HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪操作使用说明
武汉华顶电力设备有限公司 2022-05-05 15:09 次阅读
操作使用说明
在进行测试前,仪器主机及电压采集器外壳应可靠接地,根据不同的测试方式进行正确的接线,各种测试方式下的接线说明请参照“7 测试接线”。当使用无线测试方式时,电压采集器尽量放置在比较高的位置(例如:PT端子箱上面),可增加无线通讯距离。
6.1 智能电量管理
仪器在长时间未操作时,将自动关闭液晶背光,以节省电量,并显示提示窗口及发出提示音提示用户关闭仪器电源;仪器带低电量提示功能;仪器电量低时可插充电器进行充电,并可在充电过程中对仪器进行正常操作使用。
6.2 打印机使用说明
打印机按键和打印机指示灯是一体式。打印机上电后,正常时指示灯为常亮,缺纸时指示灯闪烁。按一次按键,打印机走纸。当打印出的打印纸带有粉红边时,表示打印纸即将用完,请及时更换打印纸。
打印机自检:在仪器电源关闭的情况下按住按键不放,同时给仪器上电,即打印出自检条。
打印机换纸:扣出旋转扳手,打开纸仓盖;把打印纸装入,并拉出一截(超出一点撕纸牙齿),注意把纸放整齐,纸的方向为有药液一面(光滑面)向上;合上纸仓盖,打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头,并把旋转扳手推入复位。
6.3 主机操作说明
打开仪器主机电源开关,仪器初始化后进入开机屏幕(见图6),显示仪器型号、软件版本号、硬件版本号和仪器编号;随后自动进入“主菜单”
图6 开机屏幕 图7 主菜单
6.3.1 主菜单
“主菜单”屏幕见图7所示。顶部状态栏显示当前日期、时间、优盘插入状态、测试方式(及相应附加信息)和仪器主机电池电量;底部显示软件版本号、硬件版本号和装置编号;中间为仪器型号名称以及可选的功能菜单。
按上下键选择相应的功能菜单,按“确认”键进入所选功能菜单;“系统参数设置”菜单为厂内调试用,不对用户开放。
● 无线测试方式,显示电压采集器电池电量及接收到的无线信号强度;电池电量低时, 电池符号闪烁;接收不到无线信号时,无线信号强度显示“?”号,并发出“滴‥滴‥滴‥”报警音。
● 有线测试方式,显示电压采集器电池电量及有线连接状态;电池电量低时,电池符号闪烁;连接成功显示上下箭头标志,连接失败显示“?”号,并发出“滴‥滴‥滴‥”报警音。
● 感应测试方式,不显示电压采集器相关状态。
● 显示此图标表示优盘已插入且初始化成功。
6.3.2 测试参数设置
在“主菜单”屏幕中选择“开始带电测试”按“确认”进入“测试参数设置”屏幕,见图8。
按上下键选择设置项目,按“确认”或右键进入具体数值设置;当光标在具体数值位置时,按上下键调整数值,按“确认”键或左键返回项目选择。
右侧的提示窗口显示相应设置项的操作说明及重要提示。
图8 测试参数设置
试验编号:设置当前的试验编号。
设备名称:即被测设备的编号,可以不设置。
测试方式:测试方式可选择有线、无线、感应三种测试方式;当选择无线测试方式时,“无线”二字右边的数字表示当前无线模块使用的频道数值。
参考相别:可设置为ABC、A、B、C、A-B、C-B;选择感应测试方式时,固定为B相。
ABC表示同时使用三相电压作为参考电压。
A、B、C表示使用单相电压作为参考电压。
A-B、C-B表示针对PT的B相接地的情况,使用A对B或C对B作为参考电压。
除ABC方式外,其它方式下参考电压都由电压采集器A相(黄线)通道输入。
被测相别:可设置为ABC、A、B、C
ABC表示三相同时测量,在ABC(黄、绿、红)三相电流通道同时输入三相电流。
A、B、C表示单相测量,都是用A相(黄)电流通道输入电流。
补偿方式:可设置为“禁用补偿”、“手动补偿”、“自动边补”三种模式。
“禁用补偿”:即补偿角度为0°。当参考相为单相,且被测相别与参考相不同时,仪器自动设置理论补偿角度,如下表所示。
被测相A
被测相B
被测相C
参考相ABC
参考相A
120°
240°
参考相B
240°
120°
参考相C
120°
240°
参考相A-B
30°
150°
270°
参考相C-B
90°
210°
330°
“手动补偿”:手动设置A、B、C三相的补偿角度,设置范围在±360.00°之间。注意:设置的补偿角度一定要有依据,不可随意设置!
