到任何应用并且数据在之间可任意映射到字节级。
虹科HK-NT 151网关
HONGKE
• 柔性可加载用于PROFINET, EtherCAT,Sercos, EtherNet/IP 和 POWERLINK
• 全功能主站用于次级网络
• 无工作量网络集成为标准I/O从站设备双向
• 最短的I/O数据转换时间低于10ms
• 安全的网络分段经由数据缓存
• 快速设备更换经由存储卡基的加载
• 用USB诊断和配置端口
应用场景
虹科HK-NT网关系列
虹科HK-NT系列可用于机器人控制和工业物联网等方面,可以解决机器人与PLC之间的通讯不兼容的问题,以及工厂不同协议设备之间的通讯问题,如西门子的PLC,台达的伺服,ABB的采集模块之间的数据交互可以通过一台或多台HK-NT系列来实现。
网关
9文章
4313浏览量
50964 -
虹科电子
595浏览量
14274
