发光二极管也称LED。LED现已掩盖到各个层面,从照明设计到指示提示,LED都有涉足。电路中发光二极管不亮的现象,看发光二极管之所以不亮是否是由电压缺乏引起的,仍是由驱动电流过小引起的?
事例:电路的总电压为3V,电阻580欧,在串联一个3V的发光二极管时,发光二极管并为点亮。电压、电阻坚持不变,是什么情况导致了发光二极管不亮呢?
从事例中已知,因为总电压是3v,而电阻串联在电路导致分压,这就造成了二极管的电阻过小,缺乏以到达它的导通电压(大约为0.7v)所以无法导通。将电阻并联分去二极管上的电流,不要让其电流超越额定值即可,接线要进行提早核算,判别是否契合规范。假如不和规范,可替换一个电源再进行调试。
此外也有一个快捷的办法,那就是运用赤色LED进行点亮,因为赤色的LED电压相对较低,比较简单点亮。但此办法并不能从根本上解决问题。因而,充分了解LED的管压就显得尤为重要了。
各种LED的管压:
红黄一般是1.8至2.2;
蓝绿一般是3.0至3.6;
一般的发光二极管正偏压降赤色为1.6V,黄色为1.4V左右,蓝白为至少2.5V。作业电流5-10mA左右。
超亮发光二极管主要有三种色彩,但是三种发光二极管的压降都不相同,详细压降参考值如下:
赤色发光二极管的压降为2.0--2.2V;
黄色发光二极管的压降为1.8—2.0V;
绿色发光二极管的压降为3.0—3.2V;
以上鑫环电子经过对具体事例的解析,引出了发光二极管管压的重要性。期望在阅读过本文后,在此方面存在问题的朋友能得到满足的回答。
发光二极管
14文章
1250浏览量
69401
发光二极管(LED)为什么要串联电阻?
激光二极管的特性与LIV测试挑战
二极管的原理
Vishay VSMA1094750X02大功率红外发光二极管技术解析
VSMA1085750X02大功率红外发光二极管技术解析与应用指南
肖特基二极管怎么用+原理
都是整流作用,肖特基二极管与整流二极管有什么区别呢?
Micro LED微发光二极管:改进纳米材料成为下一代显示技术的核心
发光二极管不亮是否由电压缺乏引起的
