太阳能交流发电系统是由太阳能电池板、太阳能充电控制器、逆变器和蓄电池共同组成。
逆变器的功能
逆变器是一种电源转换装置,其主要功能是将蓄电池的直流电逆变成交流电,通过全桥电路,一般采用SPWM处理器经过调制、滤波、升压等,得到与负载频率、额定电压等相匹配的正弦波交流电供系统终端用户使用。
按应用范围分类:
1、普通型逆变器
直流12V或24V输入,交流220V、50Hz输出,功率从75W到5000W。
2、逆变/充电一体机
在这类逆变器中,用户可以使用各种形式的电源为交流负载供电:有交流电时,通过逆变器使用交流电为负载供电,或为蓄电池充电。无交流电时,用蓄电池为交流负载供电。它可与各种电源结合使用,如蓄电池、发电机、太阳能电池板和风力发电机等。
3、邮电通信专用逆变器
为邮电、通信提供高品质的48V逆变器,其产品质量好、可靠性高、模块式(模块为1KW)逆变器,并具有N+1冗余功能、可扩充(功率从2KW到20KW)。
4、航空、军队专用逆变器
此类逆变器为28Vdc输入,可提供下列交流输出:26Vac、115Vac、230Vac,其输出频率可为:50Hz、60Hz及400Hz,输出功率从30VA到3500VA不等,还有供航空专用的DC-DC转换器及变频器。
按输出波形分类:
1、方波逆变器
方波逆变器输出的交流电压波形为方波,此类逆变器所使用的逆变线路也不完全相同,但共同的特点是线路比较简单,使用的功率开关管数量很少,设计功率一般在百瓦至千瓦之间。方波逆变器的优点是线路简单、价格便宜、维修方便。缺点是由于方波电压中含有大量高次谐波,在带有铁心电感或变压器的负载用电器中将产生附加损耗,对收音机和某些通讯设备有干扰。此外,这类逆变器还有调压范围不够宽,保护功能不够完善,噪声比较大等缺点。
2、阶梯波逆变器
此类逆变器输出的交流电压波形为阶梯波,逆变器实现阶梯波输出也有多种不同线路,输出波形的阶梯数目差别很大。阶梯波逆变器的优点是输出波形比方波有明显改善,高次谐波含量减少,当阶梯达到17个以上时输出波形可实现准正弦波。当采用无变压器输出时,整机效率很高。缺点是阶梯波叠加线路使用的功率开关管较多,其中有些线路形式还要求有多组直流电源输入,这给太阳能电池方阵的分组与接线和蓄电池的均衡充电均带来麻烦。此外,阶梯波电压对收音机和某些通讯设备仍有一些高频干扰。
3、正弦波逆变器
正弦波逆变器输出的交流电压波形为正弦波,正弦波逆变器的优点是输出波形好,失真度很低,对收音机及通讯设备干扰小,噪声低。此外,正弦波逆变器保护功能齐全,整机效率高。缺点是线路相对复杂,对维修技术要求高,价格较贵。
逆变器
288文章
4795浏览量
208584
太阳能逆变器技术面临的挑战
光伏逆变器负载的功能和优势
太阳能并网逆变器并网运行条件
太阳能并网逆变器并网运行条件 太阳能并网逆变器怎么离网使用
太阳能逆变器报警是什么原因
优化高性能太阳能逆变器系统中的电力转换性能
TRINNO特瑞诺1200V太阳能逆变器专用IGBT助力光伏发电
交流太阳能模组&微逆变器(一)LAB COMPANION
