装置是一款用于中低压系统 (6~35kV和0.4kV)的智能化装置,它集数据采集、控制、统计功能于一身,具有交流电参量的测量、电能计量、脉冲输入量累计、故障记录、4路开关量输入监测、2路继电器输出、2路脉冲输出、越限告警、2~32次谐波监测的功能等功能。并提供通讯功能,支持RS485接口MODBUS通讯协议,与计算机监控系统连接。装置外形如图1.1.1所示。
图 1.1.1装置外形图
具有强大的数据采集、处理、统计与控制功能
全参数测量:支持三相三线制和三相四线制,具有三相电压、三相电流、零序电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、系统频率等全电网参数测量功能。
计量功能:总、正向、反向有功电能;A/B/C分相绝对值有功电能;
总、正向、反向无功电能;A/B/C分相绝对值无功电能;四象限无功电能。
具有2路电能脉冲输出,分别关联有功与无功电度量。
谐波测量:电压和电流的谐波畸变率THD,电压的2~32次谐波分量占有率、电流的2~32次谐波分量占有率、电压的基波有效值、电流的基波有效值等的测量与计算功能。
分时计量:具有4个费率,48个时段,能分时计量正反向有功电能、正反向无功电能、四象限无功电能。
需量测量:正反向有功最大需量、正反向无功最大需量及发生时间。
极值统计:各相/线电压、电流、频率、总/三相功率因数、总/三相有功功率、无功功率、视在功率的最大/最小值及发生时间。
不平衡度:三相电压、电流不平衡度。
告警事件记录:电参量越限告警,支持过流、零流、接地、低压、过压、低频、过频、低功率因数越限告警,可设置关联继电器输出。最多可记录16个告警SOE事件。
控制输出:具有2路继电器控制输出。
开关量输入;具有最大共4路开关量输入功能;同时3、4点硬结点可设定为脉冲计数输入功能;最多可记录32个开关量SOE事件。
本地测控:所有电参量、事件记录、运行状态可本地查看,参数可本地设置,控制继电器可本地合、分闸操作等。
安全性高,可靠性好
在设计过程中采用了多种抗干扰措施,能够在复杂的电力系统环境中稳定运行。静电放电抗扰性符合3级;电快速瞬变脉冲群抗扰性符合3级;浪涌抗干扰性符合4级;面板防护等级符合IP50,壳体防护等级符合IP30。
体积小,安装方便
外形尺寸符合DIN96×96标准,壳体深度为62mm,采用自锁面板式安装机构,无需螺丝固定即可安装。
系统接线方便灵活
系统接线方式有三相四线制3CT(3P4W/3PT+3CT)、三相四线制1CT(3P4W/3PT+1CT)、三相三线制3CT(3P3W/2PT/3PT+3CT)、三相三线制2CT(3P3W/2PT/3PT +2CT) 、三相三线制1CT(3P3W/2PT/3PT +1CT)。
显示直观、操作简便
大尺寸专用液晶模块可以实时显示多项信息,配合明亮的背光,使操作者在光线差的情况下也能准确阅读数据。操作方式人性化,操作者能在短时间内掌握,阅读数据和参数设置等操作将变得简单易行。
安装、接线与配置
本章详述安装方法、接线和配置,在安装前请仔细阅
装置的机械尺寸
正视图 侧视图
图 2.1.1.1机械尺寸图(单位:mm)
安装方式
采用面板式安装,固定在开关柜面板上。
面板的开孔尺寸见图2.1.2.1:
图 2.1.2.1面板开孔尺寸(单位:mm)
考虑到接线长度,面板后要有100mm的深度用于容纳装置。实际安装中,一般需要后部有一定的空间(至少为130×130×100mm),以便于安装和接线。
安装时,应先将装置两边的安装卡松开取下,见图2,1.2.2,将装置放于面板前方推入安装孔内,然后从后方沿装置的沟槽将安装卡安上并使之挤紧面板,此时装置将牢固地固定在面板上。见图2.1.2.3。
图 2.1.2.2 拆卸卡子 图 2.1.2.3 用卡子固定
安装注意事项
不要带电作业。
运行时应满足环境温度在-25℃~+70℃,湿度在0~95%,大气压在70kPa~106kPa。避免将装置置于强干扰源、辐射源、热源附近及粉尘多的地方端子定义
装置的背面共有三组接线端子,端子示意图如图2.2.1.1所示:
(1)电源、电压、通讯端子:
电 源 | 电 压 输 入 | 通 讯 | |||||||||||
L | N | U1 | U2 | U3 | Un | RSA | RSB | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
(2)I/O端子:
继电器输出 | 脉冲量输出 | 开关量输入 | |||||||||||
RO11 | RO12 | RO21 | RO22 | PO11 | PO12 | PO21 | PO22 | DI1 | DI2 | DI3 | DI4 | COM | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
(3)电流输入端子:
电 流 输 入 | |||||||
I11 | I12 | I21 | I22 | I31 | I32 | I41 | I42 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
注意:三相四线制中,Un接入的是电压公共端;三相三线制中,Un接入的是B相电压。DI为数字量输入Digital Input的简写,RO为继电器输出Relay Output的简写,PO为脉冲量输出Pulse Output的简写,其中PO11/PO21为输出正,PO12/PO22为输出负。I11与I12是A相电流输入与输出,I21与I22是B相电流信号,I31与I32是C相电流信号,I41和I42接入的是零序电流信号。
接线方式
接线方式
工作电源
电能质量
507浏览量
20936 -
电能质量分析
39浏览量
7855 -
电能质量分析仪
1文章
99浏览量
5809
MDMF304A1CAM-操作手册 - PANATERM Ver6.0 松下
MHMF092A1V4-操作手册 - PANATERM Ver6.0 松下
MHMF092A1C4-操作手册 - PANATERM Ver6.0 松下
MHMF092A1A2-操作手册 - PANATERM Ver6.0 松下
MHMF082L1A2-操作手册 - PANATERM Ver6.0 松下
MHMF082A1T2-操作手册 - PANATERM Ver6.0 松下
MHMF082A1C4-操作手册 - PANATERM Ver6.0 松下
MHMF082A1A2-操作手册 - PANATERM Ver6.0 松下
电动汽车充电桩的电能质量研究:Dranetz HDPQ 电能质量分析仪Dranetz HDPQ 电能质量分析仪
MHMF042A1A2-操作手册 - PANATERM Ver6.0 松下
MHMF041A1A2-操作手册 - PANATERM Ver6.0 松下
MHMF022A1A2-操作手册 - PANATERM Ver6.0 松下
MHMF021A1A2-操作手册 - PANATERM Ver6.0 松下
MHMF012A1A2-操作手册 - PANATERM Ver6.0 松下
MHMF011A1A2-操作手册 - PANATERM Ver6.0 松下
