手持式电能质量分析仪三相不平衡测量方法
武汉华顶电力设备有限公司 2021-11-18 14:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
三相不平衡
三相不平衡可用于测量三相四线电系统的电压(负序)不平衡度、电压零序不平衡度和电流(负序)不平衡度、电流零序不平衡度。
使用的按钮如下:
返回:返回上一级菜单。
向量:以向量方式显示不平衡测量结果。如图 4-1。
列表:以列表方式显示不平衡测量结果。如图 4-2。
趋势:显示电压不平衡度或电流不平衡度趋势。如图 4-3。
暂停:暂停当前测量结果显示。
保存:保存记录数据。
: 保存当前屏幕(如仪表插有U盘则,保存到U盘,否则保存到仪表中)
图 4-1 不平衡测量向量图 图 4-2不平衡测量结果列表
1)、向量显示。
点击向量键,以向量方式显示三相不平衡参数,如图4-1。第一列从上到下依次为A相电压、B相电压、C相电压、A相电流、B相电流和C相电流。第二列从上到下依次为A相电压相角、B相电压相角、C相电压相角、电压不平衡度、A相电流相角、B相电流相角、C相电流相角和电流不平衡度。最右边为向量图。所有相角都以A相电压为基准。
2)、列表显示。
点击列表键,以列表方式显示三相不平衡参数,如图4-2。第一列从上到下依次为A相电压、正序电压、负序电压、零序电压、电压不平衡度、A相电流、正序电流、负序电流、零序电流和电流不平衡度。第二列从上到下依次为B相电压和B相电流,第三列从上到下依次为C相电压和C相电流。
3)、趋势显示。
点击趋势键,以趋势方式显示三相不平衡参数,如图4-3。红颜色曲线为电压不平衡趋势,蓝颜色曲线为电流不平衡趋势。趋势图曲线从左侧逐步形成,趋势图上方的读数与曲线所绘制的最新数值相对应。趋势图底部为时间轴。
4)、测量暂停。
点击暂停键,停止当前测量结果显示。
5)、保存数据。
点击保存键即可保存当前测量数据。不平衡测量数据都保存在UBL00001.PQD中。
6)、保存屏幕。
在插入U盘,并且当前无对U盘的操作时,可点击屏幕左上角的
图标,将当前屏幕保存到U盘。
图 4-3 不平衡测量趋势图 图 4-4 不平衡测量数据保存
4.3.5 波动/闪变
电压波动(Volttage Flactuation)定义为电压均方根值一系列相对快速变动或连续改变的现象。起变化周期大于工频周期。在配电系统运行中,这种电压波动现象可能多次出现,变化过程可能是规则的、不规则的,或是随机的。电压波动常用相对电压波动量来描述,电压波动取值为一系列电压均方根值变化中的相邻两个极值之差与标称电压的相对百分比。
闪变可将由于电源电压变化而导致电灯亮度的波动量化表示。分析仪将电压变化的持续时间和幅度转换成受此变化引起一只60W 灯泡闪变而造成的‘不舒服系数’。闪变读数越大表示大多数人会认为亮度变化使人不快。电压变化相对要小很多。测量是在由120 V / 50 Hz 或230 V / 60 Hz 供电的灯泡上进行优化。
运行 波动 测量:
主菜单 →波动/闪变 →波动
图 5-1 波动/闪变 结果列表 图5-2波动/闪变 结果趋势图
使用的按钮如下:
返回:返回上一级菜单。
列表:显示波动/闪变测量结果列表。
趋势:显示波动/闪变测量结果趋势图。
暂停:暂停当前测量结果显示。
保存:保存测量结果。
:将当前屏幕保存到USB盘。
1)、列表显示。
显示波动/闪变测量结果。
2)、趋势显示。
波动测量开始后,会以趋势图方式显示当前测量电压,如图6-3。趋势图由上到下依次为A相电压波动值、B相电压波动值和C相电压波动值。趋势图曲线从左侧逐步形成,图中三色框中显示的数字分别与曲线所绘制的最新数值相对应。
3)、保存屏幕。
在插入USB盘,并且当前无对USB盘的操作时,可点击屏幕左上角的
图标,将当前屏幕保存到USB盘
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    APView400:稳态·暂态·瞬态全监测 | CE认证 | IEC61000-4-30 A级——新能源电能质量在线守护者
    APView400电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入操作系统。遵照IEC 61000-4-30《测试和测量技术-电能
    的头像 发表于 04-24 16:34 176次阅读
    APView400:稳态·暂态·瞬态全监测 | CE认证 | IEC61000-4-30 A级——新能源<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线守护者
    电能质量的“体检医生”——从监测到治理的完整闭环
    在零碳园区中,光伏逆变器、充电桩、变频设备等非线性负载的大量接入,使得电能质量问题日益突出。谐波污染、电压波动、三相不平衡等现象,不仅影响设备正常运行,还会增加线路损耗,降低能源利用效
    的头像 发表于 04-09 13:26 179次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>的“体检医生”——从监测到治理的完整闭环
    绕线电机转子三相不平衡的主要原因
    绕线电机转子三相不平衡是电机运行中常见的故障现象,可能导致振动加剧、温升异常甚至烧毁绕组。这种现象的成因复杂多样,需从设计、制造、安装、运行维护等多方面综合分析
    的头像 发表于 03-02 17:24 876次阅读
    电能质量在线监测装置电流不平衡度能测吗?
