汽修示波器曲轴、凸轮轴位置传感器组合测试
麦科信仪器 2021-12-13 11:45 次阅读
曲轴位置传感器的输出信号,传进给发动机控制单元ECU,再由发动机控制单元进行计算,可以准确判断曲轴所处的位置。具体来说,ECU可以将曲轴位置传感器的信号区分为:1°信号、上止点信号和判缸信号。
发动机控制单元根据曲轴位置传感器提供的信号,确定曲轴所处的位置,保证了喷油正时与点火正时精确进行。同时,曲轴位置传感器中的1°信号也可提供发动机转速信号,发动机控制单元根据空气流量计信号和发动机转速信号确定基本喷油量。曲轴位置传感器可以用来检测发动机转速,因此又称为转速传感器。还可以检测活塞上止点位置,故也称为上止点传感器,包括检测用于控制点火的各缸上止点信号、用于控制顺序喷油的第一缸上止点信号。
凸轮轴位置传感器和曲轴位置传感器的区别在于一个是检测凸轮轴位置的,而另一个是检测曲轴位置的。它们都为发动机点火、喷油提供相关信号,使发动机达到最佳工作状态。凸轮轴位置传感器向发动机ECU提供一缸上止点位置以及凸轮轴位置的信号,供发动机ECU来识别点火正时。同时,该信号还用于进行发动机爆燃控制和确定燃油喷射正时和顺序。曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器二者相辅相成,同时工作才能为发动机正常运转提供良好保证。
凸轮轴位置传感器和曲轴位置传感器常见的有电磁感应式、霍尔式、光电式三种,今天我们就拿霍尔式的凸轮轴位置传感器和曲轴位置传感器为例,用示波器进行测量演示。
霍尔式的传感器有三根线,一根电源线给传感器供电,一根信号线,一根地线。我们给示波器的通道一和通道二分别接上一根BNC转香蕉头线,红色香蕉头分别接上一根刺针,黑色香蕉头分别接上一个鳄鱼夹。黑色鳄鱼夹蓄电池搭铁接地,通道一的刺针刺入曲轴位置传感器信号线,通道二的刺针刺入凸轮轴位置传感器信号线。
设置通道一和通道二的通道衰减比为1X,将通道一的垂直档位调节为5V/div,通道二的垂直档位调节为2V/div。时基可以打到20ms左右先,到时候可以根据波形再自行调节。为了较少干扰,通道一和通道二都打开低通30K滤波功能。有的示波器内置汽修软件包,可以一键完成上述设置,更加便捷。最后,启动发动机,观察信号变化。
如下图所示,下方波形为通道一曲轴位置传感器信号,上方波形为通道二凸轮轴位置传感器信号。由于凸轮轴的转速慢于曲轴,因此也可以从信号频率中判断出来。
霍尔式的凸轮轴、曲轴位置传感器的波形显示的都是方波,信号脉冲的宽度也对应了轴齿的长度。同时观察可以诊断曲轴和凸轮轴之间的正时关系,查看两个传感器之间正时是否发生了偏移,这可能意味着正时带打滑或正时链拉长等问题。
  • 示波器
    谈谈什么是曲轴位置传感器
    在现代汽车的心脏——发动机内部,一个看似不起眼却至关重要的部件正默默工作着,它就是曲轴位置传感器。作为发动机管理系统中的关键一环,曲轴位置
    的头像 发表于 02-14 14:32 106次阅读
    汽车发动机传感器焊接加工采用激光焊锡技术
    发动机传感器是现代汽车必不可少的部件,根据位置主要分为曲轴位置传感器凸轮轴
    的头像 发表于 12-24 14:05 663次阅读
    凸轮轴位置传感器安装注意事项
    凸轮轴位置传感器(Camshaft Position Sensor,简称CPS)是发动机管理系统中的一个重要部件,它用于监测凸轮轴位置,以
    的头像 发表于 12-05 09:44 428次阅读
    凸轮轴位置传感器常见故障排除
    凸轮轴位置传感器(CPS),也称为凸轮轴识别传感器(CIS),主要检测凸轮轴的转角
    的头像 发表于 12-05 09:42 1160次阅读
    汽车凸轮轴位置传感器的作用 凸轮轴位置传感器信号分析
    控制点火时机和燃油喷射,以优化发动机性能、提高燃油效率和减少排放。 汽车凸轮轴位置传感器的作用 精确控制点火时机 :凸轮轴位置
    的头像 发表于 12-05 09:37 1143次阅读
    凸轮轴位置传感器曲轴传感器的区别
    在现代汽车发动机管理系统中,传感器技术的应用对于提高燃油效率、减少排放和增强驾驶性能至关重要。其中,凸轮轴位置传感器(CMPS)和曲轴
    的头像 发表于 12-05 09:36 1063次阅读
    凸轮轴位置传感器的工作原理 如何测试凸轮轴位置传感器
    凸轮轴位置传感器的工作原理 传感器类型 :凸轮轴位置传感器
    的头像 发表于 12-05 09:23 906次阅读
    凸轮轴位置传感器故障诊断 如何选择凸轮轴位置传感器
    凸轮轴位置传感器故障诊断 凸轮轴位置传感器(CPS)是发动机电控系统中最重要的
    的头像 发表于 12-05 09:21 701次阅读
    探索曲轴传感器的三大类型及其应用
    曲轴传感器,这玩意儿在现代汽车还有机械设备里那可是相当重要啊!它专门负责盯着曲轴的转动角度和位置,这些信息对发动机的干活效率和性能优化那是顶要紧的。随着技术不停地往前发展,这
    的头像 发表于 11-21 13:40 259次阅读
    曲轴传感器故障会出现什么现象
    曲轴传感器是汽车发动机管理系统中的关键部件,它负责监测发动机曲轴位置和转速,并将这些信息传递给发动机控制单元(ECU)。曲轴
    的头像 发表于 09-23 16:13 559次阅读
    曲轴传感器凸轮轴传感器的区别
    曲轴传感器凸轮轴传感器是汽车发动机管理系统中非常重要的两个传感器,它们的作用是监测发动机的运行状态,并将这些信息传递给发动机控制单元(EC
    的头像 发表于 09-23 16:12 1081次阅读
    曲轴传感器磁电式和霍尔式有啥区别
    曲轴传感器是汽车发动机管理系统中的关键部件,用于监测发动机曲轴位置和转速,从而控制燃油喷射、点火时机等。曲轴
    的头像 发表于 09-23 16:08 936次阅读
    HL900G霍尔速度传感器规格书
    齿轮传感器背磁HL900G 凸轮轴传感器HL900G深圳霍尔微电子  HL900G特点 :高灵敏度 • 数字输出信号 • 零速检测 • 短路保护 • 对方向不敏感 • 宽电压工作范围 • 自调节磁程
    发表于 06-13 11:10 0次下载
    汽车电子化潮流推动磁传感器市场蓬勃发展
    增长。磁传感器主要用于测量汽车的车速、轮速、曲轴位置凸轮轴位置等重要参数,它们在ABS和电动车电机控制等关键系统中扮演着不可缺少的角色。全
    的头像 发表于 04-19 13:59 964次阅读
    汽车电子化潮流推动磁<b class='flag-5'>传感器</b>市场蓬勃发展
    触发齿轮式曲轴位置传感器结构图分析
    触发齿轮式曲轴位置传感器主要由触发齿轮(转子)、感应线圈、永久磁铁和铁心等组成。其中,触发齿轮安装在曲轴上,随曲轴一同旋转;感应线圈、永久磁
    的头像 发表于 04-18 16:17 1400次阅读
    触发齿轮式<b class='flag-5'>曲轴</b><b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>传感器</b>结构图分析
