HDPQ三相电能质量分析仪测量接线方法
武汉华顶电力设备有限公司 2021-11-18 14:27 次阅读
测量连接
使用本仪表进行测量,需首先把将电压测试线与主机连接。然后根据测试需要选择合适的电压测试探头,连接电流传感器,让电流传感器把需测量电流的导线夹住。尽量使导线垂直穿过电流传感器的夹合孔。如图3.1所示。
图3.1 仪表测量连线示意图
连接测试探头与测试源时,注意安全,防止触电和短路的发生!
在进行连接时需特别注意电压测试线的颜色与主机插座的颜色必须一致。同样,电压测试探头的颜色也应相互配合。
黑色测试线连接主机黑色插座和黑色电压测试探头,接测试源的N线!
四、功能操作
仪表开机/关机
仪表左侧面有一个电源开关,可对仪表进行开机/关机(ON/OFF)。
主菜单
仪表主菜单
仪表主菜单如上图,屏幕上方红色显示的为仪表当前日期和时间,右上角蓝色显示的为仪表电池电量,字母”U”表示仪表当前有正确插接U盘。
使用键盘上的方向键可对蓝色图标进行移动,按下Enter键则可执行图标所在的菜单功能。各检测功能分别说明如下。开始检测前,先检查仪表参数设置是否正确(见 系统管理 下的 仪表参数设置)。
4.1电压/电流/频率(基本测量)
电压/电流/频率可测量三相电压、A相电压频率、三相电流以及零线电压和零线电流。使用的按钮如下:
返回:返回上一级菜单。
列表:以列表方式显示基本测量结果。图 1-1。
详细:显示三相电压/三相电流最大、最小、平均值。图 1-2。
趋势:显示当前测量时间段内的三相电压有效值、A相电压频率、三相电流有效值的变化趋势。图 1-3。
瞬态:显示三相电压、三相电流以及零线电流的瞬态波形。图 1-4。
暂停:暂停测量结果显示。
保存:保存当前测量结果。
图1-2中 2011-08-02 19:46:16 为此次测量的起始日期和时间,00:00:15 为此次测量持续的时间,下同。
图 1-1 基本测量结果列表 图 1-2 基本测量详细列表
1)、列表显示。
使用方向键将红色方框图标移至列表上,按下Enter键则进入该功能项,以列表方式显示结果,如图 1-1。第一列数值为三相电压有效值,从上到下依次为A相电压、B相电压、C相电压和零线电压。第二列为A相电压频率,显示的是A相电压频率。第三列为三相电流有效值,从上到下依次为A相电流、B相电流、C相电流和零线电流。
2)、详细列表显示。
按上述方法选择进入详细菜单,显示在测量过程的电压、电流、频率的最大、平均、最小值结果,如图 1-2。
3)、趋势显示。
按上述方法选择进入趋势菜单,以趋势图方式显示结果,如图 1-3。用方向键移动图标至左上角的列表框上,按下Enter键则可切换显示电压趋势图、电流趋势图或频率趋势图。在电压趋势图中,由上到下依次为A相电压、B相电压和C相电压。在电流趋势图中,由上到下依次为A相电流、B相电流、C相电流和零线电流,在频率趋势图,显示的是A相频率。趋势图曲线从左侧逐步形成,趋势图基准线上的读数与曲线所绘制的最新数值相对应。趋势图低部为时间轴。
4)、暂态波形。
按上述方法选择进入瞬态菜单,查看基本测量瞬态波形,如图1-4。用方向键移动图标至左上角的列表框上,按下Enter键则可切换显示三相电压、三相电流及A相、B相、C相、零线电压电流波形。示波器上方的数值为选定波形的幅值比例,选择三相电压或三相电流时从左到右依次为A、B、C相。选择单相电压或电流时,左边为电压,右边为电流。
图 1-3基本测量趋势图 图 1-4基本测量瞬态波形图
5)、暂停。
选择进入暂停键功能菜单,停止当前测量结果显示。
