【新品速递】AAFD-DU多回路型故障电弧探测器
江苏安科瑞电器制造有限公司 2022-04-09 15:15 次阅读
1 背景
随着社会经济的飞速发展,社会电气化程度不断提高,用电负荷过大、线路短路等原因导致电气火灾发生越来越频繁,使得火灾数量呈上升趋势。
据公安部消防局5年的统计分析,电气火灾发生的场所中,住宅发生火灾事故的数量位居前列(占比51%),线路短路及线路老化是诱发事故的主要原因。
2021年全国火灾数据“电气仍是引发火灾的首要原因”:从引发火灾的直接原因看,因电气引发的占28.4%,而较大以上火灾则有三分之一系电气原因引起,且以电气线路故障居多,占电气火灾总数的近八成。其中,违规动火施工、焊接焊割等生产作业火灾仅占总数的2.7%,但造成的亡人却占总数的6.3%,引发的较大火灾占总数的10.7%。
2 近年来事故案例
2015年5月25日,河南省鲁山县某老年公寓发生特别重大火灾事故,造成39人死亡、6人受伤,直接经济损失2064.5万元人民币。起火原因:老年公寓不能自理区西北角房间西墙及其对应吊顶内,给电视机供电的电器线路接触不良发热,高温引燃周围的电线绝缘层、聚苯乙烯泡沫、吊顶木龙骨等易燃可燃材料,造成火灾。
2018年8月25日,黑龙江哈尔滨北某休闲酒店有限公司发生重大火灾事故,过火面积约400平方米,造成20人死亡,23人受伤。起火原因:二期温泉区二层平台靠近西墙北侧顶棚悬挂的风机盘管机组电气线路短路,形成高温电弧,引燃周围塑料绿植装饰材料并蔓延成灾。
2021年2月19日13时40分许,山西省长治市黎城县黎侯古城某洗浴有限公司发生火灾事故,造成5人死亡,1人受伤,过火面积300余平方米,直接经济损失5671964元。事故的直接原因是某洗浴有限公司汗蒸房内的发热电缆电源线接线方式不规范,造成接触不良发热,引燃周围可燃物。
2021年7月24日15时,吉林省长春市净月区某城发生火灾,火灾造成15人死亡,25人受伤。事故直接原因是场所内电气线路故障引燃周围可燃物。
3 故障电弧的危害与产生原因
3.1 故障电弧的危害
故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧发生时,其中心温度可高达3000 ℃左右,并伴随有金属喷溅物,足以引燃任何可燃物,引发电气火灾,对人民群众的生命财产安全造成危害。
3.2 故障电弧产生原因
原因一:电气线路老化,导致相间并联故障电弧
① 电气线路年代久远尚未更换;
② 私拉乱接、线路长时间过负荷运行加速线路老化;
③ 紫外线、烟雾环境等造成线路老化。
原因二:线路绝缘破损,导致相间并联故障电弧及对地故障电弧,见下图
① 电气线路施工时未按规范使用套管等保护措施;
② 野蛮施工等施工不当导致线路绝缘皮破损;
③ 后期装饰过程中因钉子等毁坏墙内电线绝缘皮;
④ 未按规范位置敷设电线,导致电线被门窗、桌椅板凳等破坏绝缘皮;
⑤ 鼠咬虫蛀等导致线路绝缘破坏。
原因三:线路虚断、接触不良引发串联故障电弧。
① 使用蛮力穿管扯线导致线束内部虚断;
② 电气接头、接线端子等连接不牢;
③ 插座老化失去弹性与插头接触不良。
4 相关标准规范
《故障电弧探测器》GB14287.4-2014
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013
9.1.6 电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作,不宜自动切断供电电源。
9.2.4 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路长度不宜大于100m
12.4.6 电气线路应设置电气火灾监控探测器,照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。
12.4.6条文说明 高度大于12m的空间场所Zui大的隐患就是电气火灾,因此设置电气火灾监控系统。照明线路故障引起的火灾占电气火灾的10%左右,此类建筑的顶部较高, 发火灾在不容易被发现,也没法在其上面设置其他探测器,只有设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器,才能保证对照明线路故障引起的火灾的探测。
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
《建筑电气防火设计标准》DB32/T 3698-2019
《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》DB37/T 2863-2016
5 概述
故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示单元可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中显示单元可同时通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
故障电弧集中显示单元适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。产品遵循国标GB 14287.4-2014,可适用于医院、养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
6 产品外观
7 功能
● 支持 1路剩余电流,外接漏电互感器
● 支持 4路温度,外接温度传感器
● 支持 32路故障电弧,外接故障电弧传感器
● 支持 2DI,2DO
● 声光报警,LCD点阵液晶显示
● 导轨式安装,4模
● 485通讯,可连接电气火灾主机
● 1路二总线,连接故障电弧探传感器
● 可选配4G上传功能
8 配件介绍
9 故障电弧接线图
10 现场安装图
11 系统组网
12 产品资质 77f100a2-b75d-11ec-82f6-dac502259ad0.png78056c36-b75d-11ec-82f6-dac502259ad0.png
  • 探测器
    安科瑞AAFD-40Z单相电能监测故障电弧探测器养老院、学校用
    现场的声光报警,并将报警信息传输给监控平台,以实现预警火灾发生的目的。 详情介绍 1.安科瑞单相电能监测故障电弧探测器概述 AAFD-40Z
    的头像 发表于 12-12 17:58 157次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>AAFD</b>-40Z单相电能监测<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>探测器</b>养老院、学校用
    养老院、学校用 安科瑞AAFD-40Z单相电能监测故障电弧探测器
    安科瑞单相电能监测故障电弧探测器对接入线路中的故障电弧(包括故障并联
    的头像 发表于 11-22 09:59 135次阅读
    养老院、学校用 安科瑞<b class='flag-5'>AAFD</b>-40Z单相电能监测<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>探测器</b>
    为什么要求现场需要安装故障电弧探测器?对线路有什么安全保障?
