小功率适配器方案怎么选才靠谱?推荐一份走心的方案
思睿达工业通信芯方案 2021-12-31 15:14 次阅读
概述
本文是基于思睿达主推CR5249的18W电源适配器方案,它是一款高性能的电流控制型PWM开关电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC 电源适配器、充电器。
接下来,就让小编带着大家了解下这个方案吧!
1、样机介绍该报告是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压输出的电源适配器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR5249。af1725f8-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.png
afaa4cc0-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngCR5249_12V1.5A 工程样机示意图
关于CR5249
CR5249是一款高性能的电流控制型PWM开关,全电压范围内待机功耗小于75mW,满足能效六标准。为了减少待机功耗和提升效率,CR5249集成了多种工作模式。随着负载的变化,CR5249可以工作在三种不同的模式,并且每种模式都做了优化。当负载很重时,系统工作在传统的PWM(脉冲宽度调制)模式。当负载变轻时,系统进入PFM(脉冲频率调制)模式。在PFM模式下,随着负载的逐渐变轻,开关频率也逐渐的减小。CR5249中独有的频率变换模块可以使开关频率平滑降低而不产生噪声。由于频率的降低,开关损耗也被有效的减小了。当负载继续降低而低于某一设定值时,系统进入PSM(跳频调制)模式。在PSM模式下,一些开关周期被跳过,这些周期内开关管完全关断,因此这种模式可进一步降低待机功耗。在上述的三种工作模式下,都集成了频率抖动功能,来提升系统的EMI特性。芯片还集成了最大输出功率动态补偿模块,从而保证系统在全电压交流输入范围(90V~264V)内最大输出功率点恒定。CR5249集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),过载保护(OLP),SENSE引脚悬空保护,GATE端箝位,前沿消隐等。
CR5249芯片特性
● CR5249 是DIP8 封装的新型反激功率开关● 内置软启动,减小MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;● 65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI 特性;● 264VAC 输入待机功耗:<75mW;● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能;● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC 电源适配器、充电器。● 能效满足DOE Ⅵ 和CoC V5_T2 要求
基本应用
  • 电源适配器
  • 开放式电源
  • 数码相机和摄像机电源
  • 电脑和服务器辅助电源
  • 机顶盒电源
  • 掌上电脑电源
引脚分布
引脚描述
典型应用
b0af732a-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.png 样机PCBA尺寸:66*39*24mm,是一款全电压实现12V1.5A输出的电源适配器。90VAC满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗仅为72mW;全电压输入时平均效率>86.43%;输出接22AWG1.5米线能够满足最严格的“COC_V5_T2” 能效标准。样机具有良好的动态负载能力;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。样机的变压器,采用了EE19W加厚磁芯(PC40材质)。变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。2、样机特性以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4 章节中有详细说明。2.1、输入特性:b0fd0f04-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.png 2.2、输出特性(PCB END):b1385726-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.png 2.3、整机参数b180b70a-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.png 2.4、保护功能测试:b1e53270-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.png 2.5 工作环境:b24636ce-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.png 2.6、测试仪器:b285afa2-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.png  3、样机结构信息本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。3.1、电路原理图及BOM:3.1.1、原理图:b2bca868-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.png 3.1.2、元器件清单:b312ece6-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.png 3.1.3、PCB 布局&布线:b34a41b4-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngPCB 顶层布局b38da6a2-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngPCB 底层布局b3c4e874-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngPCB 底层布线3.2、变压器绕制工艺:3.2.1、电路示意图:b40d7616-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.png 3.2.2、规格参数:1)骨架:EE19W 磁芯加厚立式(5+5PIN),Ae=46mm²;2)材质:TDK PC40 或同等材质;3)N1、N2:2UEW 漆包线;N3: 三层绝缘线;4)次级绕组从变压器顶端进出线,磁芯接地5)绝缘胶带:3M900 或同等材质;6)初级绕组感量Lp:1.8mH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3 V,10kHz));8)耐压测试= 3.3KV 5mA 1Min;9)成品要求:浸凡立水;3.2.3、变压器参数:b448aec0-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.png 3.2.4、变压器结构图:b4a22450-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.png  4、性能测评本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。4.1、输入特性:本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz 到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。