、保存数据。
1-5 基本测量数据保存
选择进入保存功能菜单,弹出下图中的界面,可选择保存数据或保存仪表屏幕。基本测量数据都保存在MMddhhmm.PQD中。MM为当前月份(几月),dd为当前日期(几日),hh为当前小时,mm为当前分钟。下同。
7)、保存屏幕。
在插入U盘,并且当前无对U盘的操作时,可连续按9键三下可将当前屏幕保存到U盘。屏幕文件名称为ddhhmmss.PSC。dd为当前日期(几日),hh为当前小时,mm为当前分钟,ss为当前秒。下同。
4.2 谐波测量
谐波测量功能可测量三相四线电系统的各相电压、电流的1~50次谐波失真百分比。
使用的按钮如下:
返回:返回上一级菜单。
电压:当前显示的为电压信号的谐波失真值。
电流:当前显示的为电流信号的谐波失真值。
列表:以数字列表方式显示各相电压、电流的谐波失真测量结果。如图2-1。
柱型图:以谐波频谱方式显示当前测量结果。如图2-2。
趋势图:显示选择记录的的谐波失真值在当前测量时间段内的趋势图。如图2-4。
暂停:暂停测量结果显示。
设置:选择谐波测量结果表现形式和选择要记录趋势的任意两次谐波(包括总谐波失真)。如图2-3。
保存:记录存储。
图 2-1 谐波列表 图 2-2 谐波柱型图
1)、列表显示。
使用方向键将红色方框图标移至列表上,按下Enter键则进入该功能菜单,以列表方式显示电压或电流谐波测量结果,如图 2-1。选择进入左上角的电流或电压菜单可切换显示电压谐波列表或电流谐波列表。第一列从上到下依次为,A相电压/电流总谐波值、A相电压/电流基波值、A相电压/电流2次谐波值至A相电压/电流50次谐波值。第二列从上到下依次为,B相电压/电流总谐波值、B相电压/电流基波值、B相电压/电流2次谐波值至B相电压/电流50次谐波值。第三列从上到下依次为,C相电压/电流总谐波值、C相电压/电流基波值、C相电压/电流2次谐波值至C相电压/电流50次谐波值。谐波列表显示在同一时间只可显示6列,可通过键盘上的方向键来移动蓝色方框图标,滚动显示各次谐波测量结果。
2)、谐波频谱显示。
选择进入柱型图键功能菜单,以柱型图方式显示电压或电流谐波测量结果,如图 2-2。选择进入电压电流菜单可切换显示电压谐波柱型图或电流谐波柱型图。屏幕中只可同时显示10个谐波的柱型图,可通过方向键来移动蓝色方框图标,滚动显示各次谐波频谱。色块中显示的数值为当前选定谐波值。准确度指标
可测量范围
测量精确度
说明
电压/电流/频率
三相电压:10~700V(真有效值)
零线电压:1~70V(真有效值)
三相电流:0~1000A(真有效值,选配1000A电流传感器)
零线电流:0~25A(真有效值,选配25A电流传感器)
频率:40~70Hz
电压:±0.5%
电流:±0.5%
频率:±0.01Hz
此处以A相电压频率作为测量频率
谐波测量
电压谐波:总谐波、1~50次谐波。
电流谐波:总谐波、1~50次谐波。
电压谐波: ±0.1(%f)
电流谐波:±1%
功率测量
有功:0.05~700KW
视在:0.05~700KVA
无功:0.05~700KVAR
功率因数:0.00~1.00
有功电能:0.01~10000kWh
视在电能:0.01~10000kVAh
无功电能:0.01~10000kVARh
平均功率因数:0.00~1.00
有功:±2%
视在:±2%
无功:±2%
功率因数:读数±0.005
有功电能:±2%
视在电能:±2%
无功电能:±2%
平均功率因数:读数±0.005
三相不平衡
基波电压:10~700V(真有效值)
