工厂的作业经常会产生voc污染物,voc污染物对大气环境的破坏很严重,除了voc废气自身污染空气,还会参与其他的大气污染物的合成,导致更加难以治理的大气环境污染。所以现在环境保护工作的重头,就是要让每一家有污染程序的工厂使用vocs在线监测仪,目前在潍坊地区,是这样运行的。
vocs在线监测仪用来连续测量危险或工业环境中有毒有害有机气体,特别适用于个人安全防护和现场VOC检测。 山东金叶仪器是主营的voc在线监测仪的厂家,是同时具备可燃气体报警器、可燃气体探测器、有毒气体探测器、有毒气体报警器、粉尘浓度探测器、粉尘报警控制器等设备研发、生产、销售的综合性检测设备专业制造商。voc在线监测仪对挥发性有机物实时监测。挥发性有机物处理技术大体上可以分为两大类,一类是回收技术;另一类是消除技术。同收技术是通过物理方法,在定温度、压力下,用选择性吸收剂、吸附剂或选择性渗透膜等方法来分离挥发性有机物,主要包括吸附法、 吸收法、冷凝法和膜分离法等。
潍坊产生voc污染物的工厂,在环保部门的要求下,会逐步的安装vocs在线监测仪,逐步的完成对voc污染物的实时连续监测,达成控制voc废气污染物的目标,逐步的减少voc废气污染物的排放,实现真正的环境保护目的。
举报投诉
气体及有害气体浓度超标时的预警预报和应急功能。整个系统实现VOC气体的监测、监控、预警、预报、应急一体化,全方位保障污染气体零排放。运用信息化水平全面推动工厂厂区有
发表于 11-27 17:26
•150次阅读
了严重威胁。为了应对这一挑战,国家对VOC的治理与监测工作越来越重视,出台了多项政策以推动VOC的减排与监控。 一、VOC废气的影响与治理政
发表于 11-12 14:22
•202次阅读
平台要求各监测点定时上报监测数据,以确保污染物的排放符合国家和地方标准。其中HJ212协议是应用于污染物在线
发表于 10-17 15:59
•256次阅读
、资源管理以及环境保护决策支持等方面提供了全面而高效的解决方案。 实时数据采集与传输 废气监测环保物联网平台的核心功能之一是实时数据采集与传输。通过在废气排放源安装各种传感器和
发表于 10-17 14:34
•181次阅读
随着糖尿病患者数量的增加和人们健康意识的提升,血糖监测仪成为了日常健康管理的重要设备。市场对便携、智能且易于使用的血糖监测仪需求持续增长,而无线通信技术,尤其是蓝牙技术,已成为现代血糖监测仪的核心
发表于 10-09 10:29
强度的仪器。它能够将声音信号转换成电信号,并通过内置的软件进行处理和分析,最终以数字形式显示出来。 分类: 便携式噪声监测仪: 体积小,便于携带,适用于现场快速测量。 固定式噪声监测仪: 安装在特定位置,用于长期监测。
发表于 09-25 15:52
•504次阅读
大型地网接地电阻在线监测仪
发表于 05-13 18:28
•785次阅读
【JD-LSZ05】山东竞道光电持续更新中....氨氮是水体中重要的污染指标之一,其浓度变化直接反映了水体的污染程度和生态健康状况。水质在线自动监测仪在
发表于 05-09 16:07
•289次阅读
【JD-LSZ05】山东竞道光电持续更新中....水环境标准监测站在检测微量污染物方面具有一定的能力,但其准确性受到多种因素的影响,需要综合考虑各种因素以确保检测结果的可靠性。
首先
发表于 05-09 16:06
•239次阅读
应用过程中仍需考虑各种水质环境的特点和要求。
首先,智能水质在线监测仪的适用性取决于其监测参数和传感器的选择。不同的水质环境可能存在各种不同的污染物和水质指标,因此
发表于 05-09 16:05
•379次阅读
。 在油漆喷涂过程中也将会产生漆雾和大量挥发性有机废气污染,主要为苯、甲苯、二甲苯等有害物质。这些有机废气属于VOC,是熔点低于室温而沸点在50—260℃之间的挥发性有机化合
发表于 04-23 08:37
•355次阅读
和企业的环保工作水平。针对这些行业痛点,数之能提供VOCS处理设备在线监控管理系统,为企业的环保治理提供了有力支持。 VOCS处理设备在线监控管理系统通过采集
发表于 04-11 11:42
•539次阅读
。这些污染物对海洋的生态系统和资源可能造成不可逆转的损害和影响。因此,监测和评估海洋污染物的含量和形态对于保护海洋环境和资源具有重要意义。 传感器和生物传感器是一种利用特定的识别元件与目标分子发生相互作用,并将其转化
发表于 03-15 09:56
•1035次阅读
程瑜 安科瑞 AF-HK100污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪介绍 安科瑞数采仪产品概述 AF-HK100
发表于 02-06 10:52
•473次阅读
与分析,对环境治理有重要作用。 工业废气排放是VOCs气体的主要来源,通过在各大工厂的污染源部署监测站,收集当地的
发表于 01-26 15:31
•471次阅读
