无刷直流电机由减速电机主体和驱动器组成,是典型的机电一体化产品,其工作原理如下:
减速电机的定子绕组多为三相对称星形连接,与三相异步电机非常相似。为了检测电机转子的极性,减速电机中安装了位置传感器。驱动器由功率电子设备和集成电路组成。其功能是接收减速电机的启动、停止和制动信号,控制减速电机的启动、停止和制动;接收位置传感器信号和正反转信号,控制逆变桥各功率管的断开,产生连续扭矩;接收速度指令和速度反馈信号,控制和调整雷奥耐用减速电机速度;提供保护和显示等。
雷奥哈德耐用减速电机由于无刷直流减速电机是自动控制的,它不会像变频调速下重载的同步电机那样在转子上增加另一个启动绕组,也不会在负载突变时产生振荡和失步。
中小型无刷直流电机的永磁体现在主要采用高磁能积稀土钕铁硼(Nd-Fe-B)材料。因此,稀土永磁无刷电机的体积比同容量三相异步电机缩小了一个座位号。
近30年来,对异步电机变频调速的研究归根结底是在寻找控制异步电机转矩的方法。稀土永磁无刷直流减速电机将以其调速宽、体积小、效率高、稳态转速误差小等特点在调速领域具有优势。
雷奥哈德耐用减速电机无刷直流电机也被称为直流变频,因为它具有直流和刷减速电机的特点,也是一种频率变化装置。国际通用术语是BLDC。无刷直流电机的运行效率、低扭矩、速度精度优于任何控制技术,值得业界关注。
以上是无刷直流减速电机的工作原理,希望能给大家带来一些收获。
直流电机
36文章
1710浏览量
70264 -
调速电机
2文章
182浏览量
10173 -
减速电机
1文章
294浏览量
10230 -
齿轮减速电机
1文章
181浏览量
4643