基波电流:0.5~1000A(真有效值)
基波频率:40~70Hz
相角:0~360o
不平衡度:0.0%~100%
电压:0.5%
电流:0.5%
频率:读数±0.01Hz
相角:读数±0.3 o
电压不平衡度:读数±0.2
电流不平衡度:读数±0.2
此处以A相电压频率作为总测量频率
监测记录
可记录参数:
三相电压、三相电流、零线电流、电压谐波(总谐波、1~25次谐波)、电流谐波(总谐波、1~25次谐波)、三相不平衡、有功功率、功率因数、波动、闪变
记录时长=(仪表可记录最大数据个数×保存时间间隔)/60分钟
仪表可记录的最大数据个数
= 18635个
保存时间间隔:3S~30MIN
记录时长:15小时~388天
采集间隔设置3秒,可监测15.5小时,采集间隔设置30分种可监测388天(3秒~30分连续可调)
骤升骤降
电压骤升、电压骤降以及暂时断电
最多可记录40个事件
波动
电压波动量:0.1%~10.0%
测量误差±5%
闪变
短时闪变
长时闪变
短时间闪变测量误差:±5%
长时间闪变测量误差:±5%
数字示波器
三相电压、三相电流、零线电压和零线电流瞬时波形
最大采样频率:200KHz
最小采样频率:100Hz
尺寸
278×152×85mm
重量
1.6Kg
3)、谐波测量设置。
选择进入设置功能菜单,可选择谐波测量结果表现形式:%r(以各次谐波有效值与总有效值的比值作为谐波失真百分比)、%f(以各次谐波有效值与基波有效值的比值作为谐波失真百分比)或显示谐波电压/谐波电流的有效值;以上功能可用方向键将图标移至列表框上,按Enter切换。选择要记录趋势的任意两次谐波(可包括总谐波失真)。如图2-3。用方向键选中确定项,按下Enter键使用设定设置,各设定值由相应的列表框取值决定。选择进入取消功能则放弃本次操作。
4)、趋势显示。
选择进入趋势图功能菜单,以趋势图方式显示当前测量时间段内的电压/电流谐波变化趋势图,如图 2-4。在左上角的列表框中,用方向键移动图标至左上角的列表框上,按下Enter键,可切换显示选定记录趋势趋势图。趋势图曲线从左侧逐步形成,趋势图上方读数与相同颜色曲线所绘制的最新数值相对应。趋势图低部为时间轴。
图 2-3 谐波测量设置 图 2-4 谐波趋势图图
5)、显示暂停
选择进入暂停功能,停止当前测量结果显示。
、保存数据
选择进入保存功能菜单则弹出保存选择界面,选择“保存数据”可保存当前测量数据,选择“保存屏幕”可以图片方式保存当前显示界面。
2-5 谐波数据保存
7)提示
谐波次数表示谐波频率,与基波频率成整数倍。基波频率是工频(50Hz),二次谐波为两倍基波频率(100Hz),三次谐波为三倍基波频率(150Hz),以次类推。
    电能质量分析仪功能特点
    电能质量分析仪功能特点 1. 仪器是专门用于检测电网中发生波形畸变、谐波含量、三相不平衡等电能质量问题的高精度测试仪器;同时还具备电参量测试
    的头像 发表于 12-05 11:23 103次阅读
    WP4000变频功率分析仪电能质量特征量是如何计算测量的?
    测量包括三相对称分析和谐波运算两大方面,比较概括的对电能质量对出了分析。一WP4000变频功率
    的头像 发表于 11-15 18:37 173次阅读
    WP4000变频功率<b class='flag-5'>分析仪</b>对<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>特征量是如何计算<b class='flag-5'>测量</b>的?