“自动边补”:根据“4.2相间干扰及自动补偿原理”所述原理,自动进行补偿。
注:补偿的角度总是被加到电流与电压的相位差中;例如:电流电压相位差80°,补偿角度1°,则经补偿后最终电流电压夹角为81°。
补偿角度:在此处可以查看或者设置A、B、C三相的补偿角度;单相测量时,只显示被测相别的补偿角度。
P T 变比:在有线、无线测试方式下设置PT电压变比值,感应测试方式此变比值无效。
PT变比有两种设置模式,分为“自定义值”和“预置变比”;“自定义值”模式可随意设置变比值;“预置变比”模式通过选择PT一次额定电压和PT二次额定电压来自动计算PT变比值。
开始测试:参数设置完毕后,光标移动至此,按“确认”键将启动测试过程并进入测试数据显示屏幕;另外,仪器将自动保存此次参数设置,以便于下次使用。
6.3.3 测试数据显示屏幕
测试数据显示屏幕分为:主要测试数据、详细测试数据、谐波测试数据、波形测试数据和参数设置查看五个屏幕,光标移动到“显示”按“确定”键进行切换;单相测量时,没有单独的波形测试数据显示屏幕,波形测试数据将显示在所有测试数据屏幕中。
这里的参数设置查看屏幕,主要是用于查看进行此次测试时的参数设置情况,不可进行修改,如需修改参数设置请返回“测试参数设置”屏幕进行修改。
主要测试数据屏幕见图9所示;详细测试数据屏幕见图10所示;谐波测试数据屏幕见图11所示;波形测试数据屏幕见图12所示;参数设置查看屏幕见图13所示。
图9 主要测试数据屏幕 图10 详细测试数据屏幕
图11 谐波测试数据屏幕 图12 波形测试数据屏幕
测试过程中显示此符号,且闪烁。
暂停测试时显示此符号,且闪烁。
点击“测试”按钮进入测试状态;点击“暂停”进入暂停状态;测试状态只能切换显示屏幕不能进行数据保存、打印、上传等操作;暂停状态下,将显示“保存”、“打印”、“上传”按钮,可以进行保存、打印、上传等操作。
图13 参数设置查看屏幕
6.3.4 测试数据说明
系统频率:屏幕右上角显示仪器采集到的系统频率值。
三相电压夹角:三相同时测量时,显示三相电压夹角Φa-b、Φb-c、Φc-a;单相测量时,不显示。
Ux:参考电压有效值,仅包含基波和3、5、7次谐波,计算公式为:
Ux=U12+U32+U52+U72
当使用感应测试方式时,显示Ex表示电场感应强度,单位KV/m;计算公式同上;在详细测试数据显示屏幕及谐波测试数据显示屏幕,单位将简略显示为K/m。
U1:基波电压有效值;使用感应测试方式时,显示E1表示基波电场感应强度。
U3、U5、U7:3、5、7次谐波电压有效值及其占基波电压的相对含量;使用感应测试方式时,显示为E3、E5、E7。
Ix:全电流有效值,仅包含基波和3、5、7次谐波。
Ixp:全电流峰值,即Ix的峰值。
Ir:阻性电流有效值,仅包含基波和3、5、7次谐波阻性电流。
Irp:阻性电流峰值,即Ir的峰值。
Ir1p:基波阻性电流峰值。
Ic1p:基波容性电流峰值。
Ir3p、Ir5p、Ir7p:3、5、7次谐波阻性电流峰值。
注意:基波电流超前基波电压的角度Φ超过90°时,Ir1p为负值;超过180°时,Ic1p也为负值。如果Ix波形是平顶的,Ic1p可大于Ixp。
P1:基波功耗,即基波阻性电流有效值与基波电压有效值的乘积。使用感应测试方式时,仪器内假定U1=1000V,基波功耗单位显示为mW/KV、W/KV或者简略为m/K、W/K;此值乘以系统实际电压值(单位:KV),便可得到运行电压下氧化锌避雷器的实际功耗。
Cx:氧化锌避雷器电容量,计算公式为:
Cx=Ic12πfU1
式中:Ic1 基波容性电流有效值
f 系统频率
U1 基波电压有效值
使用感应测试方式时,仪器内假定U1=1000V,电容量单位简略显示为uK(uFKV)、nK(nFKV);此值除以系统实际电压值(单位:KV),便可得到运行电压下氧化锌避雷器的实际电容量。
Φ:基波电流超前基波电压的角度,其中已经包含了补偿角度。仪器根据Φ给出结论的判断依据如下表:
结论
有干扰
Φ
0~74.99°
75~76.99°
77~79.99°
80~82.99°
83~87.99°
≥88°
注:本仪器具有波形自动放大功能,因此波形幅度并不能代表相应数据值的大小。
6.3.5 测试记录查询
图14 测试记录查询 图15 实时时钟设置
测试记录查询屏幕见图14所示。此屏幕可以查看保存在本机的所有测试记录,及所有测试数据、波形及其相应的参数设置;并可对已保存的测试记录进行转存至优盘和打印等操作。“001/003”前面的数字表示当前查看的测试记录的保存编号,后面的数字表示已保存的测试记录数量,本仪器最多可以保存100条测试记录;按“←→”键切换要查看的测试记录。
6.3.6 实时时钟设置
实时时钟设置屏幕见图15所示。用于设置仪器自带的时钟;按“↑↓”键调整数值,按“←→”键移动光标,按“确认”键保存设置,按“取消”放弃设置。
  • 测试仪
    DL/T987-2017 氧化锌避雷器阻性电流测试仪通用技术条件
    DL-T987-2017氧化锌避雷器阻性电流测试仪通用技术条件musen
    发表于 10-18 14:07 0次下载
    氧化锌避雷器直流参数测试仪
    产品概述 武汉凯迪正大KDYZ-201氧化锌避雷器测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的
    的头像 发表于 09-05 08:47 218次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b>直流参数<b class='flag-5'>测试仪</b>
    氧化锌避雷器阻性电流测试仪操作说明——每日了解电力知识
    武汉摩恩智能电气推出MOEORW-7530W氧化锌避雷器阻性电流测试仪,支持无线及有线测量,可测多参数,具备谐波分析等功能,适合变电站现场检测,操作简单,智能控制,适合检测
    的头像 发表于 08-28 09:21 354次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b>阻性电流<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>说明</b>——每日了解电力知识
