模拟工作带宽
三种主要的模拟无线电接收器架构是超外差 (SH)、直接变频/零中频(ZIF)和直接数字化 (DD),这些架构中的每一个都有其优点和缺点,从而使它们或多或少适用于特定应用程序。例如,宽带信号检测受益于直接变频/零中频(ZIF)架构,而SH架构更适合频谱分析和信号解调等应用。
虹科实时频谱分析仪HK-R5550集成了多个接收器架构,从而提供最佳的灵活性并支持各种应用。本文介绍了虹科HK-R5550支持的模拟带宽,这些带宽由接收器中模数转换器之前的各种滤波器确定,通过FPGA内的级联积分梳和有限脉冲响应DSP滤波器进行抽取可用于进一步过滤数字化信号。
RF接收机前端架构REF
超外差(SH)、直接变频/零中频(ZIF)、直接数字化(DD) RF接收机前端:
![6c83c652-d07e-11ec-8521-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/CE/wKgZomTnzSKAQy6cAAB5Qz93svo862.jpg)
- REF模式ZIF,SH,SHN和HDR支持中心频率从50MHz到设备支持的最大频率;
- DD支持来自外部输入的50MHz IBW基带直接数字化。
![6c99bcc8-d07e-11ec-8521-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/CE/wKgZomTnzSKAFJ89AADhgImZCG4562.jpg)
100MHz带宽
在最宽带宽操作模式下,虹科HK-R5550被配置为直接变频接收器,此模式非常适合ISM频段信号检测/分析和射频数据采集等应用。直接变频接收器通常具有DC和IQ偏移等伪像,虽然DC偏移校正在很大程度上是在硬件中管理的,但IQ偏移则必须在软件中进行校正。
![6cb45808-d07e-11ec-8521-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/CE/wKgZomTnzSKAfIr9AABDQ7QMUdk783.jpg)
50MHz带宽
直接变频(ZIF)接收器中的下变频频谱的一半可用于处理高达50MHz的射频带,这种操作模式非常适合输入信号已知的应用,例如,实验室环境中的WiFi信号处理应用程序。40MHz WiFi信号可以以30MHz为中心进行处理,主要优点是没有直接变频接收器伪影,但当信号带宽超过50MHz时会出现回绕。
![6ce5302c-d07e-11ec-8521-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/CE/wKgZomTnzSKAWkiSAAA1NgQWPIA777.jpg)
40MHz带宽
虹科HK-R5550具有超外差(SH)工作模式,允许处理带宽高达40MHz的信号,这种操作模式最适合信号解调和频谱分析,下变频信号以35MHz为中心。
![6d5f04f6-d07e-11ec-8521-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/CE/wKgZomTnzSKAKBjqAAAwlTDq6_w962.jpg)
10MHz带宽
虹科HK-R5550具有更窄的10MHz超外差操作模式,以35MHz为中心的较窄带宽滤波器可更好地抑制相邻信号。此外,这种操作模式提供了所有可用接收器模式中最好的杂散性能。
![6d799122-d07e-11ec-8521-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/CE/wKgZomTnzSKAVw26AAAtSp9Cq-4345.jpg)
100kHz带宽
虹科HK-R5550支持的最窄模拟带宽为100kHz,支持此带宽的窄带模拟滤波器位于高动态范围 (HDR) 24位ADC之前,此带宽对于包括射频组件和设备表征的应用非常有用,特别是HDR能够测量三阶互调产物,除此之外,它还可以检测非常微弱的信号。
![6d9cc408-d07e-11ec-8521-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/CE/wKgZomTnzSKAAnVUAAAxYq1gllE812.jpg)
应用和带宽设置
![6dedb3ea-d07e-11ec-8521-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/CE/wKgZomTnzSKAPY5EAADqxEQTzNo994.jpg)
射频
101文章
5401浏览量
166376 -
通信
18文章
5778浏览量
134852 -
无线通信
57文章
4321浏览量
142806 -
微波
16文章
1030浏览量
83225 -
频谱
7文章
862浏览量
45283
