CSM32RV20
QFN32 / 4*4*0.8mm TSSOP20 /6.5*6.4*1.0mm
主要特性
内置RISC-V RV32IMAC 内核(2.6 CoreMark/MHz)
最高32MHz 工作频率
内置4kB 的 SRAM
内置8B 的 ALWAYS 寄存器,能在掉电模式 2 下保存数据
内置4~40kB 的嵌入式 FLASH,512B 的 NVM
内置2 个 SPI MASTER
内置1 个 I2C MASTER
内置4 个 UART 支持最高 1Mbps
内置2 个 TIMER,每个 TIMER 支持 4 路互补 PWM 输出
内置1 个快速的高精度 13/14/15/16bit ADC,集成 1.2V 高精度基准
宽 ADC 输入电压范围:0 ~ VDD(VDD ≤ 4.8V)
ADC 支持 11 个输入通道,最多支持 9 个触摸按键
内置3 个快速比较器
内置低压检测模块
支持30 个 GPIO 和 16 个外部中断
支持4 种低功耗模式,最低功耗小于 1uA(看门狗和低频 RTC 工作)
内置32 位真随机数发生器
支持串口和无线ISP 在线升级(无线 ISP 需外接 Si24R1)
支持cJTAG 2 线调试接口
宽工作电压范围:1.8 ~ 5.5V
支持4x4mm QFN32 或 TSSOP20 封装
Tip:
TSSOP20封装的GPIO口为18个
脚位定义
QFN32 /4*4*0.8mm TSSOP20 / 6.5*6.4*1.0mm
如您现在使用我司以下型号,均可搭配CSM32RV20
2.4GHz无线射频芯片:
Si24R1
Ci24R1
Si24R2
13.56MHz非接触式读写器芯片:
Si522
Si522A,Si523,Si512
Ci522,Ci523
触摸芯片:
Si12T, Si14T
125KHz低频接收唤醒芯片:
Si3933
总线收发器芯片:
CSM9241
RISC-V
44文章
2141浏览量
45705