    61000-4-30 等国家标准要求,为三相系统运行状态评估提供关键数据。 一、电流不平衡度的测量原理与核心指标 1. 测量原理(专业且易懂) 装置采用 对称分量法 (电力行业标准
    的头像 发表于 11-27 15:50 1465次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置电流<b class='flag-5'>不平衡</b>度能测吗?
    电能质量在线监测装置三相不平衡度实时显吗?
    一、三相不平衡度显示能力确认 所有现代电能质量在线监测装置 (无论 A/B/C 类精度) 均 标配三相
    的头像 发表于 11-25 17:48 776次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>不平衡</b>度实时显吗?
    电流不平衡度的测量误差范围是多少?
    19862-2016 电能质量监测设备通用要求》,电流不平衡测量精度分为两级: A 级(高精度装置) 误差范围 :≤±0.5%(如实际不平衡
    的头像 发表于 11-06 09:38 1318次阅读
    电流不平衡测量精度受谐波影响吗?
    是的,电流不平衡度的测量精度 会显著受谐波影响 。这是因为电流不平衡度基于 “对称分量法” 计算(分解正序、负序、零序分量),而谐波会改变三相电流的基波和谐波分量分布,导致序分量计算偏
    的头像 发表于 11-05 16:08 1333次阅读
    电能质量在线监测装置的电流不平衡测量精度能达到多少?
    电能质量在线监测装置的电流不平衡测量精度 取决于设备等级、硬件性能、算法设计及应用场景 ,其核心指标符合国家标准(GB/T 15543-2019)和国际规范(IEC 61000-4-
    的头像 发表于 11-05 15:50 704次阅读
    电能质量在线监测装置三相不平衡度能实时算吗?
    是的,现代电能质量在线监测装置能够实时计算三相不平衡度,且精度和响应速度已达到工程实用水平。以下从技术实现、标准规范、硬件支撑和实际应用四个维度展开
    的头像 发表于 10-15 16:22 748次阅读
    三相不平衡度的国标是怎样规定电能质量在线监测装置的监测精度的?
    根据现行国家标准 GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》 及相关配套规范(如 GB/T 19862-2016《电能
    的头像 发表于 10-11 16:31 2339次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>不平衡</b>度的国标是怎样规定<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置的监测精度的?
    电能质量光伏并网柜专用电能质量分析仪 谐波在线监测装置0.2s级
    在双碳目标与能源革命的浪潮下,电能已成为驱动经济发展的核心引擎。然而,电压暂降、谐波污染、三相不平衡等 “电力隐疾” 正吞噬着各行业的运营效率:某数据中心因电压瞬变导致服务器宕机,某光伏电站因谐波
    的头像 发表于 09-22 17:15 917次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>光伏并网柜专用<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量分析仪</b> 谐波在线监测装置0.2s级
    变频器输出不平衡及对策
    、变频器输出不平衡的表现及危害 变频器输出不平衡主要表现为三相输出电压或电流幅值不一致、相位不对称等现象。具体症状包括: 1. 电机运行抖动、噪音异常增大。 2. 电机温升过高,绝缘老化加速。 3. 转矩脉动明显,影响设备运行
    的头像 发表于 08-23 17:09 2765次阅读
    变频器输出<b class='flag-5'>不平衡</b>及对策
    华盛昌AI-7760智能三相电能质量分析仪的应用案例
    盛昌在AI电力领域进行前瞻性布局,并推出 AI-7760 智能三相电能质量分析仪,凭借垂直领域大模型技术与多维度智能决策能力,成为保障电网安全运行与推动行业高质量发展的关键利器。
    的头像 发表于 07-24 14:24 1404次阅读
    华盛昌AI-7760智能<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量分析仪</b>的应用案例
    无轴承异步电机的不平衡振动补偿控制
    针对由质量偏心引起的无轴承异步电机转子不平衡振动问题,首先对不平衡振动的产生机理进行了分析;然后,研究给出了无轴承磁悬浮转子的不平衡振动位移
    发表于 07-14 17:37
    华盛昌AI-7760电能质量分析仪在光伏发电场中的应用
    随着全球能源结构向清洁化、智能化转型,光伏发电场作为新能源领域的核心场景之一,对电能质量监测和智能运维的需求日益迫切。华盛昌(002980.SZ)推出的AI-7760智能三相电能
    的头像 发表于 06-17 16:37 1310次阅读
