3D相机选型指南
知微传感(MEMS) 2022-03-21 16:02 次阅读
一、前言
3D相机的应用在我们身边已是越来越常见。在工业场景中,如自动化工厂的抓取上下料、焊接打磨切割、生产过程中产品检测、拆码垛等应用。而在消费端,人们常见的无人售货机的刷脸支付,小区学校高铁站等布置的人脸识别门禁,牙科里牙齿的模型扫描,医美行业面部美容前后的三维重建等。可见,3D相机的选型在视觉项目开发与部署中占据着举足轻重的地位。
pYYBAGI4K6uAIwzMABMd_b2tB7g117.png3D相机应用
如何更好的选择一款合适的3D相机,首先我们需要认识3D相机的主要原理有哪些,不同工作原理的优劣势是怎样的,不同厂商3D相机的主要特征、重要参数是怎样的。只有对这些内容进行深入的了解,才能为项目挑选到合适的3D相机,加速项目落地。
二、3D相机的主要成像原理及其优劣势
pYYBAGI4K8GATZIeAAEcFcli4_Y627.png三维成像技术
2.1主流3D成像方案原理
2.1.1双目视觉原理:
双目立体视觉由三角法原理进行三维信息的获取,即由两个摄像机的图像平面与被测物体之间构成一个三角形。已知两个摄像机之间的位置关系和物体在左右图像中的坐标,便可以解算出两摄像机公共视场内物体的空间位置信息。所以,双目视觉系统一般由两个摄像机构成。其原理图如下所示:
pYYBAGI4K9SAd_EiAAfUwPubh5I187.png双目视觉成像原理图
根据相似三角形得到以下等式进而推算出Z
2.1.2激光三角测量原理
如下图所示,激光头与摄像头在同一水平线(称为基准线)上,其距离为s,摄像头焦距为f,激光头与基准线的夹角为β。假设目标物体在点状激光器的照射下,反射回摄像头成像平面的位置为点P。
poYBAGI4LFqARcmbAAfgQC8-cSQ670.png激光三角测量原理
由几何知识相似三角形可得:f/x=q/s ==> q=fs/x。
2.1.3结构光3D成像原理:
结构光法属于主动式测量,通过投射器将编制好的编码结构光投射到物体表面,编码结构光经过物体表面高度的调制后产生扭曲并被摄像机接收,通过后期图像处理和解码完成像素点匹配,最后基于三角测量原理实现物体的三维重建。
poYBAGI4LHmAQipGAAwPQNKOm5Y447.png结构光3D成像
2.1.4 TOF(Time Of Flight)成像原理
TOF是通过连续或脉冲波打在物体表面,再通过传感器接收返回的光,通过测量波的飞行时间测得物体的距离,根据调制方法的不同,一般可以分为两种:脉冲调制(Pulsed Modulation)和连续波调制(Continuous Wave Modulation)。
脉冲调制:脉冲调制方案的原理比较简单,如下图所示。它直接根据脉冲发射和接收的时间差来测算距离。
poYBAGI4LI2ALXPQAABgdn0xKzw878.png脉冲调制
连续波调制:实际应用中,通常采用的是正弦波调制。由于接收端和发射端正弦波的相位偏移和物体距离摄像头的距离成正比,因此可以利用相位偏移来测量距离。
poYBAGI4LK2AeYJ0AAB7M-22wh8411.png连续波调制
2.2主流成像方案优劣势简述
在光源的依赖性上:基于主动光技术的三维成像,其成像时内部自带光源,不依赖外部环境光,而非主动光技术的双目方案,其成像则依靠外界光,无法适应昏暗的应用场景。
在成像质量与精度上:线激光结构光方案(丝级)>条纹光栅结构方案(亚毫米级)>散斑结构光方案(毫米级)>TOF方案(厘米级);
在成像速度上:TOF方案>散斑结构光方案>条纹光栅结构光方案>线激光结构光方案。
三、3D相机选型需关注的典型指标
3.1 3D相机分辨率与像元
分辨率作为相机的基本参数之一,是指传感器(CCD或CMOS)芯片靶面排列的像元数量。
面阵相机的分辨率用水平和垂直分辨率表示,如:1280(宽)× 1024(高);线阵相机的分辨率通常表示为K,如1K(1024),表示一行由1024个像元。在对同样大的物体成像时,分辨率越高,能够显示更多细节。
3.2 3D相机的帧率及成像时间
成像时间,一般约定为成像的延时,包含:投射+拍摄+点云计算+数据传输的过程的耗时;
3.3 3D相机的FOV
以单目结构光相机为例,其有效的视场范围为其结构光投射器的视场与其镜头成像视场的重叠区域为有效区域。如下图红色区域为有效视场范围:
