HDPQ三相电能质量分析仪三相不平衡测量方法
武汉华顶电力设备有限公司 2021-11-18 14:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
三相不平衡
三相不平衡可用于测量三相四线电系统的电压(负序)不平衡度、电压零序不平衡度和电流(负序)不平衡度、电流零序不平衡度。
使用的按钮如下:
返回:返回上一级菜单。
向量:以向量方式显示不平衡测量结果。如图 4-1。
列表:以列表方式显示不平衡测量结果。如图 4-2。
趋势:显示电压不平衡度或电流不平衡度趋势。如图 4-3。
暂停:暂停当前测量结果显示。
保存:保存记录数据。
图 4-1 不平衡测量向量图 图 4-2不平衡测量结果列表
1)、向量显示。
选择进入矢量菜单,以矢量方式显示三相不平衡参数,如图4-1。第一列从上到下依次为A相电压、B相电压、C相电压、A相电流、B相电流和C相电流。第二列从上到下依次为A相电压相角、B相电压相角、C相电压相角、电压不平衡度、A相电流相角、B相电流相角、C相电流相角和电流不平衡度。最右边为向量图。所有相角都以A相电压为基准。
2)、列表显示。
选择进入列表菜单,以列表方式显示三相不平衡参数,如图4-2。第一列从上到下依次为A相电压、正序电压、负序电压、零序电压、电压不平衡度、A相电流、正序电流、负序电流、零序电流和电流不平衡度。第二列从上到下依次为B相电压和B相电流,第三列从上到下依次为C相电压和C相电流。
3)、趋势显示。
选择进入趋势菜单,以趋势方式显示三相不平衡参数,如图4-3。红颜色曲线为电压不平衡趋势,蓝颜色曲线为电流不平衡趋势趋势。趋势图曲线从左侧逐步形成,趋势图上方的读数与曲线所绘制的最新数值相对应。趋势图低部为时间轴。
4)、测量暂停。
选择进入暂停功能,停止当前测量结果显示。
5)、保存数据。
选择执行保存功能,如图4-4,选择进入“保存数据”可保存当前测量数据。
6)、保存屏幕。1.1 用途
三相电能质量分析仪,是对电网运行质量进行监测及分析的专用便携式产品。可以提供电力运行中的谐波分析及功率品质分析,能够对电网运行进行长时间的数据采集监测。同时配备电能质量数据分析软件,对上传至计算机的测量数据进行各种分析。
使用仪表前,请认真阅读此说明书,了解相关注意事项!
1.2 特点
一种电能质量分析专用仪表。
使用ARMDSP以及16M字节的存储器;
可进行测量,并保存数据,将其上传到PC机进行分析
模块化结构,设计合理,运行可靠。
中文菜单操作,简单易学。
可使用USB盘更新仪表软件,软件升级简单、方便;
在PC机上用电能质量数据分析软件对测量数据进行详细分析。
1.3 技术指标
1.3.1仪表基本功能
表3-1 仪表检测功能一览表
序号
项 目
描 述
1
电压/电流/频率
可测量三相电压、零线电压、三相电流、零线电流、频率等
2
谐波测量
可测量至50次谐波,测量结果包括各次谐波电压、谐波电流的幅值、电压谐波的总失真度(总畸变率)、各次电压谐波/电流谐波含有率;可显示谐波频谱图
3
功率/电能测量
可测量三相视在功率、有功功率、无功功率、功率因数、三相电能等
4
三相不平衡测量
可测量三相电压不平衡度及正序、负序、零序电压;三电流不平衡度及正序、负序、零序电流;可显示电压矢量、电流矢量
5
监测记录
可长时间地记录基本的(稳态)电能质量参数,记录时间间隔从3秒到30分钟可调。
6
数字示波器
可用于查看电压/电流信号波形
表 3-2各项检测功能准确度指标
可测量范围
测量精确度
说明
电压/电流/频率
三相电压:10~700V(真有效值)
零线电压:1~70V(真有效值)
三相电流:0~1000A(真有效值,选配1000A电流传感器)
零线电流:0~25A(真有效值,选配25A电流传感器)
频率:40~70Hz
电压:±0.5%
电流:±0.5%
频率:±0.01Hz
此处以A相电压频率作为测量频率
谐波测量
电压谐波:总谐波、1~50次谐波。
电流谐波:总谐波、1~50次谐波。
电压谐波: ±0.1(%f)
电流谐波:±1%
功率测量
有功:0.05~700KW
视在:0.05~700KVA
无功:0.05~700KVAR
功率因数:0.00~1.00
有功电能:0.01~10000kWh
视在电能:0.01~10000kVAh
无功电能:0.01~10000kVARh
平均功率因数:0.00~1.00
有功:±2%
视在:±2%
无功:±2%
功率因数:读数±0.005
有功电能:±2%
视在电能:±2%
无功电能:±2%
平均功率因数:读数±0.005
三相不平衡
基波电压:10~700V(真有效值)
基波电流:0.5~1000A(真有效值)
基波频率:40~70Hz
相角:0~360o
不平衡度:0.0%~100%
电压:0.5%
电流:0.5%
频率:读数±0.01Hz
相角:读数±0.3 o
电压不平衡度:读数±0.2
电流不平衡度:读数±0.2
此处以A相电压频率作为总测量频率
监测记录
可记录参数:
三相电压、三相电流、零线电流、电压谐波(总谐波、1~25次谐波)、电流谐波(总谐波、1~25次谐波)、三相不平衡、有功功率、功率因数、波动、闪变
记录时长=(仪表可记录最大数据个数×保存时间间隔)/60分钟
仪表可记录的最大数据个数
= 18635个
保存时间间隔:3S~30MIN
记录时长:15小时~388天
采集间隔设置3秒,可监测15.5小时,采集间隔设置30分种可监测388天(3秒~30分连续可调)
骤升骤降
电压骤升、电压骤降以及暂时断电
最多可记录40个事件
波动
电压波动量:0.1%~10.0%
测量误差±5%
闪变
短时闪变
长时闪变
短时间闪变测量误差:±5%
长时间闪变测量误差:±5%
数字示波器
三相电压、三相电流、零线电压和零线电流瞬时波形
最大采样频率:200KHz
最小采样频率:100Hz
尺寸
278×152×85mm
重量
1.6Kg
1.3.2 其他
在插入U盘,并且当前无对U盘的操作时,可点连续按数字键“9”三下,将当前屏幕保存到U盘。
图 4-3 不平衡测量趋势图 图 4-4 不平衡测量数据保存
4.5 监测记录
监测记录功能可对三相四线电系统的三相电压、三相电流、零线电流、电压谐波(总谐波+1~25次谐波)、电流谐波(总谐波+1~25次谐波)、三相不平衡、有功功率、功率因数等参数进行长时间测量记录。
使用的按钮如下:
返回:返回上一级菜单。
开始记录:开始测量并按设定的参数记录测量结果。
设置:选择谐波测量结果表现形式,只在显示谐波测量结果时有效。
220.00V / 50.00Hz表示此次测量的额定电压为220.00V,额定频率为50.00Hz,下同。
图 5-1 监测记录参数选择 图 5-2 监测记录基本测量
1)、设定监测参数。
开始监测记录前,需设定相关参数,如图5-1。将图标移至各参数方框内,按数字键可对各参数进行设置。
PT变比设置说明。
情况一:对220V市电或380V生产用电直接接入仪表测量时,PT设置中应输入220/220 或 380/380,此时仪表测量结果是实际接入仪表的电压值。此处也可输入1.0/1.0,仪表显示测量结果也正确,但所存储的数据由管理软件分析时可能出现错误。
情况二:在变电场所(如发电厂、配电机房)对二次信号进行测量时,可将PT设置成1/1,此时仪表显示的测量结果为二次电压值;如将PT设置成实际的PT变比(如110kV点设置成 110000.0/100.0 或 110000.0/57.7)仪表显示的测量结果为换算到一次的电压值。CT变比设置与此种情况相同。
“可以记录时长”由仪表当前剩余存储空间决定。“设置记录时长”设置将要监测的时间长度,到时停止记录。“数据时间间隔”设置记录数据保存的时间间隔;另外需要设定额定电压、额定频率及接线方式。数字输入量可由软键盘数字键输入。选择好参数后选择进入开始记录键,仪表开始测量并根据设置的时间间隔对测量结果进行保存。
2)、列表显示。
将选择图标移至左上角的列表框中,按上/下方方向键,可选择显示电压/频率/电流、电压谐波、电流谐波、功率测量、三相不平衡、波动/闪变。
如图5-2,为监测记录基本测量界面,第一列从上到为A相电压、A相频率、A相电流、A相电压偏差和A相频率偏差,第二列从上到为B相电压、B相频率、B相电流、B相电压偏差和B相频率偏差,第三列从上到为C相电压、C相频率、C相电流、C相电压偏差和C相频率偏差。
如图5-3,为监测记录电压谐波测量界面,第一列为A相电压谐波值,第二列为B相电压谐波值,第三列为C相电压谐波值,各列从上到下依次为A相/B相/C相电压总谐波值、A相/B相/C相电压基波值、A相/B相/C相电压2次谐波值至A相/B相/C相电压25次谐波值。可通过将红色方框图标移至红色小箭头上,按Enter键滚动显示各次谐波测量结果。
如图5-4,为监测记录电流谐波测量界面,第一列为A相电流谐波值,第二列为B相电流谐波值,第三列为C相电流谐波值,各列从上到下依次为A相/B相/C相电流总谐波值、A相/B相/C相电流基波值、A相/B相/C相电流2次谐波值至A相/B相/C相电流25次谐波值。可通过将红色方框图标移至红色小箭头上,按Enter键滚动显示各次谐波测量结果。
图 5-3 监测记录电压谐波 图 5-4 监测记录电流谐波
如图5-5,为监测记录功率测量界面。第一列为A相有功功率、A相视在功率、A相无功功率和A相功率因数,第二列为B相有功功率、B相视在功率、B相无功功率和B相功率因数,第三列为C相有功功率、C相视在功率、C相无功功率和C相功率因数。
如图5-6,为监测记录电压不平衡及电流不平衡测量界面。从上到下依次为三相电压及其相角、电压不平衡度;三相电流及其相角、电流不平衡度。右侧为向量图。
图 5-5 监测记录功率测量 图 5-6 监测记录电压/电流不平衡
3)、保存数据。
监测记录数据按照设定的时间间隔自动将已测量数据保存一次。监测记录数据都保存在RECxxxxX.PQD中。xxxx为整数,X为英文字母。每次测量保存在单独的一个文件中。
4)、保存屏幕。
在插入USB盘,并且当前无对USB盘的操作时,可连续按数字键“9”三下,将当前屏幕保存到USB盘。
4.6数字示波器
数字示波器可同时检测三相四线电系统(四电压:Ua、Ub、Uc、UN和四电流Ia、Ib、Ic、IN)中的最多4个信号。可用于观察、捕捉电系统运行时的信号变化情况。
示波器运行时界面如图所示:
图6-1示波器运行
使用的按钮如下:
返回:返回上一级菜单。
通道:选择采样通道。
暂停:暂停当前测量,此状态下可对之前的测量结果进行查看、保存。
运行:重新开始测量。
保存:保存记录数据。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    上海贝岭BL6552三相电能监测及分析专用芯片深度解析
    上海贝岭BL6552三相电能监测及分析专用芯片深度解析 在三相电能监测及分析领域,上海贝岭的BL
    的头像 发表于 04-28 12:15 675次阅读
    绕线式电机转子三相不平衡的主要原因
    绕线式电机转子三相不平衡是电机运行中常见的故障现象,可能导致振动加剧、温升异常甚至烧毁绕组。这种现象的成因复杂多样,需从设计、制造、安装、运行维护等多方面综合分析
    的头像 发表于 03-02 17:24 880次阅读
    光伏电站功率因数总不达标?找找电表逆序和三相问题
    光伏电站功率因数受三相不平衡和电表相序影响,易控宝四象限控制器可有效解决无功补偿与计量偏差问题。
    的头像 发表于 02-09 11:22 603次阅读
    光伏电站功率因数总不达标?找找电表逆<b class='flag-5'>相</b>序和<b class='flag-5'>三相</b>问题
    三相交流恒流源每独立可调
    三相交流恒流源实现每独立可调,核心是通过三相分相式拓扑设计+独立闭环控制,让每的输出电流幅值、频率、相位、谐波含量均可单独设定,满足不对称负载测试、
    的头像 发表于 01-04 17:25 757次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>交流恒流源每<b class='flag-5'>相</b>独立可调
    三相线制电表的功率因数怎么看
    高压三相电表分为三相线和四线制,三相线表测量功率因数时需考虑相位偏移,总功率因数反映系统性能
    的头像 发表于 01-04 11:17 672次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>三</b>线制电表的功率因数怎么看
    电能质量在线监测装置电流不平衡度能测吗?
    61000-4-30 等国家标准要求,为三相系统运行状态评估提供关键数据。 一、电流不平衡度的测量原理与核心指标 1. 测量原理(专业且易懂) 装置采用 对称分量法 (电力行业标准
    的头像 发表于 11-27 15:50 1467次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置电流<b class='flag-5'>不平衡</b>度能测吗?
    电能质量在线监测装置三相不平衡度实时显吗?
    一、三相不平衡度显示能力确认 所有现代电能质量在线监测装置 (无论 A/B/C 类精度) 均 标配三相
    的头像 发表于 11-25 17:48 776次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>不平衡</b>度实时显吗?
    安全与寿命的博弈,SG三相隔离变压器如何为关键设备“续命”?
    开篇:在一些老旧厂房或三相负载不平衡的场合,您是否测量过零线(中性线)上那令人不安的电流?它不仅导致线路额外发热、增加能耗,更可能对设备的安全绝缘构成长期威胁。这种由三相
    的头像 发表于 11-22 11:19 724次阅读
    安全与寿命的博弈,SG<b class='flag-5'>三相</b>隔离变压器如何为关键设备“续命”?
    电流不平衡测量精度受谐波影响吗?
    是的,电流不平衡度的测量精度 会显著受谐波影响 。这是因为电流不平衡度基于 “对称分量法” 计算(分解正序、负序、零序分量),而谐波会改变三相电流的基波和谐波分量分布,导致序分量计算偏
    的头像 发表于 11-05 16:08 1337次阅读
    电能质量在线监测装置三相不平衡度能实时算吗?
    是的,现代电能质量在线监测装置能够实时计算三相不平衡度,且精度和响应速度已达到工程实用水平。以下从技术实现、标准规范、硬件支撑和实际应用四个维度展开
    的头像 发表于 10-15 16:22 748次阅读
    三相不平衡度的国标是怎样规定电能质量在线监测装置的监测精度的?
    根据现行国家标准 GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》 及相关配套规范(如 GB/T 19862-2016《电能
    的头像 发表于 10-11 16:31 2340次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>不平衡</b>度的国标是怎样规定<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置的监测精度的?
    电能质量光伏并网柜专用电能质量分析仪 谐波在线监测装置0.2s级
    在双碳目标与能源革命的浪潮下,电能已成为驱动经济发展的核心引擎。然而,电压暂降、谐波污染、三相不平衡等 “电力隐疾” 正吞噬着各行业的运营效率:某数据中心因电压瞬变导致服务器宕机,某光伏电站因谐波
    的头像 发表于 09-22 17:15 922次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>光伏并网柜专用<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量分析仪</b> 谐波在线监测装置0.2s级
    三相电压过低怎么办?安装三相稳压器能解决问题吗
    设备提供稳定的电压,具体使用时,可根据设备的功率和电流需求来选择适当功率的稳压器,以保证设备正常运行。 总之,三相电压过低可以用三相稳压器来解决,希望本文的介绍可以帮助大家更好地了解三相电压低的问题及解决
    发表于 09-05 14:55
    华盛昌AI-7760智能三相电能质量分析仪的应用案例
    盛昌在AI电力领域进行前瞻性布局,并推出 AI-7760 智能三相电能质量分析仪,凭借垂直领域大模型技术与多维度智能决策能力,成为保障电网安全运行与推动行业高质量发展的关键利器。
    的头像 发表于 07-24 14:24 1408次阅读
    华盛昌AI-7760智能<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量分析仪</b>的应用案例
    三相异步电机缺运行分析与实验
    摘要:在航空航天、机车以及核工业等工业应用中,如何使三相电机变频调速系统在缺情况下继续运行,是衡量系统可靠性的一个重要指标。运用对称分量法,对三相异步电机缺运行进行了详细的稳态
    发表于 06-13 09:45
