洗地机上通常有2个水箱,清水内的净水用于清洁使用,污水箱是用于收集清洁后的污水。因此,考虑洗地机不同的液体和水箱结构,可采用4种方案用于不同应用场景。
第一种:接管式管道液位传感器
将水位传感器两头连接水管,安装在管道上,用于检测管道水位。
![管道液位传感器](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/61/pYYBAGGDqPqAA7RcAAC24dla_T8897.jpg)
这类结构的液位传感器通常用于检测清水箱缺液提醒,清水箱底部接触一条管子,传感器检测水管的水位,当水箱无水时,则无水流经传感器,传感器输出信号后设备提醒用户加水(此结构已通过气密测试,不会出现漏水现象)。
![洗地机管道液位检测结构图](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/5A/poYBAGGDqPmAXVG5AACmR4fE-b0954.jpg)
第二种:夹式管道液位传感器
同样是和第一种一样检测管道水位,直接将管子卡进传感器位置后即可检测管道是否有液体
这种结构的也是采用光学原理,因为是采用非接触式检测,因此不受液体颜色、腐蚀性、压力、温度等影响,但相对第一种接管式的液位传感器体积会大一些。
![2种液位传感器](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/5A/poYBAGGDqPmARxIpAAEb9LSS51M695.jpg)
第三种:接触式液位传感器
与前2种方案不一样,这种传感器直接是安装在水箱上检测水箱水位,属于接触式的光电液位传感器。需要在水箱上开孔,将传感器拧在水箱上。这种传感器采用的是光学反射原理,无水状态时传感器内部的发射管发射出光线后,通过头部的透明棱镜(如下图)反射回接收管,有水状态时光线折射在水里。传感器根据接收管接受到的光线状态判断传感器此时处于空气(无水)下,或者浸泡在液体里。
![液位传感器光锥](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/5A/poYBAGGDqPiAe75jAABol-NGb3U946.jpg)
这一传感器精度可达到正负1mm,主要是检测传感器所在位置是否有水。因此需要检测低液位将传感器安装在水箱底部,传感器可朝上、朝下、侧置、斜置安装,需要检测高液位则将传感器安装在水箱侧面高处或顶部。
![水位传感器安装方式](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/61/pYYBAGGDqPmAR2UxAACZ_mwNJNE391.jpg)
第四种:非接触式液位传感器
这一结构的液位传感器原理和精度性能与第三种方案传感器一致,只是将反射棱镜设计在水箱上,反射棱镜与传感器分离,由此实现水箱可移走加水、清洗。
另一种水箱无法变动的情况下,将传感器置于水箱折角位置,无需在水箱上增加棱镜,精度同为正负1mm。
![对射型水位传感器](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/61/pYYBAGGDqPqAfR9zAAC9F33jGSs157.jpg)
液位开关
1文章
205浏览量
15974 -
液位传感器
2文章
372浏览量
26654 -
液位计
1文章
532浏览量
22998 -
液位测量
1文章
51浏览量
17008 -
光电液位开关
39浏览量
15620
追觅科技发布H40 Ultra洗地机,行业清洁新标杆
市面上的新型 管道光电液位传感器 LL10AH
![市面上的新型 管道光电<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感器 LL10AH](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0D/3A/wKgaomdEG3aAe7-qAAFhQN13ccY958.png)
家居清洁新趋势:灰尘感应技术助力洗地机智能化升级
![家居清洁新趋势:灰尘感应技术助力<b class='flag-5'>洗地机</b>智能化升级](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/CC/o4YBAGCt64uASn7SAACOQ25eVjs910.jpg)
2024年一季度清洁电器市场向好,洗地机行业洗牌仍在继续
![2024年一季度清洁电器市场向好,<b class='flag-5'>洗地机</b>行业洗牌仍在继续](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/C7/wKgZombSaASARXpEAABbXmmAKjU555.png)
汤诚科技推出扫地机器人、洗地机应用方案,为品质生活添彩
![汤诚科技推出扫<b class='flag-5'>地机</b>器人、<b class='flag-5'>洗地机</b>应用<b class='flag-5'>方案</b>,为品质生活添彩](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/51/wKgZombNatOAR6BxAAC8drmSW-0433.png)
压电类灰尘感应技术在洗地机中的应用逻辑与功能
![压电类灰尘感应技术在<b class='flag-5'>洗地机</b>中的应用逻辑与功能](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/BE/wKgZomaxn3SANbpiAAAqSLcHGJA898.png)
扫地机/洗地机语音芯片ic,工业级声音播放芯片ic,NV170H
![扫<b class='flag-5'>地机</b>/<b class='flag-5'>洗地机</b>语音芯片ic,工业级声音播放芯片ic,NV170H](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/BC/pYYBAGJ6JAOAWhY7AAAjPnDlpp8975.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/90/wKgZomapil6AP3CaAAMjU-Df-Uc919.jpg)
家用洗地机语音播放芯片:实现更智能化的清洁操作!
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/81/wKgaomYLXt6AS4tXAALpZaOwAEs708.jpg)
不触水即可测液位?奥迪威将于AWE博览会为您解密超声波水箱液位监测奥秘
![不触水即可测<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>?奥迪威将于AWE博览会为您解密超声波<b class='flag-5'>水箱</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>监测奥秘](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/0A/wKgaomZv35yABaW8AAClLs6SWIo411.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/B4/wKgaomXYY9aAIqH8AAuokxEeHjI310.png)
