技术资讯 I 如何减少接地噪声
深圳(耀创)电子科技有限公司 2022-05-24 16:24 次阅读
本文要点
接地噪声是 PCB 上可能出现的多类信号干扰的总称,所有这些干扰类型都会影响 PCB 的工作方式。
接地噪声会带来信号完整性问题和性能问题,最终会导致 PCB 出现故障。
采用新型基板和铜连接器制作 PCB 可以大大减少噪音和电串扰的数量。
PCB 的功能取决于许多不同的因素,包括物理布局、使用的材料以及随时间变化的元件压力。PCB 元件之间的电气干扰,也被称为接地噪声,在 PCB 的运行过程中会产生广泛的不良后果。这些问题包括破坏信号完整性、意外的热变化和元件故障。因此,减少接地噪声是 PCB 设计师应首先关注的要点。本文将深入介绍如何减少接地噪声。
什么是接地噪声?
接地噪声有许多别称,其中包括电气干扰和串扰。PCB 中的电路要依靠一定量的电流和电压才能正常工作。这意味着每个电路都必须有适量的电能,而且电能必须被输送到正确的位置。如果电路之间发生意外连接,就会导致电能以意想不到的方式在电路之间溢出,从而产生接地噪声。
分析接地噪声
要确保 PCB 正常工作,分析接地噪声至关重要,在高速 PCB 中更是如此。尽管拥有许多电路的复杂 PCB 更容易产生接地噪声,但如果设计不良,即使是简单的电路布局也会产生噪声。PCB 设计软件利用噪声数字来表明 PCB 具体产生了多少接地噪声。噪声数字可以表明接地噪声的不同来源及其数值,如来自于走线之间的意外连接或热噪声。
PCB 的布局和电源需求往往意味着,给不同 PCB 带来问题的接地噪声来源各不相同。例如,较长的走线更可能存在意外连接,而大功耗 PCB 更可能存在热问题。由于总是有一些来自预期来源的噪声,因此功能上是不可能将接地噪声降低为零的;但是,我们可以尽量将噪声降至最低。
了解如何减少接地噪声的重要性
将 PCB 的接地噪声降至最低,可确保其电路的信号完整性始终完好无损。损失信号完整性会导致从短路到辐射发射等多种 PCB 问题。这些问题相互叠加会产生级联效应,从而随着时间的推移而不断增加接地噪声。当用户在 PCB 上施加电流时,两个电路离得越近,它们之间就越有可能产生串扰。借助简单的几何形状,通常可以解决此类串扰问题。
尽管降低接地噪声只是确保 PCB 实现高性能的一部分,但其可以有效规避诸如电路板故障等令人头疼的运行时间问题。性能问题也可能表现为数字网络中响应时间缓慢、数据丢失或耗电量出现峰值。
谨慎选择 PCB 材料以减少接地噪声
不同的材料具有不同的导电性,因此组合使用不同的材料是减少接地噪声的一种方法。在确定减少接地噪声的最佳途径时,必须注意 PCB 中对接地噪声影响最大的两种关键材料类型:放置元件的基板和用于导电走线的金属。
一块结构良好的 PCB 应该有强绝缘体的基板和高导电性的导线。PCB 中最常见的基板和导线材料组合是玻璃环氧树脂和铜。由于玻璃环氧树脂是一种绝缘体,在一般应用中,它能很好地让电流待在铜线内应有的位置。
然而,设计高速和高频率 PCB 是一项挑战,因为它们会自然产生大量的接地噪声。这不是材料的问题;在设计处理大量电流的 PCB 时,最强大的绝缘体和导体也会承受压力。这些材料的结构往往需要与其他 PCB 所采用的结构不同。
涉及单端微带线的新模型允许铜线以低于正常水平的阻抗发挥作用,从而增强其导电性并从整体上减少接地噪声。高导电性的铜线可同时减少多种类型的接地噪声和串扰,在高压力情况下提高信号完整性和可靠性。
了解如何减少接地噪声可以对 PCB 功能产生十分积极的影响,因此,设计师应该选用有助于关注这一重要问题的 PCB 分析软件。Cadence Design Systems 提供了分析 PCB 设计的理想工具,如 Allegro PCB Editor软件;更有利用增强现实(AR)技术和直观互动来准确评估并改进 PCB的inspectAR工具,实现快速、简单的PCB 检查、调试、返工和组装。
  • pcb
    pcb
    GND与电源噪声隔离技术 如何监测GND电压变化
    GND(接地)与电源噪声隔离技术是确保电子设备稳定运行的关键之一。监测GND电压变化有助于及时发现潜在的电路问题,并采取相应的解决措施。以下将分别介绍GND与电源噪声隔离
    的头像 发表于 11-29 16:09 376次阅读
    HDJK-I架空线路接地故障巡查仪的使用详情
    一、使用简介HDJK-I架空线路接地故障巡查仪是华顶电力研发的新型线路接地故障巡查装置,适用于不长于25公里的架空高压线路巡查单相接地故障,对接地
    的头像 发表于 11-06 11:52 164次阅读
    HDJK-<b class='flag-5'>I</b>架空线路<b class='flag-5'>接地</b>故障巡查仪的使用详情
    PCM1723 DIN接地,数据输入全0,有底噪声是怎么回事?