表1 待机功耗b4d3a7d2-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.png 表2 输出100%负载下的输入特性b529e980-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.png 表3 效率测试(1.5M 22AWG Cable)b57517de-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.png 表4 效率测试(PCB END)b5c12ba6-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.png 表5 能效等级评估(1.5M 22AWG Cable)b60d50ee-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.png 4.2、输出特性:4.2.1 线性调整率和负载调整率: ( PCB END )b66e4278-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.png4.2.2、输出电压纹波:注:纹波及噪声在1.5M 22AWG 处测试,测试端并联0.1uF/50V 的瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。b6a0072c-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.png b6e85176-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngR&N @ AC90V/60Hz,No Loadb73be908-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngR&N @ AC90V/60Hz,100% Loadb77ab2d2-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngR&N @ AC264V/60Hz,No Loadb7af05dc-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngR&N @ AC264V/60Hz,100% Load4.3、保护功能:以下涉及过流保护、短路保护的测试。4.3.1、过流保护:b7d03568-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.png 4.3.2、短路保护:功率计电流量程2.5A,开启平均值模式测量。b810fefe-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.png 4.4、系统温升测试本项测试评估成品样机(含配套塑料外壳)在40℃环境温度下长时间工作时关键器件的稳态温度值。测试条件:输入电压分别为90V~264V,输出电流1.5A。b8516700-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.png测试样机及配套外壳温升测试:(℃)b894a16e-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.png 4.5、动态测试输出动态负载电流设置为1.5A 持续5ms/10ms,然后为0A 持续5ms/10ms 并持续循环,上升/下降设置为3A/us。(1.5M 22AWG Cable)b8d83cda-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.png b92475f0-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngAC90V 5msb966845e-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngAC90V 10msb98d075a-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngAC264V 5msb9c26ad0-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngAC264V 10ms4.6、系统延时时间测试:b9f4a7b6-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.png ba3345ac-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngTON_DELAY @ AC100V,100% Loadba6ea39a-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngTON_DELAY @ AC240V,100% Loadbaaa677c-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngTHOLD_UP @ AC100V,100% Loadbae646fc-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngTHOLD_UP @ AC240V,100% Load4.7、其它重要波形测试:DRAIN(蓝色)端、CS(红色)端波形图:bb2de764-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngAC90/60Hz,100% loadbb610694-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngAC115/60Hz,100% loadbbab38f4-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngAC230/50Hz,100% Loadbbe8caac-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngAC264/50Hz,100% load其他波形测试bc1927ec-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngAC264/50Hz,100% load 输出肖特基电压bc6594f6-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngAC264/50Hz,输出短路,VDS VCS 波形5、EMI 评估测试测试条件:输入:AC115V-60HZ/230V-50Hz;输出负载50W 8Ω大功率电阻限值标准参考:EN55013、EN55022B。(辐射测试结果仅供参考)bca5ca4e-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngAC115V/60Hz 传导L 相bce25a54-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngAC115V/60Hz 传导N 相bd2d6580-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngAC230V/50Hz 传导L 相bd77729c-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngAC230V/50Hz 传导N 相bdba6b56-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngAC115V/60Hz 辐射测试be0934a2-69c3-11ec-8d32-dac502259ad0.pngAC230V/50Hz 辐射测试
  • 电源
  • 适配器
    适配器的电压与功率选择
    适配器(Adapter)是种电源转换设备,它能够将主电源(通常是交流电)转换为特定电压和电流的直流电,以供电子设备使用。适配器的选择对于确保设备正常运行和延长设备寿命至关重要。 适配器
    的头像 发表于 02-06 17:14 356次阅读
    蓝牙适配器连接技巧
    在现代生活中,蓝牙技术已经成为连接各种设备的重要方式。蓝牙适配器作为种小巧的设备,能够使不具备蓝牙功能的设备也能享受到无线连接的便利。 蓝牙适配器的类型 在开始连接之前,了解蓝牙适配器
    的头像 发表于 02-06 17:05 325次阅读
    适配器与转接头的区别
    在现代电子设备日益增多的今天,我们经常会遇到需要连接不同接口或设备的情况。适配器和转接头作为两种常见的解决方案,它们各自扮演着重要的角色。然而,许多人对于这两者的区别并不十分清楚。 适配器
    的头像 发表于 02-06 17:00 270次阅读
    电源适配器怎么使用?
