概述
上一篇文章我们介绍了基于思睿达主推的CR5244_12V1A 电源适配器解决方案。在本文,我们将介绍基于思睿达主推的CR5149TJ_18W电源适配器方案。
01
样机介绍
该报告是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压输出的电源适配器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR5149TJ。
关于CR5149TJ
CR5149TJ 是一款高集成度、低待机功耗的CCM+PFM 混合电流模式PWM 控制开关。CR5149TJ 轻载时会降低频率,最低频率22kHz可避免音频噪声。CR5149TJ 提供了完整的保护功能,如OCP、OTP、VDD_OVP、UVLO 等。软启动功能可以减少系统启动时MOSFET 的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了EMI 设计。CR5149TJ 提供DIP-8L的封装。
CR5149TJ芯片特性:
●较低的启动电流 (大约3μA)●全电压范围待机低于75mW●满足六级能效标准●内置软启动减少MOSFET应力●内建同步斜坡补偿,消除次谐波振荡●内建频率抖动功能,降低EMI●内置65kHz开关频率●轻载降低工作频率●VDD宽工作范围●VDD过压保护功能●内置前沿消隐电路●逐周期过流保护●内置过温保护●过载保护●DIP-8L绿色封装基本应用
●电源适配器●机顶盒电源●充电器●存储设备电源管脚排列
管脚描述
典型应用
02
样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。2.1、输入特性:
03
样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及 BOM:
3.1.1、原理图:
04
性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。4.1、输入特性:本模板经过在不同的输入电压(从 90V/60Hz 到 264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。表 1 待机功耗
DRAIN(蓝色)端、CS(红色)端波形图:
测试条件:输入:AC120V-60HZ/230V-50Hz;输出负载用大功率电阻;限值标准参考:EN55013、EN55022B。(辐射测试结果仅供参考)
举报投诉
电源
185文章
18052浏览量
253356 -
适配器
9文章
1994浏览量
68767
电源适配器做什么的
、手机、打印机等)需要的是低电压的直流电。电源适配器会将输入的交流电(AC)转换为设备所需的直流电(DC)并调整为合适的电压。
3.小型化和便携性 :随着电子设备的日益小型化,电源
发表于 02-12 11:46
LP3718AS/BS/CA/CD/BSL芯茂微7.5W/12W/18W隔离电源芯片方案
深圳市三佛科技有限公司供应LP3718AS/BS/CA/CD/BSL芯茂微7.5W/12W/18W隔离电源芯片方案
LP3718AS/BS/
发表于 01-20 15:51
电源适配器怎么使用?
被烧掉。所以说,有了电源适配器对我们的家用电器来说是一个很好的保护,同时也提高了电器的安全性能。除了提高电器的安全性能以外就是对我们人自身身体的保护
发表于 01-18 11:04
电源适配器类型分成哪几类呢?
就不难区分出来。主要看体积、重量、输出电压范围。
电源适配器,都是采用芯片IC方案,产品质量按各国标准生产,电压完全按客户要求设定,功率目前只做0.3w-120w之间,具体参数及要
发表于 01-17 09:40
18W电源方案CR6249-原理图
该电源方案是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压恒流输出的电源适配器样机,控制IC采用了本公司的CR6249。CR6249芯片
发表于 08-06 09:22
•0次下载
18W电源方案CR6249-实物样机图
电源方案是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压恒流输出的电源适配器样机,控制IC采用了本公司的CR6249。CR6249芯片特
发表于 08-06 09:22
•4次下载
18W电源方案CR6249-PCB图
发表于 08-06 09:22
•3次下载
18W电源方案CR5268TJ-PCB图
该报告是基于一个能实现宽范围电压输入的18W恒压输出的电源适配器样机。控制IC采用了本公司的CR5268TJ。CR5268TJ芯片特性:●CR5268TJ是DIP7封装的新型反激功率开关;●内置
发表于 08-05 18:29
•2次下载
18W电源方案CR5268TJ-实物样机图
发表于 08-05 18:28
•0次下载
18W电源方案CR5268TJ-原理图
发表于 08-05 18:28
•0次下载
18W电源方案CR5249-PCB图
该电源方案是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压输出的电源适配器样机,控制IC采用了本公司的CR5249。CR5249芯片特性
发表于 08-05 18:24
•0次下载
18W电源方案CR5249-实物样机图
发表于 08-05 18:24
•0次下载
18W电源方案CR5249-原理图
发表于 08-05 18:24
•1次下载
电源适配器功率大了能不能用
电源适配器功率大了能不能用,需要根据具体情况进行判断。如果电源适配器的输出电压和电流与设备匹配,且功率略大于设备所需的功率,那么可以使用。但