    1. PCM1723 DIN接地,数据输入全0,有底噪声 2. TDA1308 耳放输入接地(C66/C67挑起,输入接地),有底噪声
    发表于 10-11 06:05
    I2C噪声毛刺滤波
    电子发烧友网站提供《I2C噪声毛刺滤波.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 14:39 5次下载
    <b class='flag-5'>I</b>2C<b class='flag-5'>噪声</b>毛刺滤波
    等电位接地与防雷接地的区别
    是通过导体将电路的各个电缆和设备接地到相同的电位上,以减小系统内部的电位差。 原理 :等电位接地通过将所有接地触点连接到同一个点(通常是建筑物的大地电极或地下金属结构物),确保电路的各个电缆和设备电势相同,从而
    的头像 发表于 08-14 09:33 1847次阅读
    如何解决差分探头噪声较大问题的方法
    1、改进接地:确保探头和被测电路的接地连接正确且稳固。尽量避免地回路问题,可以通过单点接地或增加隔离变压器来减少接地
    的头像 发表于 07-01 13:18 415次阅读
    PCB设计如何减少接地反弹?
    什么是接地反弹 地弹是一种噪声,当 PCB 接地和芯片封装接地处于不同电压时,晶体管开关器件会出现这种噪声。 为了更好地理解
    发表于 03-27 14:29 650次阅读
    PCB设计如何<b class='flag-5'>减少</b><b class='flag-5'>接地</b>反弹?
    如何抑制和减少电子噪声影响?
    电子噪声的来源多种多样,对电子设备的功能和性能产生了重大的影响。如何抑制和减少这些电子噪声的影响,在如今的电子设计中尤为重要。
    的头像 发表于 03-27 10:29 1175次阅读
    如何抑制和<b class='flag-5'>减少</b>电子<b class='flag-5'>噪声</b>影响?
    GSMA最新资讯:IMEI数据库平台品牌更新与链接地址变更告知
    的头像 发表于 02-19 17:07 552次阅读
    GSMA最新<b class='flag-5'>资讯</b>:IMEI数据库平台品牌更新与链<b class='flag-5'>接地</b>址变更告知
    什么是信号接地?信号接地与安全接地的区别
    。 首先,信号接地与安全接地的功用不同。信号接地是为了解决信号传输中的电磁干扰和噪声问题,保证信号的质量和稳定性。而安全接地则是为了保证人身
    的头像 发表于 02-06 16:00 2510次阅读
    隔离接地的原理 总线隔离后如何接地
    隔离接地的原理 总线隔离后如何接地? 隔离接地技术是一种在电气系统中常见的保护措施,主要用于提高安全性和保护电子设备。隔离接地的原理是通过将
    的头像 发表于 02-06 10:15 2408次阅读
    减少电流探头噪声的有效方法
    在进行电流测量时,噪声问题一直是一个令人头痛的难题。噪声的存在会干扰测量结果,影响测试的准确性和可靠性。为了减少电流探头噪声,我们需要采取一些有效的方法。本文将介绍一些可行的措施,帮助
    的头像 发表于 01-30 11:20 725次阅读
    <b class='flag-5'>减少</b>电流探头<b class='flag-5'>噪声</b>的有效方法
    DC/DC PCB布局中接地注意事项
    接地层设计在多层电路板的内层或背面时,需要特别注意高频开关噪声较多的电源接地。如果第二层具有旨在减少直流损耗的电源接地层,请使用多个过孔连
    发表于 01-17 15:53 474次阅读
    开关电源中合适的接地方式是什么?常见的接地符号又有哪些呢?
    接地? 接地技术的引入最初是为了防止电力或电子等设备遭雷击而采取的保护性措施,目的是把雷电产生的雷击电流通过避雷针引入到大地,从而起到保护建筑物的作用。同时,接地也是保护人身安全的一
    发表于 01-08 11:09
    有没有通过设置ad来减少噪声的方法?
    电路板已经做出来了,并且能成像了。但是电路的噪声很大,空载时噪声到第7位,想问下有没有通过设置ad来减少噪声的方法。 另外请教下: cds增益:这个是通过减小输入动态范围来减小
    发表于 12-22 06:29
