【摘要】某锂膜企业一次牵引机传动轴轴承位出现磨损问题;磨损后导致轴面与轴承之间出现配合间隙,设备传动辊出现窜辊、跳动现象,设备被迫停机;这次福世蓝采用高分子复合材料在线进行磨损修复处理;并达到了企业的使用要求,为企业大大降低了检修成本和停机时间,得到了企业的高度认可。
采用高分子复合材料进行在线轴类修复;实现了延长设备寿命、提高设备安全系数、大量降低维修成本的目的;对该设备轴承位的在线修复技术应用优势做了详细分析。
【关键词】牵引机轴磨损 ,模具修复,在线修复,高分子复合材料
1、设备磨损问题分析:
牵引机在使用过程中由于长时间不间断运转,轴套疲劳以及轴承游隙增大等原因常会出现轴承位磨损问题。牵引机轴面与轴承在使用过程中,一旦出现配合间隙,将会在不断使用中,使轴与轴承之间磨损加剧;加之金属粉末颗粒对配合面的不断冲刷,导致沟槽的产生,致使轴承位与轴承之间发生冲击挤压,严重时使得轴承胀紧套断裂,设备损坏停机、造成事故。该类问题一旦发生,一般修复方法很难解决,更换费用高昂。
2、修复保护解决方案:
(1)传统修复工艺:国内针对轴承位磨损一般采用的是补焊、打麻点、垫铜皮等方式。补焊机加工工艺本身容易使轴表面局部产生热应力,造成应力集中,且补焊机加工工艺需要花费大量的人力和时间,其修复时间较长,综合修复费用高,长期的停机停产也将给企业造成大量的经济损失。打麻点、垫铜皮这类修复工艺存在配合面是点接触问题,不是面接触,存在设备长期安全运行隐患。
(2)福世蓝修复工艺:模具在线修复工艺,根据不同磨损情况采用不同修复方案。利用高分子复合材料现场对磨损部位进行模具修复,在保证修复精度和满足安装要求的基础上,无需对设备进行大量拆卸,修复周期短,一般8-12小时内完成修复和安装工作。福世蓝修复工艺的修复费用较传统修复工艺低,一般根据磨损量来核算高分子复合材料的用量,进而核算修复成本。
3、福世蓝修复工艺过程:
1)工器具的准备:如专用模具、吊装工具、磨光机、气割枪、调和板、碘钨灯、无水乙醇等。
2)轴面处理:安装模具,检测模具与轴的配合精度,判断是否定位准确。设备表面处理:烤油,使用气焊枪进行表面烤油(若气温度低于15℃,建议烤油时间在20分钟以上,使轴表面温度升至30-40℃);打磨,使用磨光机(砂轮片)快速打磨氧化的轴表面;清洗,使用无水乙醇棉纱或毛刷擦拭清洗干净轴表面。
3)空试模具:空试达标后,模具内表面涂抹福世蓝803脱模剂,晾干待用。
4)修复材料涂覆:将福世蓝2211F高分子复合材料用力、均匀的涂抹至待修复表面,尽量减少气泡,保证材料的致密性,整体涂抹均匀。
5)模具修复:安装模具,固定螺栓并紧固,等待材料固化成型。
6)修复完成:材料固化后拆卸模具,测量修复精度,并去除多余材料。
7)回装轴承:再次涂抹一层福世蓝2211F高分子复合材料,随即将轴承以及胀紧套安装到位,测量游隙,达到安装要求。
4、牵引机传动轴轴承位磨损修复应用案例:
5、结语
福世蓝技术充分利用高分子复合材料的综合性能,定制针对性的修复方案和严谨科学的实施修复方案,改变了用户的传统修复手段,实现了现场短时间的修复难题,保证了设备的正常运行;工艺简便、费用低廉,实现了生产成本的合理控制。
修复
1文章
718浏览量
22898
高分子材料热稳定性测试DSC解决方案
汽车高分子材料光老化试验方法汇总
变速箱轴承室出现磨损,在线紧急修复原来是用这种方法
化腐朽为神奇!揭开ISP图像处理的神秘面纱,基于瑞芯微RK3568J工业平台!
