铜绞线材质:T2铜丝、镀锡铜丝。
常用单丝线径 :0.15
铜绞线采用高速笼绞机退扭绞合,绞合过程中采用工艺,绞合后的成品硬铜绞线圆整、顺直,结构紧密,无散股现象,可以方便各种后续的压接和挤塑加工等。常用的铜绞线/裸铜绞线结构有7股、19股、24股、37股等
绞合后的铜绞线外表比较光亮,没有明显的损伤和划痕,不会有明显的氧化反应和变色现象,外边色泽均匀,没有黑斑,没有裂纹,距离均匀规整,其次看铜绞线的结构组成,铜绞线的选购还要观察绞线的分布和组成结构,看看是否有断线、缺线、松股、搭股等现象
加塑铜绞线工艺:绝缘加塑铜绞线线芯采用T2紫铜丝,绝缘层PVC透明塑料,经浸塑工艺结合,均匀覆盖在铜绞线上,综合电气性能好、抗拉、抗弯曲、抗震动、阻燃、耐高低温、耐气候等优点
东莞市百世利电子科技有限公司供应铜绞线系列产品
举报投诉
六类四对双绞网线是什么意思
定义:六类四对双绞网线是一种符合CAT-6标准的线缆,用于在网络设备之间传输数据。它包含4对绞合的线芯,每对电线都有不同的颜色标识,用于区分和识别。 结构:这种网线采用规格为23AW
屏蔽双绞线的绞合方式分类
屏蔽双绞线的绞合方式主要涉及到线芯的排列与绞合程度,以下是关于屏蔽双绞线绞合方式的详细解释: 一、绞合方式的分类 屏蔽双绞线的
屏蔽线rvvp与rvsp的区别
。 结构:具有屏蔽编织网(铝箔+屏蔽层),属于普通屏蔽铜芯聚氯乙烯绝缘型连接软电线。 RVSP: 命名:R表示软结构电缆,VV表示聚氯乙烯(
utp-cat6代表什么线
:在双绞线中,根据是否带有屏蔽层,可分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。UTP-CAT6即属于非屏蔽双绞线的一种。 二、结构与组成 结构:UTP-CAT6电缆由四对不同颜色的传输线对
高频数据线理论与设计基础-铜导体种类概述
高频数据线理论与设计基础-绝缘体和被覆材料铜导体种类概述铜导体由单条铜线或多条铜线组成,分别叙述如下:硬铜线:经伸线冷加工而成,具有较高的抗张强度,适用于架空输电线、配电线及建筑
网线内的每对双绞线绞紧度一样吗
网线内的每对双绞线的绞紧度(或称为绞距)通常是不一样的。这种设计主要是为了降低线对之间的串扰和干扰,提高信号传输的质量。 在网线中,双绞线由两根绝缘的铜导线相互缠绕而成,这种缠绕方式本
特软硅胶线是什么?
特软硅胶线是一种具有极高柔韧性和耐热性的电线,适用于高温环境和需要频繁弯曲的应用场景。它由硅胶绝缘层包裹铜芯制成,具备良好的电气性能和耐候性,适用于家用电器、工业设备、医疗仪器、航空航天和汽车制造等领域。
双绞线用普通线代替可以吗
双绞线用普通线代替不可以。以下是详细的分析和解释: 结构差异:双绞线是由两根具有绝缘保护层的铜导线按一定密度互相绞在一起组成的。这种结构使得
双绞屏蔽线utp8是什么
双绞屏蔽线UTP8并不是一个标准的术语或产品描述。但从您给出的信息和参考文章中提到的内容,我可以推测您可能是在询问与UTP(非屏蔽双绞线)相关的一些特性或产品。 首先,UTP是非屏蔽双绞线的简称,它
硬电线和软电线之间又有何区别?
软电线,又叫护套线。一般是多股直径1毫米以下可导电的固态金属丝绞合而成的导线,即内部为多股铜丝缠绕在一起。
硬电线,又叫塑铜线。一般10平方以下的硬电线都是单股
中心束管和层绞式光缆的区别
,光纤线芯包围在这个加强芯的外围,多个芯合起来就形成一层一层的形状。这种结构差异使得层绞式光缆在控制光纤余长和调整绞合节距方面更具优势,能够实现更均匀、稳定和可靠的光纤余长分布。 其次