    电动汽车充电桩的电能质量研究:Dranetz HDPQ 电能质量分析仪Dranetz HDPQ 电能质量分析仪
    Dranetz HDPQ 电能质量分析仪连接到充电器接线柱的输入电压,测试与监测电流电压。
    的头像 发表于 09-30 14:52 323次阅读
    电动汽车充电桩的<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>研究:Dranetz <b class='flag-5'>HDPQ</b> <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量分析仪</b>Dranetz <b class='flag-5'>HDPQ</b> <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量分析仪</b>
    使用电能质量分析仪精确测量变频器输出:实测案例与步骤详解
    使用MAVOWATT2XX/HDPQ电能质量分析仪,开启抗混叠滤波器,可准确测量变频器输出侧电气参数。测试涉及变频驱动电机,设置包括滤波器开启和频率跟踪,实测
    的头像 发表于 08-16 14:48 486次阅读
    使用<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量分析仪</b>精确<b class='flag-5'>测量</b>变频器输出:实测案例与步骤详解
    便携式电能质量分析仪使用方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDQ-2000B便携式电能质量分析仪。 MEDQ-2000B便携式电能质量分析仪结构外观: 仪器由主机和配件箱两部分组成,其中主机是仪器的
    的头像 发表于 07-17 09:29 272次阅读
    便携式<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量分析仪</b>使用<b class='flag-5'>方法</b>——每日了解电力知识
    手持式电能质量分析仪测量——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDQ-2000A手持式电能质量分析仪。 MEDQ-2000A手持式电能质量分析仪使用方法: 使
    的头像 发表于 07-17 09:12 294次阅读
    手持式<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量分析仪</b>的<b class='flag-5'>测量</b>——每日了解电力知识
    测量包括三相对称分析和谐波运算两大方面,比较概括的对电能质量对出了分析。 一、 WP4000变
    的头像 发表于 06-05 09:42 516次阅读
    电能质量分析仪的应用领域
    电能质量分析仪,作为电力系统中不可或缺的重要工具,其应用已经渗透到我们日常生活的各个方面。无论是工业生产、商业楼宇还是电力系统本身,电能质量分析仪都发挥着至关重要的作用。本文将深入探讨
    的头像 发表于 05-21 17:09 631次阅读
    电能质量分析仪的常见故障及原因分析
    电能质量分析仪作为电力系统中不可或缺的监测设备,其准确性和可靠性对于保障电网的稳定运行至关重要。然而,在实际使用过程中,电能质量分析仪可能会遇到各种故障,影响其正常工作。本文将对
    的头像 发表于 05-21 17:06 726次阅读
    电能质量分析仪的原理和特性
    电能质量分析仪是电力系统中不可或缺的重要工具,它能够对电网中的电压、电流、频率、谐波等参数进行实时监测和分析,以评估电网的电能质量。随着电力
    的头像 发表于 05-21 17:04 1134次阅读
    APM800安科瑞电能质量分析三相网络电力仪表
    安科瑞程瑜 一、产品简介 APM800 安科瑞电能质量分析三相网络电力仪表 按IEC标准设计,具有全电量测量电能统计,
    的头像 发表于 04-29 13:31 363次阅读
    APM800安科瑞<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量分析</b><b class='flag-5'>三相</b>网络电力仪表
    三相电网质量检测
    简介 KDZD5000Z电能质量分析仪是我公司研制的一款专为现场测试的三相、多功能、智能化、人机操作简洁的综合型测试仪器。具有容易使用,大液晶彩屏显示,高分辨率,中英文双语操作界面,箱式结构外壳等
    的头像 发表于 04-09 14:49 353次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>电网<b class='flag-5'>质量</b>检测
    纺织行业电力质量解决方案-电能质量分析仪Encore系列
    使用电能质量分析仪Encore系列进行过程监控的质量有助于确保关键过程设备正常运行,工业过程不会中断,最重要的是,最终产品的质量始终符合其规格。
    的头像 发表于 03-25 14:48 385次阅读
    纺织行业电力<b class='flag-5'>质量</b>解决方案-<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量分析仪</b>Encore系列
    电能质量分析仪功能介绍
    保定联智电气的电能质量分析仪器是专门用于检测电网中发生波形畸变、谐波含量和三相不平衡等电能质量问题的高精度测试仪器;同时还具备电参量测试、谐
    的头像 发表于 03-22 08:55 490次阅读
    掌握电力质量的关键工具:恒峰HFQ-SPC1000电能质量分析仪
    理解其功能和重要性。 HFQ-SPC1000电能质量分析仪是一款全面且精确的电力质量测量设备。它能够实时监测和记录电网的各项参数,包括电压、电流、频率等,同时还能对
    的头像 发表于 12-28 10:57 404次阅读
    掌握电力<b class='flag-5'>质量</b>的关键工具:恒峰HFQ-SPC1000<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量分析仪</b>
