电缆互层接地环流预警监测装置
风河智能 2021-10-29 10:01 次阅读
在电力电缆运行过程中,最重要的就是要保证其运行的安全性和稳定性。由电缆结构了解到,其外部是金属护层,当传导电能时,在线芯中的电流,会与外层金属护层产生切割现象的电磁感应。由于电磁感应会在金属护层上形成电动势,称为感应电压。其强弱与电流有关。当电流增大时,电压也增大,是一种递增关系。过大的电压会对护层造成影响,甚至造成电缆击穿。因此,电缆每隔一段距离都要接一条接地线,目的就是释放护层上积累的感应电压,这样金属护层就与大地形成一条通路,在感应电压的影响下形成回路电流,将这个电流称为电缆护层环流。
图1电缆的结构
1——线芯,2——绝缘层,3——金属护层,4——外护层
环流过大的危害:
(1)运行高压电缆金属护层系统环流的增大,使得电缆金属护层损耗剧增,电缆的温升增加,严重时或导致电缆过热甚至着火燃烧。
(2)运行高压电缆金属护层环流大大增加了电缆传输电能的能量损失,降低了电缆的传输效率,造成严重的资源浪费。
(3)运行高压电缆金属护层环流,加速了电缆绝缘的老化,缩短了电缆的正常使用寿命。
(4)使交叉互联连接处发热,若长期运行的电缆护层环流较大,而电缆交叉互联处接触不好,会引起交叉互联处发热。从设计角度及运行经验来看,若运行中保证交叉互联接触良好,将不会产生发热问题。
电缆互层接地环流预警监测装置采用“环流法”来进行漏电监测,即:单芯电缆金属护套在正常情况下(即单点接地),金属护套上环流极小,主要是容性电流,而一旦金属护套出现多点接地与大地形成回路后,环流显著增加,一般至少增加一个数量级,严重时可达主电流的90%以上。 因此,可将电缆护套环流的大小及相对变化量作为电缆绝缘等故障的判断依据,实时监测金属护套环流及其变化量,即可实现单芯电缆漏电在线监测。
电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。利用电流互感器可以精确的测量护套接地环流。
技术参数:
1)电流测量
运行电流测量1路,0.5A~1000A;护层接地电流测量3路,0.5A~200A;测量精度±(1%+0.2A);测量周期5秒~5分钟可设置:
2)温度测量
温度:-50℃~+200℃;测量精度±1℃;分辨率:0.1℃
3)振动测量
测量范围:±6g;灵敏度:5400LSB/g;
    电缆环流数据分析系统:能否助力电网运维智能化
    产品别名: 电缆接地环流监测装置电缆
    的头像 发表于 02-18 17:47 75次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b>护<b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>环流</b>数据分析系统:能否助力电网运维智能化
    电缆环流在线监测装置|为电力系统的运维管理提供有力支持
    电缆环流在线监测装置|为电力系统的运维管理提供有力支持 在现代电力系统中,电缆作为电力传输的
    的头像 发表于 01-15 09:27 164次阅读
    探索高压电缆环流在线监测装置:如何保障电网稳定运行
    TLKS-PLGD高压电缆环流在线监测装置,是电力运维领域的革新之作,专为保障高压电缆
    的头像 发表于 12-06 10:00 281次阅读
    探索高压<b class='flag-5'>电缆</b>护<b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>环流</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>:如何保障电网稳定运行
    电缆环流监测系统:保障电缆运行稳定的得力助手
    TLKS-PLGD电缆环流监系统。这款集在线监测、智能报警、线缆防护、自我诊断、远程数据访问及信息分析于一体的综合系统,为高压电缆
    的头像 发表于 11-28 11:18 297次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b>护<b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>环流</b><b class='flag-5'>监测</b>系统:保障<b class='flag-5'>电缆</b>运行稳定的得力助手
    实时守护电缆安全:电缆接地环流在线监测系统全面介绍
    TLKS-PLGD电缆接地环流在线监测系统应运而生。该装置集成了在线监测、自动报警、线缆防盗、系
    的头像 发表于 11-07 10:41 631次阅读
    实时守护<b class='flag-5'>电缆</b>安全:<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>环流</b>在线<b class='flag-5'>监测</b>系统全面介绍
    高压电缆环流在线监测装置的应用优势
    鼎信智慧高压电缆环流在线监测装置DX-DLS100-HL,通过对高压电缆接头处加装CT电流互
    的头像 发表于 10-25 10:40 443次阅读
    智能监测隧道预警监控量测管理系统
          在现代城市交通建设中,隧道作为重要的交通通道,其安全性和稳定性一直备受关注。为了确保隧道运行的可靠性和安全性,智能监测隧道预警监控量测管理系统应运而生。本文将从拱顶下沉、周边收敛和地表
    的头像 发表于 10-22 09:18 273次阅读
    智能<b class='flag-5'>监测</b>隧道<b class='flag-5'>预警监</b>控量测管理系统
    电缆接地环流及温度在线监测预警系统
    高压电缆的金属护电缆的重要组成部分,当缆芯通过电流时,会在金属护上产生环流,外护套的绝缘状态差、
    的头像 发表于 09-23 11:47 397次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b>护<b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>环流</b>及温度在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>预警</b>系统
    高压电缆环流异常原因及在线监测解决办法
    鼎信智慧高压电缆环流在线监测装置通过电缆接头接地
    的头像 发表于 07-11 09:56 1365次阅读
    电缆低功耗环流监测装置介绍
    监测。传统的监测方法不仅功耗高、维护成本高,而且安装复杂,难以满足现代电网管理的需求。 为解决这一问题,鼎信智慧小编这边建议供电公司可以引入电缆低功耗环流
    的头像 发表于 06-26 17:29 442次阅读
    电缆环流监测系统介绍
    这样的,受环境影响,部分电缆通道和终端设备也会建设在地面上。城市建设加快,电缆通道也会越来越复杂。 因此,供电公司不断更新监测手段,其中鼎信电缆环流
    的头像 发表于 06-24 17:57 1073次阅读
    电缆环流在线监测装置|防护等级IP68|抗电磁干扰
    电缆的使用寿命,给电力供应带来安全隐患。 为提高电缆运行的安全性、降低事故损失,鼎信智慧小编给大家讲讲电缆环流在线
    的头像 发表于 06-23 11:17 686次阅读
    【安全监测工具】BWII型广播预警监测仪,全自动多通道多类型传感监测预警
    【安全监测工具】BWII型广播预警监测仪,全自动多通道多类型传感监测预警 BWII型广播预警监测仪是专为工程地质领域安全
    的头像 发表于 05-21 09:38 437次阅读
    守护电缆安全:高压电缆故障及隐患监测系统|实时监测预警
    守护电缆安全:高压电缆故障及隐患监测系统|实时监测预警 高压电缆故障及隐患
    的头像 发表于 04-03 11:24 903次阅读
    激光防外破预警监测系统:“拥抱”电力电缆线路精细型运维
    “拥抱”电力电缆线路精细型运维?那就看看接下来我们深圳鼎信智慧科技给大家科普的激光防外破预警监测系统吧: 在电力系统的运行维护中,输电线路的安全是至关重要的一环。由于输电线路遍布城乡,穿越各类复杂
    的头像 发表于 03-13 18:27 1766次阅读