    和重量,只有极少数的机型把电源内置在主机内。   在电源适配器上都有个铭牌,上面标示着功率,输入输出电压和电流量等指标,特别要注意输入电压的范围,这就是所谓的“旅行电源适配器”,如果
    发表于 01-18 11:04
    电源适配器类型分成哪几类呢?
    就不难区分出来。主要看体积、重量、输出电压范围。   电源适配器,都是采用芯片IC方案,产品质量按各国标准生产,电压完全按客户要求设定,功率目前只做0.3w-120w之间,具体参数及要求可来电咨询。本文主要帮大家简单的了解电源
    发表于 01-17 09:40
    TYPE-C多口适配器方案
    TYPE-C多口适配器是指具有多个Type-C充电接口的适配器,它允许用户同时连接和充电多个设备,极大地提高了充电的便捷性和效率。以下是对TYPE-C多口适配器的详细介绍: 、主要特
    的头像 发表于 01-15 09:15 194次阅读
    TYPE-C多口<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>
    dp接口适配器常见问题及解决方案
    设备不支持DP接口,或者在连接时出现兼容性问题。 解决方案: 确认设备的DP接口版本是否匹配。不同版本的DP接口可能存在兼容性问题。 使用转换器或适配器,如HDMI转DP适配器,以确保兼容性。 更新设备的固件或驱动程序,以支持最
    的头像 发表于 11-15 14:42 2615次阅读
    红外适配器怎么连接手机
    在现代科技的快速发展中,智能手机已经成为我们日常生活中不可或缺的部分。随着技术的不断进步,手机的功能也在不断扩展,但并非所有手机都内置了红外功能。红外适配器的出现,为那些没有红外功能的手机提供了
    的头像 发表于 10-14 10:45 841次阅读
    适配器的电流大于原适配器可以吗
    适配器的电流大于原适配器是否可行,这是个涉及到电子设备电源适配器使用和安全性的问题。 适配器
    的头像 发表于 08-02 09:38 2034次阅读
    电源适配器功率大了能不能用
    电源适配器功率大了能不能用,需要根据具体情况进行判断。如果电源适配器的输出电压和电流与设备匹配,且功率略大于设备所需的功率,那么可以使用。但
    的头像 发表于 08-02 09:25 2365次阅读
    大联大推出基于Innoscience产品的300W电源适配器方案
    不仅能为手机、平板、笔记本电脑提供快速充电,更高功率要求的家用设备同样适用!大联大诠鼎集团推出基于InnoGaN INN700D140C & INN700DA140C 设计的300W适配器电源方案,与常规Si MOS的
    的头像 发表于 06-21 10:24 829次阅读
    大联大推出基于Innoscience产品的300W电源<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>
    电源适配器坏了怎么修
    故障诊断、维修步骤和注意事项。 ### 、故障诊断 在开始维修电源适配器之前,首先需要进行故障诊断,以确定故障原因。以下是些常见的故障诊断方法: 1. **观察外观**:检查电源适配器
    的头像 发表于 06-10 17:13 2256次阅读
    你的随身电力加油站!18W电源适配器方案让设备高效运转
    青睐。该方案的样机是款高性能、高效率的电源适配器。不仅如此,其严格的能效标准、可靠的性能以及符合安全标准的设计,使其在各种场景下都表现出色。以下为方案的详细内容:
    的头像 发表于 03-26 08:07 751次阅读
    你的随身电力加油站!18W电源<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>让设备高效运转
    小功率大作为:CR5241开关电源芯片助力充电器/适配器领域创新
    将深入探讨基于CR5241的小功率充电器、适配器方案,结合样机的特性、结构信息以及性能测评,助您更好地了解这领域的发展动向和潜在机遇。 01、样机介绍 该测试报告是基于
    的头像 发表于 03-05 09:31 872次阅读
    <b class='flag-5'>小功率</b>大作为:CR5241开关电源芯片助力充电器/<b class='flag-5'>适配器</b>领域创新
    将深入探讨基于CR5241的小功率充电器、适配器方案,结合样机的特性、结构信息以及性能测评,助您更好地了解这领域的发展动向和潜在机遇。►►►01、样机介绍该测试
    的头像 发表于 03-05 08:09 723次阅读