    氧化锌避雷器直流参数测试仪操作说明——每日了解电力知识
    武汉摩恩介绍MEYB-301氧化锌避雷器直流参数测试仪,用于检测10kV及以下电力系统中避雷器性能,具备多种操作方式,支持自动测量温湿度,具
    的头像 发表于 08-28 08:50 246次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b>直流参数<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>说明</b>——每日了解电力知识
    避雷器带电测试仪操作说明——每日了解电力知识
    MEYB-T1避雷器带电测试仪用于氧化锌避雷器检测,采用实际相角法,无需停电,无线通讯,可实时诊断,便携式设计。武汉摩恩出品,专业电气设备制
    的头像 发表于 08-27 09:20 244次阅读
    <b class='flag-5'>避雷器</b><b class='flag-5'>带电</b><b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>说明</b>——每日了解电力知识
    氧化锌避雷器直流参数测试仪的使用方法——每日了解电力知识
    武汉摩恩推出MEYB-30氧化锌避雷器直流参数测试仪,专测10kV及以下电力系统避雷器缺陷,集直流高压电源、测量控制于一体,具备无线通讯、快速取样等功能,适用于多种场所,便于携带
    的头像 发表于 08-15 08:48 193次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b>直流参数<b class='flag-5'>测试仪</b>的使用方法——每日了解电力知识
    HDYZ系列之手持式氧化锌避雷器测试仪操作
    一、操作概述:HDYZ手持式氧化锌避雷器测试仪是用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的专用
    的头像 发表于 08-13 12:57 181次阅读
    <b class='flag-5'>HDYZ</b>系列之手持式<b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>操作</b>
    氧化锌避雷器的主要功能
    氧化锌避雷器能够有效地限制雷电过电压和操作过电压。当电力系统遭受雷电冲击或进行开关操作时,会产生瞬间的高电压,氧化锌
    的头像 发表于 07-31 16:05 356次阅读
    氧化锌避雷器带电测试仪测量及补偿原理——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEYB-X氧化锌避雷器带电测试仪。 MEYB-X氧化锌避雷器
    的头像 发表于 05-13 09:40 415次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b><b class='flag-5'>带电</b><b class='flag-5'>测试仪</b>测量及补偿原理——每日了解电力知识
    氧化锌避雷器带电测试仪如何接线?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEYB-XS氧化锌避雷器带电测试仪 。 MEYB-XS氧化锌
    的头像 发表于 05-11 10:13 383次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b><b class='flag-5'>带电</b><b class='flag-5'>测试仪</b>如何接线?——每日了解电力知识
    氧化锌避雷器带电测试仪的注意事项——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEYB-X3氧化锌避雷器带电测试仪。 MEYB-X3氧化锌
    的头像 发表于 05-10 10:21 239次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b><b class='flag-5'>带电</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的注意事项——每日了解电力知识
    氧化锌避雷器主要由氧化锌电阻片组成
    氧化锌避雷器是一种用于限制由雷击等引起的过电压的保护装置,它主要由氧化锌电阻片组成。氧化锌电阻片具有优异的非线性电阻特性,能迅速将过电压限制到一个较低的水平。
    的头像 发表于 05-09 15:34 620次阅读
    氧化锌避雷器带电测试仪用于哪里?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家认识一下MOEORW-7530DL氧化锌避雷器带电测试仪。 MOEORW-7530DL氧化锌
    的头像 发表于 04-26 15:26 312次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b><b class='flag-5'>带电</b><b class='flag-5'>测试仪</b>用于哪里?——每日了解电力知识
    氧化锌避雷器与计数相结合使用的教程
    氧化锌避雷器是一种常用的过电压保护设备,可以保护电网和电气设备免受过电压的侵害。    计数器用于检测氧化锌避雷器的工作状态,可以实时监测
    的头像 发表于 04-03 11:08 851次阅读
    氧化锌避雷器是电力安全的重要保障
    电力安全是至关重要的。为了确保电力系统的稳定运行,氧化锌避雷器发挥着重要的作用。 氧化锌避雷器是一种用于电力系统的过电压保护设备。它采用高性能的氧化
    的头像 发表于 12-14 10:26 441次阅读