    安科瑞徐赟杰 18706165067 摘要:故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧
    的头像 发表于 11-22 09:32 153次阅读
    为什么要求现场需要安装<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>探测器</b>?对线路有什么安全保障?
    安科瑞空调回路多功能故障电弧保护AAFD-40Z
    1、产品概述 AAFD-40Z故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的
    的头像 发表于 11-20 14:31 107次阅读
    安科瑞空调<b class='flag-5'>回路</b>多功能<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>保护<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>AAFD</b>-40Z
    末端照明回路故障电弧探测器 支持32路
    1、产品概述 故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感进行统一检测。故障
    的头像 发表于 11-14 15:06 221次阅读
    末端照明<b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>探测器</b> 支持32路
    安科瑞故障电弧探测器在光伏电站末端用电回路的应用 与光伏逆变器配套
    安科瑞故障电弧探测器可对光伏电站末端用电回路故障电弧进行有效监测,当检测到线路中存在引起火灾的
    的头像 发表于 10-23 09:57 259次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>探测器</b>在光伏电站末端用电<b class='flag-5'>回路</b>的应用 与光伏逆变器配套
    安科瑞AAFD-DU可有效预防故障电弧
    一.概述 故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧发生时,其中心温度可高达 3000
    的头像 发表于 10-12 10:23 226次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>AAFD-DU</b>可有效预防<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>
    安科瑞照明回路末端故障电弧探测器AAFD-DU 支持32路故障电弧接入
    故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧发生时,其中心温度可高达 3000 ℃左右,并
    的头像 发表于 09-12 14:15 253次阅读
    安科瑞照明<b class='flag-5'>回路</b>末端<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>探测器</b><b class='flag-5'>AAFD-DU</b> 支持32路<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>接入
    故障电弧探测器,让电气火灾隐患无所遁形
    杀手”,悄无声息间便能引发重大火灾事故。故障电弧探测器以其卓越的检测能力和及时的预警功能,为各类场所筑起了一道坚实的防火长城。 故障电弧
    的头像 发表于 08-05 23:44 341次阅读
    <b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>探测器</b>,让电气火灾隐患无所遁形
    安科瑞AAFD-DU系列多回路故障电弧探测器安装使用说明书V1.3
    发表于 07-08 14:24 0次下载
    什么是故障电弧探测器
    故障电弧探测器(有时缩写为AFCI,Arc Fault Circuit Interrupter)是一种专门设计用于检测和预防由电气线路中的故障电弧
    的头像 发表于 06-27 15:42 1478次阅读
    安科瑞多回路故障电弧探测器在医院建筑火灾预防上的应用
    摘要:故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括
    的头像 发表于 05-09 13:48 284次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>多回路</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>探测器</b>在医院建筑火灾预防上的应用
    图书馆、办公室、家庭住宅AAFD-40故障电弧探测器
    安科瑞 程瑜 产品简介 功能: 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括
    的头像 发表于 02-28 16:06 322次阅读
    图书馆、办公室、家庭住宅<b class='flag-5'>AAFD</b>-40<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>探测器</b>
    安科瑞电气防火AAFD-DU-M7故障电弧传感
    安科瑞 程瑜 1 产品简介 功能: 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括
    的头像 发表于 02-23 13:18 301次阅读
    安科瑞电气防火<b class='flag-5'>AAFD-DU</b>-M7<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>传感<b class='flag-5'>器</b>
    浅谈故障电弧探测器
    安科瑞程瑜 一、概述 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括
    的头像 发表于 02-21 11:18 1105次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>探测器</b>
