盘点自动化设备中的四种常用模组
高技传动 2022-04-01 18:12 次阅读
自动化设备在行业中已经逐渐取代人工了,而作为自动化必备传动配件的直线模组在市场上的需求量也越来越大。直线模组的种类也越来越多样化,但是常用的直线模组其实就四种,分别是滚珠丝杆模组、同步带模组、齿轮齿条模组、气缸模组;今天就以家用电表自动取料设备为例简单说一下自动化设备机械手直线模组的应用与优缺点。
这台家用电表自动取料设备通过皮带运行输入到电机内部进行上料,采用的是两轴水平XY轴模组,水平X轴模组涉及到多点定位,所以采用丝杠模组,实现2点精准定位,从取料位进行精准取料,再到放料位精准定位,这种平面二轴接手应用很广泛,相对于四轴和六轴机器人来说,这种二轴接手具有成本低,运动可控的特点。那么要实现这种运动必然需要配合模组。
di一种是丝杠模组,这种是比较常用的,丝杆一般使用高效率高速低摩擦力的滚珠丝杠,刚性高,精度高,精度可达0.02mm。当然,还有精度更高的,可以超过0.002,这种一般都是由专门的自动化模组供应商进行供应,比如说像台湾高技,可以有集成式的模组进行购买,可自行选择长度,行程以及精度。需要注意的是丝杠模组zui高的速度不能超过1m/s,超过会导致机器震动大,丝杆模组有轧制型和精密研磨型,一般来说,机械手可以选择轧制型,贴装设备、高精度的螺丝机,点胶机,就要选择C5系列的研磨型,自动化加工机床,要选择更高精度的滚珠丝杆模组,因此,滚珠丝杠的这种高刚性应用比较广泛,虽然它的精度高,刚性高,但是不适合长距离,一般来说,距离不宜超过2米,超过2米到4米,中间都需要有一个支撑结构件,进行中间的支撑,防止滚珠丝杠中间翘曲,影响精度。
pYYBAGJGyseAX1r5AAXSRGuK4xg431.png台湾高技
第二种就是同步带模组,像这个直线模组就需要低成本设计,我们就可以采用同步带模组,同步带模组根丝杆模组一样可以进行多点定位,采用控制电机,可以进行无极调速,相对于丝杠模组,速度更快,同步带模组结构简单,前后两端分别有一个从动轴和主动轴,中间一个滑台,滑台上面安装皮带,所以同步带模组可以进行来回水平回转,速度高,行程大,常用zui大行程可达到6米,可以长距离移栽,所以水平移栽通常采用同步带模组,精度低的贴装设备,螺丝机,点胶机也可以使用,如果需要在龙门架上使用,则需要双边提供动力,否则会导致位置偏移。
第三种就是齿轮齿条模组,是四种模组中行程zui高的一种,是将齿轮的旋转运动变为直线运动,可以进行无限对接,但是有震动有齿隙,所以精度低,齿轮齿条消耗的力矩大,驱动的步进电机搭配次轮齿条减速机,增大力矩,减速,进行多点定位和无极调速。精度高带来的安装困难,购买成本高,需要熟练的安装工人进行安装,安装完成后需要进行保养和润滑,后期维护比较麻烦,成本高等问题,它都不需要考虑。负载低的情况下一般采用同步带模组,需要进行长距离的运输,齿轮齿条模组性价比高。
第四种是气缸模组,是四种模组中成本zui低的一种,一般采用双轴气缸和无杠气缸进行驱动,只能2点定位,不能较高速度运行,不能超过500mm/s,否则会导致振动大,因此我们需要加缓冲原件进行减震,主要应用在精度低,需要两点定位的取料手,定位精度不高的定位模组中。
    舵机在自动化设备的应用
    在现代工业自动化领域,精确控制是提高生产效率和产品质量的关键。舵机作为一高精度的执行元件,被广泛应用于各种自动化设备,从简单的机器人手臂
    的头像 发表于 01-08 18:09 259次阅读
    钽电容器在自动化设备的应用
    随着科技的不断进步,自动化设备在工业生产中扮演着越来越重要的角色。钽电容器作为一高性能的电子元件,因其独特的物理和化学特性,在自动化设备
    的头像 发表于 11-28 09:19 390次阅读
    CAN总线在工业自动化的应用
    自动化系统各种设备的优选方案。本文将详细介绍CAN总线的基本特性,以及它在工业自动化的应用。 2. CAN总线的基本原理 CAN总线是一
    的头像 发表于 11-12 09:45 819次阅读