pYYBAGI4LNCAQ03lAAR_2JbyQTU880.png3D相机FOV示意
3.4 3D相机的工作距离和景深
工作距离指3D相机的最近端的拍摄离被测物表面的距离及最远的距离的区间,景深是指最近端和最远端的工作距离的差值;
对于景深的选择,以普通的深框抓取为例,定义料框大小为长宽高=500mm*500mm*1000mm,其W和H方向的点云需要覆盖700mm*500mm,咱们在选型的时候需要确定其能满足这个视野时相机的工作距离,同时,在该距离下再加上料框的高度即为相机实际需要架高的高度,料框的高度即为我们选型相机时需要的景深。在大景深相机的选择上,以MEMS振镜为投射核心元器件的3D相机具有较大景深的特点,其景深最大可达2米,可满足大型拆码垛等应用场景。
3.5 3D相机的精度
精度测量有多个方面:①重复精度:多次测量的重复测量结果的误差;②.相对平面度:取平面上的数十万个点云,拟合平面计算RMS值;
在精度的选型上,需要跟据场景需要的精度指标来进行合理选择,如TOF目前可达厘米级,散斑结构光达毫米级,以MEMS振镜为核心投射元器件的条纹结构光则可达亚毫米级;
3.6 3D相机的体积和重量
取决于相机的安装方式,及选用机械臂的负载,如果相机放在机械臂末端的话,需要考虑到机械臂的负载大小来对相机的重量选型,根据现场是否存在干涉来考虑对相机体积选型;
知微传感目前已发布的3D相机均采用以MEMS振镜投射器投射结构光,其MEMS振镜投射器体积与重量与DLP光机相比,具有显著的优势;
pYYBAGI4LPCAGSdoAAZHJk9Z_gE723.pngMEMS振镜投射器与DLP光机
3.7触发信号
相机分为软触发和硬触发两种模式,软触发是通过调用厂商提供的软件SDK接口来触发相机进行拍照;硬触发是以外部信号源触发相机进行拍照,硬触发多为IO触发:需给上升沿或者下降沿(数字电平从低电平(数字“0”)变为高电平(数字“1”)的那一瞬间(时刻)叫作上升沿。)
四、小结
没有最好的3D相机,只有最适合应用场景的3D相机,我们要根据现场的应用场景需要覆盖的视野、需要的节拍,对应的精度等综合选择相机;
五、知名3D相机厂商推荐
3D相机哪家品牌好呢?小编给大家推荐一家国内自主研发的品牌——知微传感(Zhisensor)。
pYYBAGI4LQ2AeW0YABLWKDr1arw606.png知微传感Dkam系列3D相机
知微传感为国内知名的3D相机硬件提供商,其研制的3D相机采用自主研发的MEMS振镜为投射核心元器件,结合红外激光光源,实现光栅动态结构光投射,再利用三角测距法获知被测物的三维信息。该系列产品具有精度高,体积小,重量轻,性价比高等优势,目前已广泛应用在上下料,无序分拣,拆码垛,切割焊接打磨等领域。
poYBAGI4LSiAYAQfAARfXEa8HCs688.pngDkam系列3D相机基本参数pYYBAGI4LT-APn4mACVR2rtw_zc479.pngDkam系列3D相机点云成像
免责声明:上面部分资料和图片来自网络或学术期刊,如有侵权,请及时联系作者,我们会第一时间处理。
  • 机器视觉
  • 3D视觉
    SciChart 3D for WPF图表库
    SciChart 3D for WPF 是一个实时、高性能的 WPF 3D 图表库,专为金融、医疗和科学应用程序而设计。非常适合需要极致性能和丰富的交互式 3D 图表的项目。 使用我们
    的头像 发表于 01-23 13:49 225次阅读
    SciChart <b class='flag-5'>3D</b> for WPF图表库
    物联网行业中的模具定制方案_3D打印材料选型分享
    3D打印材料介绍 3D打印技术是一种快速制造技术,它可以将数字模型转化为实体物体。3D打印材料是3D打印技术中不可或缺的一部分,它们直接影响到3D
    的头像 发表于 09-25 10:59 472次阅读
    物联网行业中的模具定制方案_<b class='flag-5'>3D</b>打印材料<b class='flag-5'>选型</b>分享
    技术指南丨深视智能3D相机上下对射测厚操作流程
    深视智能激光三维轮廓测量仪上下对射测厚操作流程说明旨在协助用户更加全面地了解我们的传感器设备。①带圆孔定位上下测厚标定:基本流程:安装好相机,扫描标定块。在做完3D标定以后,相机的安装位置就不能
    的头像 发表于 08-12 08:37 702次阅读
