如何构建有效的边缘物联网架构
朗锐智科 2022-01-04 16:17 次阅读
物联网网络被比作生物体的技术版本,因为它的传感器可以看到、听到和感觉到周围的环境。就像人类对我们从感官中获得的信息做出反应一样——比如当我们过热时出汗——物联网网络则是使用硬件和软件组件来无缝通信和协同工作。随着连接的传感器和移动设备数量的增加,物联网架构必须不断发展。现在的IT架构根本无法与物联网设备生成的数据量竞争,也无法维持传输和处理该数据所需的处理能力。跟上的唯一方法是将边缘计算与物联网架构集成
边缘物联网架构将网络连接从集中式资源转移到更靠近产生数据的设备的资源、通信和传统处理,以维持数据量和速度。向边缘移动的重点是对整个网络的数据传输进行优先级排序和优化。
这种类型的架构在整个物联网网络中分配智能,以提高性能、带宽、效率、可靠性和安全性。
什么是边缘物联网架构?
边缘计算是一种分布式IT架构,在该架构中,数据的处理尽可能靠近原始来源。在物联网架构中,这意味着在更靠近物联网硬件的地方处理数据,而不是将其发送到云端或本地数据中心进行处理。
边缘物联网架构涵盖从系统端点(包括设备、传感器、执行器和电器)到物联网网关的所有内容。所述网关是通信集线器的网络的物联网。它为网络执行关键功能,例如传感器数据聚合、传感器协议之间的转换以及网关将数据转发到云或本地网络之前的传感器数据处理。
鉴于过去几年物联网设备部署的爆炸式增长,拥有合适的边缘物联网架构是高可用性和高功能物联网网络的关键部分。
适当的边缘物联网架构的重要性
在连接物联网的办公楼环境中,数以千计的传感器监控温度、光线、噪音、空气质量和安全系统。关键系统中的执行器响应传感器检测到的变化,以根据外部天气关闭和打开灯、解锁安全门或调整HVAC系统。每个物联网设备和执行器可能使用不同的协议——例如 Wi-Fi蓝牙、串行端口、消息队列遥测传输 (MQTT) 或 Zigbee——来连接到网络,并且可能具有不同的管理和安全模型。
一个架构良好的边缘物联网网络可以处理来自所有设备的数据涌入以及部分数据处理。但是,某些功能(例如打开安全门)无法等待数据从物联网设备往返到基于云的应用程序或数据中心所需的时间。其他边缘设备——例如不常使用的低功耗控制器——无法分析它们收集的数据,因为它们缺乏这样做的计算能力,而还有一些会生成如此多的数据,以至于它不会以其原始形式有价值。
适当的边缘物联网架构的好处
实施良好的边缘物联网架构可减少系统的整体延迟,提高高使用率应用程序和设备的性能。它还减少了物联网网络与其他服务或网络部分(例如云)之间架构集成点的数据和通信瓶颈,因此它可以按照员工和客户今天要求的速度运行。
适当的边缘物联网架构还有这些优势:快速高效地部署物联网项目;整体降低物联网网络的安全风险;在技术堆栈中水平和垂直扩展物联网项目;将机器学习人工智能等更新的处理技术添加到物联网网络。
边缘物联网架构需要什么?
设计和实施边缘物联网架构取决于多种因素:物联网设备,包括它们的年龄、集成技术和通信协议;需要在边缘部署多少智能;设备的物理位置;和受边缘物联网设备影响的系统。
在基本层面上,边缘物联网架构——不包括数据中心、云和企业层——将由两层组成:边缘设备和中间服务器。
边缘设备层
设备层或边缘是物联网架构的最外层。它由各种硬件组件组成,包括传感器、设备和执行器。
传感器监控互联产品和机器的真实状态。虽然大多数人认为它们只是物理对象,但任何收集和传输数据的东西都可以被视为传感器——例如,光、温度和湿度传感器、GPS 接收器和车载诊断传感器。
在谈论物联网时,人们通常会想到带有传感器的硬件设备来激活和控制它们并传输物联网数据。示例包括嵌入在智能汽车和家用电器中的微控制器,以及嵌入在机器人工业设备中的Raspberry Pi 设备等单板计算机。
执行器控制物联网系统中的某些内容或对某些内容做出反应。它们可以是影响产品物理状态或环境的硬件或软件。API 根据从物联网架构的其余部分收集的数据触发执行器,例如智能灯、远程控制接入点、电机、机器人和软件命令。
中间服务器层
也称为控制层,物联网架构的这一层包含物联网网关和其他促进通信、卸载处理功能和驱动边缘操作的服务器。它是在将数据发送到数据中心或云之前对从边缘收集的数据进行本地预处理的地方。
数据预处理减轻了带宽限制并优化了转发到系统其余部分的数据量。最大限度地减少传输的数据量会影响网络传输成本,尤其是在蜂窝网络上,从而节省大量成本。大多数网关支持双向通信并根据定义的规则和指南优先通信。例如,网关可以保留所有南向数据传输,而关键设备更新包则以另一种方式出现。
此外,它还允许将关键业务规则和过滤器实时应用于数据。根据这些过滤器处理、传输或存储数据以备后用,使公司能够更有效地管理数据并开发更有用的见解。
  • 物联网
  • 物联网技术
  • 物联网设备
    宇树科技在联网方面
    布局、人员位置等,在工业联网场景中监测生产设备的状态、检测产品质量等。 通信技术应用 远程控制与数据传输:宇树科技的人形机器人H1等产品具备远程控制和数据传输功能,这依赖于先进的通信技术。在
    发表于 02-04 06:48
    联网边缘计算网关的特点
    联网边缘计算网关作为连接物联网设备与云端的关键枢纽,其重要性日益凸显。它承担着数据采集、处理、传输以及本地决策等多重任务,在提升
    的头像 发表于 01-23 16:14 143次阅读
    联网就业有哪些高薪岗位?
    架构师: 负责制定联网解决方案,设计联网系统的整体架构,对于整个系统的稳定性、安全性和性能负
    发表于 01-10 16:47
    有方科技助力联网边缘计算产业发展
    近日,由有方科技参编的国标GB/T 41780.2-2024《联网 边缘计算 第 2 部分:数据管理要求》正式生效,标志着我国在联网
    的头像 发表于 12-12 14:54 233次阅读
    联网边缘计算的概念
    在数字化转型的浪潮中,联网(IoT)已经成为连接物理世界与数字世界的桥梁。随着数十亿设备联网,数据量呈指数级增长,传统的云计算中心面临着前所未有的挑战。
    的头像 发表于 10-29 11:30 482次阅读
    RISC-V架构联网中有什么特别的优势吗?
    RISC-V架构联网中有什么特别的优势吗?想咨询一下使用做个实际项目的坛友,讲解一下。
    发表于 10-12 22:17
    IOT边缘计算网关:联网的“神经系统”
    联网(IoT)的快速发展中,边缘计算网关作为联网的“神经系统”,扮演着至关重要的角色。它不仅负责将
    的头像 发表于 09-25 11:44 522次阅读
    IOT<b class='flag-5'>边缘</b>计算网关:<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>的“神经系统”
    如何使联网边缘设备高效节能?
    电源效率对于联网的成功至关重要。设备的效率越高,其功能寿命就越长,用户体验就越好。您是否在组织中实施了联网解决方案,以提高
    的头像 发表于 09-24 15:18 605次阅读
    如何使<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>边缘</b>设备高效节能?
    边缘计算联网平台是什么
    随着联网(IoT)技术的飞速发展,万互联已成为现实。然而,面对海量数据的处理与实时响应需求,传统的云计算模式逐渐显露出其局限性,如数据传输延迟、带宽消耗大、数据安全与隐私保护等问题。为了解决这些问题,
    的头像 发表于 09-07 14:16 334次阅读
    MQTT联网平台和网关有什么功能
    。MQTT联网平台和网关作为联网架构中的关键组成部分,承载着多种核心功能,为设备间的通信和数据传输提供了强大的支持。
    的头像 发表于 08-22 14:19 378次阅读
    边缘计算联网关如何优化数据处理流程
    联网技术日新月异的今天,数据的产生、传输与处理已成为推动行业智能化转型的关键。边缘计算联网关,作为这一生态系统中的核心组件,正以其独特
    的头像 发表于 07-30 17:27 526次阅读
    <b class='flag-5'>边缘</b>计算<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>关如何优化数据处理流程
    网关助力边缘联网
    网关助力边缘联网 在探讨网关如何助力边缘联网(IoT)的议题时,我们不得不深入分析这一技术交
    的头像 发表于 06-18 14:06 333次阅读
    网关助力<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>
    边缘计算智能网关为联网设备高效通信赋能
    联网的世界中,数以亿计的设备不断产生、传输和处理数据。然而,传统的云计算架构在面对这些实时性要求高、数据量庞大的联网数据时,常常面临着
    的头像 发表于 05-29 14:40 745次阅读
    【天拓四方】边缘网关在工业方向的应用场景
    。在当今工业领域中,联网技术的应用正在改变传统的生产模式,推动工业向智能化、自动化方向发展。而边缘网关作为
    的头像 发表于 04-11 14:55 331次阅读
    【天拓四方】<b class='flag-5'>物</b>联<b class='flag-5'>边缘</b>网关在工业方向的应用场景
    联网边缘网关优势有哪些及相关优势产品
    随着联网技术的快速发展,越来越多的设备接入网络,数据交互日益频繁,对数据处理和传输的要求也越来越高。在这样的背景下,联网边缘网关应运而生
    的头像 发表于 03-26 15:20 397次阅读
    <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>边缘</b>网关优势有哪些及相关优势产品
