智嵌物联ZQWL新品之8通道采集控制终端
智嵌物联ZQWL 2022-02-18 10:13 次阅读
智嵌物联ZQWL十多年来致力于工业通讯/控制以及物联网通讯领域,精心打造了一批又一批的工业通讯和控制精品,ZQWL-IO-1DA1A8是智嵌物联又一力作。通讯具有CANRS485功能,支持Modbus RTU、ASCII、CANopen CiA401等协议,通讯接口具有防雷防静电能力。该产品有8路模拟量采集(0~5V/10V/20mA)。8路DI(光电隔离)和8路DO(光电隔离)。
模拟支持采集级精度0.1%,支持缩放和偏置(y=kx+b);支持二次开发,可编程;支持32位标准IEEE-754浮点数,可以直接输出工程量值。
该模块支持标准的CANopen(CiA401)协议,用户通过简单配置后可以直接将其接入CANopen通讯网络或替代原有的CANopen设备。模块主要功能包括:
●3个TPDO,用于传送模拟量和开关量输入状态(AI/DI)。
●1个RPDO,用于接收开关量输出状态(DO)。
●NMT服务器功能,处理NMT主机发来的命令。
SDO功能,配置和读取CANopen字典。
●DI极性控制、全局中断控制、单个DI中断控制以及DI的电平触发方式控制(任意变化触发、Low to High触发或者High to Low触发)。
●AI采集使能控制、阈值上报、定时上报。
●DO极性控制;设备故障或收到stop命令后的DO状态可配置。
●CAN波特率可配置。
●保存整部对象字典到flash和恢复整部对象字典到出厂值。
提供丰富的SDK函数库,用户无需关系内部硬件驱动,即可实现采集和控制。
  • 工业控制
    ADS1278采集数据不对,偶尔出现后三通道的数据等于前三通道,请问这是什么原因?
    我用ADS1278,8通道,SPI模式,如果用CLK-11.0592Mhz的晶振,SCLK用5MHZ,数据采集正确,若果把晶振(CLK)提高到20M以上,SCK频率提高,采集数据不对
    发表于 02-13 08:26
    ads1220通道切换后采集会有一个不稳定的阶段怎么解决?
    在使用ADS1220,使用环境为四通道,配置为两个差分。01差分和23差分。01通道采集1.024~2V信号。配置禁用PGA。23通道采集
    发表于 01-09 06:10
    ADS1298R在4KSPS采集速率下,5~8通道数据显示的图像杂乱,这是为什么?
    ADS1298R在500SPS,1KSPS,2kSPS,速率下采集数据,1~8通道的输出数据还可以。但是在4KSPS采集速率下,1~4通道
    发表于 12-27 08:21
    ads1278怎么由8通道拓展为64通道
    刚接触不久等于小白,问一下怎么由8通道拓展为64通道
    发表于 12-26 07:37
    请问ADS1299是8通道的还是4通道的?
    我从项目前一个人的手里接过一个板子,实现用ARM控制ADS1299采样的功能,他说是8通道的,但是在我调试的过程中,发现只能对前4通道的寄存器进行操作,并且只有前4位能够转换,如下图
    发表于 12-25 08:28
    用ADS1278设计的8通道数据采集板,老是出现个别板子在使用过程个别通道故障,怎么解决?
    大家好,我用ADS1278设计的8通道数据采集板,老是出现个别板子在使用过程个别通道故障。 故障现象>前一天测试所有通道正常的,第二
    发表于 12-06 08:28
    ADS1299-4在进行四通道信号采集时,有时随机出现某一通道或者多通道疑似满量程,为什么?
    发表于 11-28 06:50
    AIC3256采用I2S模式时,6通道音频采集的传输时序将是怎么样的呢?
    的呢? 请问下图中红色标记中N/1 ,N/2 ,N/3 是什么含意? 请问在I2S模式下,如果采用16bit 的采样,若WORD CLOCK 为 2*3 *8 bit clock,是否可以实现3个左右通路的数据采集,左右通路中按照通道
    发表于 10-30 07:04
    PCM1864可以接8通道模拟输入吗?
    准备做32通道音频采集,在选音频adc时候,中意PCM1864这颗芯片。现在疑问是 PCM1864数据手册写的是4通道,但是发现管脚是4通道左,4
    发表于 10-15 06:42
    TPS23882B一款8通道电源设备(PSE)控制
    电子发烧友网站提供《TPS23882B一款8通道电源设备(PSE)控制器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 11:51 0次下载
    TPS23882B一款<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>电源设备(PSE)<b class='flag-5'>控制</b>器
    【智】2-8路PT100高精度温度采集模块
    2-8路PT100高精度温度采集模块
    的头像 发表于 06-04 09:54 660次阅读
    【智<b class='flag-5'>嵌</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联</b>】2-<b class='flag-5'>8</b>路PT100高精度温度<b class='flag-5'>采集</b>模块
    联网络IO控制器接入智云控演示
    的网络IO控制器(云版本)支持接入智云,实现设备的远程控制与检测。本文档以智
    的头像 发表于 05-30 09:26 612次阅读
    智<b class='flag-5'>嵌</b><b class='flag-5'>物</b>联网络IO<b class='flag-5'>控制</b>器接入智<b class='flag-5'>嵌</b>云控演示
    我有8通道ADC,板子只支持5通道DMA怎么解决?
    我有8通道ADC,板子只支持5通道DMA,怎么办?
    发表于 05-15 07:52
    IT6113: 高速MIPI DSI 4通道8通道转接芯片资料
    1、产品概述: 芯片将 SOC输出的4通道高速 Mipi DSI 视频转换为8通道半速 DSI 显示器,用于平板电脑、智能手机、笔记本电脑、 VR、智能手表等应用,分割器模式也可用。 2、一般说明
    发表于 03-25 21:06
    工业设备及数据采集与监控系统解决方案
    随着工业4.0的推进,工业设备及数据采集与监控已成为企业提高生产效率、降低运营成本的关键手段。 通博工业设备
    的头像 发表于 02-26 16:08 1145次阅读
    工业设备<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联</b>及数据<b class='flag-5'>采集</b>与监控系统解决方案