    技术<b class='flag-5'>指南</b>丨深视智能<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>相机</b>上下对射测厚操作流程
    深视智能3D相机2.5D模式高度差测量SOP流程
    的头像 发表于 07-27 08:41 734次阅读
    深视智能<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>相机</b>2.5<b class='flag-5'>D</b>模式高度差测量SOP流程
    深视智能3D相机在轴承内径检测的应用
    3D相机
    深视智能科技
    发布于 :2024年07月23日 10:33:54
    裸眼3D笔记本电脑——先进的光场裸眼3D技术
    随着科技的不断进步,裸眼3D技术已经不再是科幻电影中的幻想。如今,英伦科技裸眼3D笔记本电脑将这一前沿科技带到了我们的日常生活中。无论你是专业的3D模型设计师,还是希望在视频播放和模型展示中体验逼真
    的头像 发表于 07-16 10:04 744次阅读
    奥比中光3D相机打造高质量、低成本的3D动作捕捉与3D动画内容生成方案
      在过去几十年里,动作捕捉(MoCap)技术经历了显著的发展,广泛被应用于电影、游戏、虚拟现实、医疗等多个领域。近期,奥比中光合作客户Moverse使用Orbbec Femto系列3D相机,打造出
    的头像 发表于 06-25 16:37 1225次阅读
    OpenCV携奥比中光3D相机亮相CVPR 2024
    6月17日-21日,奥比中光合作伙伴OpenCV携Orbbec 3D相机参展在美国西雅图举办的CVPR 2024(即IEEE国际计算机视觉与模式识别会议),让开发者亲身体验Orbbec 3D
    的头像 发表于 06-21 09:38 712次阅读
    AGV导航精度怎么更准确?利用3D相机打造更智能的AGV辅助系统
    AGV工业4.0通过优化流程和引入机器人系统提高生产力和灵活性。物联网增强了机器人的灵敏度和操作性。3D相机技术使AGV能精准识别环境、构建地图、定位和运动规划,提升操作精确度和效率,成为多功能智能工业设备。
    的头像 发表于 06-12 16:51 543次阅读
    AGV导航精度怎么更准确?利用<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>相机</b>打造更智能的AGV辅助系统
    奥比中光正式发布全新Gemini 330系列双目3D相机
    4月29日,奥比中光正式发布全新Gemini 330系列双目3D相机,首发产品包括Gemini 335、Gemini 335L两款通用型高性能双目3D相机
    的头像 发表于 04-30 10:41 871次阅读
    奥比中光正式发布全新Gemini 330系列双目<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>相机</b>
    奥比中光携多款3D相机深度参与国内3D视觉最高规格会议
    4月19日-21日,国内3D视觉最高规格会议China 3DV 2024大会在深圳举行。奥比中光作为大会铂金赞助商,携多款不同技术路线的3D相机深度参与。
    的头像 发表于 04-24 09:26 559次阅读
    奥比中光携多款<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>相机</b>深度参与国内<b class='flag-5'>3D</b>视觉最高规格会议
    Stability AI推出Stable Video 3D模型,可制作多视角3D视频
    SV3D_u是Stable Video 3D的一个版本,仅需单幅图片即可生成运动轨迹视频,无须进行相机调整。扩充版本的SV3D_p加入了轨道视图的特性,使其可以根据预设的
    的头像 发表于 03-21 14:57 1189次阅读
    3D动画原理:电阻
    电阻3D
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年03月19日 06:49:19