    电气设备四种工作状态
    在供配电系统,电器设备的状态管理是确保电力系统稳定运行和用电安全的关键。根据电气设备的工作条件和安全要求,通常将电气设备备的状态分为四种
    的头像 发表于 10-04 11:15 2597次阅读
    labview字符串的四种表示各有什么特点
    LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是一图形编程语言,广泛用于数据采集、仪器控制、数据分析和自动化测试等领域
    的头像 发表于 09-04 15:40 618次阅读
    NAT网关在自动化设备联网的应用场景
    在工业应用,由于项目中有许多自动化设备由不同供应商供应,在缺乏事先协调规划的情况下,导致项目现场设备之间会存在相同IP,导致PLC地址冲突,进而导致无法正常通信。此时,NAT
    的头像 发表于 09-02 15:45 295次阅读
    NAT网关在<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>设备</b>联网的应用场景
    开关电源自动化测试设备:如何实现自动化测试?
    开关电源自动化测试设备是将测试软件和测试硬件集成在一个电源测试柜的ate自动测试设备,其测试原理是通过计算机操控测试仪器,从而减少人工干预
    的头像 发表于 08-30 18:19 1326次阅读
    开关电源<b class='flag-5'>自动化</b>测试<b class='flag-5'>设备</b>:如何实现<b class='flag-5'>自动化</b>测试?
    机械自动化和电气自动化区别是什么
    生产过程自动化控制和管理。它主要涉及到机械设计、制造、装配、检测等环节,通过自动化设备替代人工操作,提高生产效率和产品质量。 电气自动化
    的头像 发表于 07-01 09:33 4198次阅读
    机械自动化自动化的一
    引言 自动化技术是指利用控制装置对生产过程进行控制,以实现生产过程的自动化。机械自动化自动化技术的一,它主要涉及到使用机械
    的头像 发表于 07-01 09:32 1710次阅读
    自动化设备的伺服电机选型指南
    自动化设备的设计和构建过程,伺服电机的选择是至关重要的一个环节。伺服电机作为控制系统的执行机构,其性能直接影响到自动化设备的整体运行效率
    的头像 发表于 06-13 11:15 913次阅读
    单轴测径仪的个常见应用场景
    单轴测径仪是自动化的检测设备,很多生产厂都不陌生,甚至正在使用,它是一自动化的外径尺寸检测设备
    发表于 06-05 17:27
    电气设备的状态有哪四种
    电气设备的状态可以分为四种:正常状态、异常状态、故障状态和紧急状态。这四种状态涵盖了电气设备在运行过程可能遇到的各种情况。本文将详细分析这
    的头像 发表于 06-05 16:47 4715次阅读
    自动化设备如何保持直线模组的精度要求?
    直线模组自动化机械设备运用广泛,如:医疗设备、测量、激光焊接、激光切割、涂胶机、喷涂机、打孔机、点胶机、小型数控机床、雕铣机、样本绘图机
    的头像 发表于 05-18 17:44 442次阅读
    <b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>中</b>如何保持直线<b class='flag-5'>模组</b>的精度要求?
    非标自动化设备
    1、非标自动化设备 2、根据需求设计和制造 3、完成代替人工的目标
    发表于 03-25 09:52
    工业自动化的直流负载和交流负载的应用
    工业自动化的直流负载和交流负载的应用 工业自动化是指利用各种自动化设备和技术,对工业生产过程进行自动化
    的头像 发表于 01-18 15:12 718次阅读
