正常情况下,CBB22电容表面应该是非常光滑的,但有些人购买到的CBB22电容表面并不是这样的,很不均匀甚至有很多毛刺, 使用时就不太放心,cbb22电容表面有毛刺怎么回事?
一般CBB22电容表面都是环氧树脂包封的,正常情况下,表面都是光滑均匀的,但有极个别的会出现包封不良的现象,最终会出现有毛刺的问题,这甚至是很难避免的,一般生产的每一批CBB22电容,都有可能出现部分外观不良的问题。
CBB22电容有毛刺可以使用吗?
理论上来讲,这些电容器性能都是通过自动分选机测试通过的,性能是没有问题的,但由于包封不良,导致有毛刺、部分芯子外露,可能会导致外部的潮湿空气进入,导致CBB22电容寿命变短,这种有问题的CBB22电容是不推荐使用的。
为什么有些厂家的CBB22电容外观没有毛刺?
前面已经讲过,CBB22电容外观有毛刺是生产过程中很难避免的,但电容器生产厂家在生产好电容以后,都会经过一个人工检测外观的工序,这种有问题的CBB22电容都会被挑选出来,不会出货给客户,所以理论上来讲,客户不应该收到有毛刺的CBB22电容。
有些厂家为了节省人工费用,生产工序能省就省,结果就省略了人工挑选外观的这个工序,导致外观不良的CBB22电容也流向了客户手中。
虽然现在AI技术在进步,但暂时还没有办法完全替代人工,所以人工挑选外以的工序,目前对于薄膜电容生产厂家来讲,暂时还无法取消掉。
举报投诉
CBB22电容也叫金属化聚丙烯薄膜电容器,它是最常用一种薄膜电容器,出货量最大。像电解电容这样的插件电容
发表于 02-08 11:08
•202次阅读
关于CBB电容的误差范围及其电气特性,以下进行介绍: CBB电容的误差范围 CBB电容的容值通常
发表于 12-18 09:27
•591次阅读
CBB电容器在电路中的作用 滤波 :CBB电容器常用于电源电路中,用于平滑整流后的脉动电压,减少纹波,提高电源的稳定性。 耦合 :在音频电路中,CB
发表于 12-18 09:23
•1531次阅读
1. CBB电容器的基本概念 CBB电容器,全称为聚丙烯薄膜电容器,是一种以聚丙烯薄膜为介质的电容
发表于 12-18 09:15
•986次阅读
1. CBB电容器与其他电容器的比较 a. 与陶瓷电容器比较 介质材料 :CBB电容器使用聚丙烯
发表于 12-18 09:13
•876次阅读
一、CBB电容的工作原理 CBB电容器的工作原理基于电容器的基本定义,即两个导体(通常是金属板)之间通过绝缘介质隔开,能够存储电荷的装置。在
发表于 12-18 09:11
•1064次阅读
大带宽服务器推流延迟怎么回事
发表于 09-03 14:52
•485次阅读
CBB电容器是一种广泛应用的无极性电容器,以其优异的性能在电子电路中扮演着重要的角色。
发表于 05-29 15:19
•1.6w次阅读
CBB电容器是一种无极性电容器,它具有独特的结构和特性,使其在电子电路中得到广泛应用。
发表于 05-29 15:03
•3253次阅读
CBB电容器是一种薄膜电容器,其全称为“金属化聚丙烯薄膜电容器”,它以金属箔作为电极,将其和聚丙烯薄膜从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造。
发表于 05-29 14:38
•3411次阅读
X安规电容主要指X1和X2安规电容器,而CBB电容的种类就更多了,主要有CBB21/CBB22、
发表于 04-08 11:18
•1826次阅读
像我们平时使用量最大的CBB22电容,它的体积、耐压都不算太大,但CBB81电容有点不一样,它的体积相对更大,而且额定电压最高可以做到3000VDC,耐高频、高压、大电流的性能更好,
发表于 04-02 12:24
•1631次阅读
CBB电容都是聚丙烯薄膜卷绕而成,而CL电容是使用聚酯薄膜前卷绕而成,所以两者材质明显不同。
发表于 03-31 09:28
•1780次阅读
CBB22电容也属于薄膜电容器,薄膜电容以塑料薄膜作为电介质,金属箔作为电极,介质和电极相互重叠,采用卷绕方式而成。
发表于 03-28 12:24
•825次阅读
CBB81电容和MMKP82电容的作用 cbb81电容能用MMKP82电容代替吗
发表于 03-14 15:46
•849次阅读
