点成生物科技
专注于生物科技领域的产品和解决方案
QB系列干浴器是市场领先的多功能干浴器加热系统,集精确的温度控制、优越的均匀性以及高品质设计于一体,是常规样品加热、研究和化学应用的理想选择。为了提高配置的灵活性和有效性,主机和模块都有多种规格型号可供选择,应用广泛,性价比非常高。本文就产品的一些常见问题做出解答。
![a588fb14-8954-11ec-9d5f-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/C9/wKgZomTnzLOADOtyAARfT2c7RKE242.png)
![a59d80a2-8954-11ec-9d5f-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/C9/wKgZomTnzLOAbrxgAAWjEZ1KlNU296.png)
![a5b4ebca-8954-11ec-9d5f-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/C9/wKgZomTnzLOAYM70AALYtpAwfEk830.png)
<< 滑动查看下一张图片 >>
Q1;QB系列的干浴器可以设置加热到多少度?
干浴器输出的温度范围是:室温+5至130℃(型号QBD1、QBD2、QBD4)、室温+5至200℃(型号QBH2)。设置的分辨率为0.1℃,温度的稳定性为±0.1℃。![a5d22dde-8954-11ec-9d5f-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/C9/wKgZomTnzLOAbd0fAAACCpW7wKw386.jpg)
Q2:干浴器屏幕上显示的温度是哪里的温度?
干浴器屏幕上显示的温度是仪器内部传感器测得的温度,一般就是加热模块最终达到的温度,但有时显示的温度与实际温度是略有偏差的,在仪器加温并充分稳定恒温后,可以用标准温度计测出实际温度,再用仪器的校准功能,将仪器上显示的温度校准为实际的温度值。![a5d22dde-8954-11ec-9d5f-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/C9/wKgZomTnzLOAbd0fAAACCpW7wKw386.jpg)
Q3:仪器的加热模块上各个地方的温度分布怎么样,会不会有较大的温度差?
加热模块上的温度是均匀分布的,单个模块内温度差异控制在±0.1℃内,多模块的将模块间温度差异控制在±0.2℃内,保证了均匀恒温的条件。![a5d22dde-8954-11ec-9d5f-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/C9/wKgZomTnzLOAbd0fAAACCpW7wKw386.jpg)
Q4:干浴器加热的时间需要多久?要温度稳定下来又需要多长时间?
干浴器从25℃加热到100℃可参考的时间是20分钟左右。在实际加热过程中,加热指示灯会持续亮着表示在加热,需要升温的跨度越小,加热的时间就越短,当模块升温到接近设定的温度值时,加热指示灯会开始闪烁,此时加热器就会转为缓慢地升温。要等模块最终温度稳定下来还需要再等待30-45分钟,当然,被加热的试管及液体的温度稳定下来时间会因试管及溶液材质的不同而有所差异。故1个小时内温度能够达到稳定都认为是正常的,并非仪器有问题。建议在使用前就提前先让模块稳定在设定的温度,减少等待时间。![a5d22dde-8954-11ec-9d5f-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/C9/wKgZomTnzLOAbd0fAAACCpW7wKw386.jpg)
Q5:干浴器温度稳定后,试管内液体温度有时会上下浮动,浮动范围甚至超过±0.3℃,比仪器精度0.1℃还大,是什么原因导致的?
关于温度稳定后,试管液体温度有时还会上下浮动的问题,这大概率是环境因素所致。例如试管上方有冷气流或空气流动太快,可能太靠近风源(窗户、风扇、空调风)等,保持仪器周围环境风热稳定即可解决问题,建议在室内无风、室温稳定的环境下使用。也可以使用选配的安全保护盖,既可以保证试管不受周围环境影响,也可以保护样品免受污染,还可以防止使用者意外接触加热块。![a5d22dde-8954-11ec-9d5f-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/C9/wKgZomTnzLOAbd0fAAACCpW7wKw386.jpg)
Q6:除了显示屏温度校准,还有更精准的温度控制方法吗?
需要更精准的控温方法,可以使用仪器选配的外部金属探头。在仪器中选择使用外部金属探头的模式,将外部金属探头完全浸入试管液体或者与模块保持密切接触,除了测温的功能,金属探头还能够把测得的温度反馈到仪器内部,自动调节温度。即可以实时反馈温度并调节温度,使得实际温度可以更精准的达到指定温度。![a5d22dde-8954-11ec-9d5f-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/C9/wKgZomTnzLOAbd0fAAACCpW7wKw386.jpg)
Q7:干浴器是否有报警提示的功能?
有的。故障报警:仪器内部的处理器会对加热器实时进行监测,如果检测到加热器加热异常,故障灯会亮起,显示屏上也会闪烁显示故障字符,同时蜂鸣器也会发出响声提醒。发生这种情况时,请将设备关闭后再重新启动即可解决问题,如未能解决,可致电联系我们。偏差报警:仪器提供了设置偏差报警的功能,偏差设置范围为0.5-10℃。如果实际温度与设定温度的偏差超过了偏差设置值,故障灯亮起,同时蜂鸣器发出响声提醒。具体设置可以参考操作手册。![a5d22dde-8954-11ec-9d5f-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/C9/wKgZomTnzLOAbd0fAAACCpW7wKw386.jpg)
Q8:仪器的计时器具体是什么功能?
主要是反应计时和延迟开/闭加热器的功能。反应计时:时间设置范围为1-999分钟,如果设置了计算器,显示屏上会交替显示实际温度和剩余的时间。倒计时结束时,蜂鸣器会发出响声,提醒计时结束,加热器无论是倒计时开始、进行、结束都不会受影响。反应计时起到的是时间提醒作用。延迟开/闭加热器:这是一种在指定时间段后打开或者关闭加热器的控制方法。延迟打开时间结束时,加热器开始加热,延迟停止时间结束时,加热器停止加热。在延迟停止时间期间,仪器还是继续正常运转的,延迟时间结束后才关闭加热器。
举报投诉
仪器
1文章
3772浏览量
49944
【斯丹麦德电子】常见问题解答:干簧继电器在测试与测量中的应用
电子发烧友网站提供《【斯丹麦德电子】常见问题解答:干簧继电器在测试与测量中的应用.pdf》资料免费下载
发表于 01-20 10:44
•0次下载
BQ2404x、BQ2405x和BQ2409x常见问题解答
电子发烧友网站提供《BQ2404x、BQ2405x和BQ2409x常见问题解答.pdf》资料免费下载
发表于 10-14 10:10
•0次下载
![BQ2404x、BQ2405x和BQ2409x<b class='flag-5'>常见问题解答</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
OMAPL138/C6748 ROM引导加载程序资源和常见问题解答
电子发烧友网站提供《OMAPL138/C6748 ROM引导加载程序资源和常见问题解答.pdf》资料免费下载
发表于 09-04 09:31
•0次下载
![OMAPL138/C6748 ROM引导加载程序资源和<b class='flag-5'>常见问题解答</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
