薄膜电容的种类繁多,有些人根据它的使用场景不同,又分出来了很多不同类型的电容器,比如MPF电容就是根据电容器作用划分出来的一类电容器,MPF电容是什么电容?有什么特点与作用?今天就来详细为大家介绍一下。
MPF电容还有另外一个名字,它还可以叫PFC电容,也就是可以用于PFC电路中的电容器。PFC技术针对非正弦电流波形畸变而采取的,迫使交流线路电流追踪电压波形瞬时变化轨迹,并使电流和电压保持同相位,使系统呈纯电阻性技术(线路电流波形校正技术),这就是PFC(功率因数校正)。
一般我们使用的PFC电容器(MPF电容器) 是属于MPP金属化聚丙烯膜电容器品类,但是选用的金属化聚丙烯膜电容器属于耐高温的高温膜介质,特别强调,市面上存在大量低价的耐温仅能达到85℃普温金属化聚丙烯膜,这种是不适合用于PFC电路的。
MPF电容的特点:
体积小,自愈性好;耐高温,长寿命,耐大电流,阻燃粉末环氧树脂,符合UL94V-O。
特殊的喷金结构,使用喷金接触面积增加150~200%,所以PFC电容高频损耗更小、可承受更大的电压、电流的浪涌冲击,而且内部发热量更小。
MPF电容的作用:
举报投诉
电容
100文章
6545浏览量
160363
热点推荐
什么是ESR?安规电容有ESR吗?
电容器是一种储存电荷的元器件,在电路中起着调节电流、电压,储存和释放电能,以及滤波、等重要作用,因此应用于许多电子产品中。电容器中有个参数是ESR。
理论上理想的电容器是没有能量损失
安规电容知识详解:X电容与Y电容的作用及应用
往往会保留较长时间,存在触电隐患,而安规电容则能避免这种情况。从外观来看,安规电容多呈现蓝色、黄色、灰色或红色,易于识别。 一、安规电容的两大类型 1.安规 X 电容 X
电源电容的作用
这些电容都有什么作用呢?下面咱们一起看一下:
一般电容主要有以下四种作用,分别是储能、滤波、旁路、去耦:
1.储能:类似屋顶水箱,当我们在用水高峰,自来水管供水不足的时候,水箱
发表于 01-21 07:41
固液混合贴片电解电容的特点和用途
固液混合贴片电解电容的特点和用途 核心特点 低ESR(等效串联电阻)与高频特性 固液混合电解电容以导电聚合物(固态电解质)为主介质,搭配少量液态电解液,显著降低ESR。例如,其ESR可
CBB82电容和CBB81电容有什么区别
CBB81电容大家都不陌生,它属于高压谐振电容器,在很多高压、高频、大电流电路中,都能见到它的身影,还有一种电容器叫CBB82电容,两者只有一字之差,
薄膜电容器的优点有哪些
薄膜电容器虽然理论上有很多种材质,我们实际生产时主要有CBB金属化聚丙烯薄膜电容和CL金属化聚酯薄膜电容两种类型,它是电路上极重要的一类电子元器件,大部分电路都离不开它们,薄膜电容器的
晶振旁边有两个电容,分别起到什么作用
晶振旁的两个电容通常为匹配电容,虽功能相互关联,但在电路中通过协同作用实现不同目标。 靠近晶振引脚的电容 优化信号波形 :该电容与晶振、另一
固态贴片电解电容的作用
里,固态贴片电解电容发挥着重要的滤波作用。电源提供的电压往往包含各种频率的交流噪声和纹波,这些干扰成分会影响后续电路的性能。固态贴片电解电容具有较大的电容量,能够在低频段展现出良好的滤
