反电动势的危害和简易保护措施
上海雷卯电子 2021-10-21 17:24 次阅读
反电动势的危害和简易保护措施
什么是反电动势
反电动势是指有反抗电流通过趋势的电动势,其本质上属于感应电动势。反电动势一般出现在电磁线圈中,如继电器线圈、电磁阀、接触器线圈、电动机、电感等。通常情况下,只要存在电能与磁能转化的电气设备中,在断电的瞬间,均会有反电动势。在绕线式转子电机中,转子开路电压就是好典型的反电动势
反电动势的危害
由于不同类型的电击,反电动势的大小变化情况截然不同,异步电动机反电动势大小随负载大小随时都在变,永磁电机中,只要转速不变反电动势大小就不变。
举例来说,一个停车场的闸机,反电动势会产生瞬间的高压100多V,持续时间按几秒来计算,这对驱动板来说是巨大的冲击,很容易造成损坏。
图表1反电动势波形
图表 2板卡温度
反电动势的保护
对于这个电路原理来讲保护其实很简单,用一个稳压管就可以稳压了,所以如果是非常小的电机,可以选择合适的稳压管来稳定电压,泄放电流。
但是面对大能量的点击反电动势,就没有合适的稳压管可以选择了,雷卯电子建议用大功率TVS来箝位电压,保证通流量。其实电机的反电动势的波形和汽车电子的抛负载Loaddump很像,抛负载的浪涌电压一般有174V持续时间400ms,瞬间电流也有几十A,通流量都不是问题,主要是长时间的大电流的散热问题,参考下图测试的温度图像,如果温度很高,会影响设备的长期工作,此处建议采用抛负载电路的处理。
根据雷卯电子客户的反馈,此处TVS有多种型号可选,如下表格:
由于各种电机能量各不一样,如有更高要求,可以采用并联方式,建议客户样品验证后批量生产,雷卯电子可以为电机客户提供免费样品支持。
信号反射的几个重要体现及电路设计
不要什么地方都用0.1μF电容
TVS管 VS 稳压二极管
原文标题:反电动势的危害和简易保护措施
文章出处:【微信公众号:上海雷卯电子leiditech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 反电动势
    使用AMC1210+AMC1203进行永磁同步电机的反电动势采样遇到的疑问求解
    我使用1颗AMC1210+3颗AMC1203,进行永磁同步电机的反电动势采样,现在能够从AMC1210的数据中获得波形,但是我的疑问是: AMC1203的输出是一个PWM的占空比信号,+280mV
    发表于 12-31 08:24
    BLDC电机控制—梯形反电动势BLDC电机控制技术
    电子发烧友网站提供《BLDC电机控制—梯形反电动势BLDC电机控制技术.pdf》资料免费下载
    发表于 12-05 14:58 3次下载
    电机驱动系统中的反电动势过压集成保护
    电子发烧友网站提供《电机驱动系统中的反电动势过压集成保护.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:30 0次下载
    电机驱动系统中的<b class='flag-5'>反电动势</b>过压集成<b class='flag-5'>保护</b>
    电力场效应管的保护措施
    电力场效应管(特别是MOSFET)在电力电子系统中扮演着重要角色,但由于其工作环境的复杂性和多样性,必须采取一系列的保护措施来确保其安全、稳定地运行。以下是对电力场效应管保护措施的详细阐述。
    的头像 发表于 09-13 16:25 683次阅读
    外接法测电源电动势的误差来源
    外接法测电源电动势是一种常见的电学实验方法,其基本原理是通过测量电路中的电流和电压,利用欧姆定律计算出电源的电动势。然而,在实际测量过程中,由于各种因素的影响,测量结果可能会存在一定的误差。 一
    的头像 发表于 08-01 09:35 1670次阅读
    外接法测电源电动势和内阻误差分析
    外接法测量电源电动势和内阻的误差分析如下: 外接法测量原理 外接法是一种测量电源电动势和内阻的方法,通过测量电路中的电压和电流来计算电源的电动势和内阻。 外接法适用于电源内阻较小的情况,因为
    的头像 发表于 08-01 09:33 2611次阅读
    测电源电动势和内阻内外接的选择
    一、引言 电源电动势和内阻是电源性能的重要参数,对于电源的设计、使用和维护具有重要意义。在实际应用中,准确测量电源电动势和内阻对于提高电源性能、延长电源寿命、降低能耗等方面具有重要作用。 二、实验
    的头像 发表于 08-01 09:32 4638次阅读
    线圈的感应电动势方向怎么判断
    在电磁学中,线圈的感应电动势是一个重要的概念。当线圈中的磁场发生变化时,会在其周围产生感应电动势。这种感应电动势的方向可以通过法拉第电磁感应定律和楞次定律来确定。 法拉第电磁感应定律
    的头像 发表于 07-18 17:06 3734次阅读
    电位差计测量电动势时为什么要指零呢?
    电位差计在测量电动势时需要指零,这是因为电位差计的工作原理和测量方法决定的。
    的头像 发表于 05-21 15:34 2245次阅读
    电机的反电动势常数大概在怎么样的一个量纲?
    有谁知道电机的反电动势常数大概在怎么样的一个量纲?就是说大概是多大?
    发表于 05-15 07:23
    盐桥能增加原电池电动势吗?
    盐桥本身并不直接增加原电池的电动势,但它在原电池中发挥着至关重要的作用,有助于维持和优化电池的整体性能,间接地影响电动势的表现。
    的头像 发表于 04-26 18:26 1443次阅读
    请问BLDC如何测量反电动势
    星型绕法的定子,理论上来讲,一个时刻只有两相通电,一相悬空,示波器观测悬空的一相端点与Y型的中性点之间电压就可以看到反电动势波形,但是一般无刷电机只有三端有线引出,中性点并没有引出线,请问用示波器实际观测该如何操作?
    发表于 04-22 06:48
    求助,ST FOC的无感算法Observer+PLL不需要采样反电动势吗?
    源码里找啊找,也没找到采样反电动势的地方,甚至ADC都没有配置上采样反电动势的通道。 困惑了。 stm32f302R8+ihm07m1板子
    发表于 04-09 06:49
    谈永磁同步电机的反电动势和端电压关系
    永磁同步电机的转子是永磁体,定子上缠绕线圈,当转子转动时,永磁体产生的磁场被定子上的线圈切割,在线圈上产生反电动势(与端电压U方向相反)。
    发表于 04-08 09:21 5306次阅读
    谈永磁同步电机的<b class='flag-5'>反电动势</b>和端电压关系
    自感电动势与电流的关系是什么
    自感电动势(also known as 自感应电压、自感应电势、自感反电动势)指的是当电流经过变化时在电感中产生的电压。电感是储存电磁能量的元件,它由线圈组成,当电流通过线圈时,会在线圈周围产生磁场
    的头像 发表于 03-09 10:08 4414次阅读
