无铅焊锡丝的诞生与飞速发展主要是因为欧盟所颁布的一条强制性标准,RoHS标准,一般在生产过程中,如果想要达到标准需要什么要求,又变化吗,下面佳金源锡膏厂家来讲解一下:
(1)锡点成内弧形;
(2)锡点要圆满、光滑、无针孔、无松香渍;
(3)要有线脚,而且线脚的长度要在1-1.2mm之间;
(4)零件脚外形可见锡的流散性好;
(5)锡将整个上锡位及零件脚包围。
二、焊锡点出现以下情况时就属于不标准锡点:
(1)虚焊:看似焊住其实没焊住,主要有焊盘和引脚脏污或助焊剂和加热时间不够。
(2)短路:有脚零件在脚与脚之间被多余的焊锡所连接短路,另一种现象则因检验人员使用镊子、竹签等操作不当而导致脚与脚碰触短路,亦包括残余锡渣使脚与脚短路。
(3)偏位:由于器件在焊前定位不准,或在焊接时造成失误导致引脚不在规定的焊盘区域内。
三、上锡后焊点暗淡表现在如下两方面:
(1)上锡后已经有一段时间,焊点颜色变暗主要是由于焊点正常氧化而产生此类现象。
(2)上锡后焊点为灰暗,这种情况必须坚持定期检验无铅锡线内的金属成分是否达标;另外有机酸类的助焊剂在热的表面上或残留过久也会产生某种程度的灰暗色时建议在焊接后立刻清洗。
综合上述,这就要跟大家讲解的,大家可以先了解一下,大家要明白,锡线中的活性剂所选用的载体只能是松香,目前焊锡行业正在寻找其它的东西来代替松香,而松香本身是有一股松脂味的,是不能改变的,不仔细闻感觉不出来。也有其它原因影响气味的变化:如活性剂不同,气味也不同,通常都可以采用加入香料进行调配,很难有一种气味能绝对满足所有客户要求的,如果大家还有什么不明白的地方,欢迎咨询!
锡膏
1文章
777浏览量
16405
