轧机牌坊磨损修复的时间周期、工艺及案例探讨
福世蓝科技 2021-07-07 09:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:本文介绍了两则使用高分子复合材料针对腐蚀磨损的牌坊底面进行现场修复的技术应用案例,分别是1580粗轧机和1750粗轧机,其最大磨损量分别为16mm和25mm。使用高分子复合材料技术进行修复有效的节约了停机时间,同时恢复了磨损尺寸,使底部支撑座与牌坊底面达到100%面配合,避免了水汽的侵蚀。修复后牌坊标高及水平度满足原始设计要求,投入生产后运行正常,轧机刚度及水平值得到显著提升,证明了使用福世蓝高分子复合材料可以针对粗轧机牌坊底面大尺寸超差问题快速有效的进行现场修复。
关键词:轧机牌坊磨损;现场修复;高分子复合材料技术;粗轧机
前言
热轧板带粗轧机在生产过程中由于工况恶劣,长期受冷却水及水汽的侵蚀,加上轧制过程中承受总轧制力,因此在长期连续轧制过程中易导致底面腐蚀磨损。受生产节奏制约,企业多不能长时间停机进行修复,传统激光熔覆修复时间长,无法第一时间现场解决此类问题。
高分子复合材料技术是一种针对轧机牌坊无损修复的现场修复方式,该修复工艺一是避免了传统补焊机加工方式对轧机牌坊的热影响,二是避免了使用激光熔覆修复后的衬板配置工作,该修复工艺是直接将牌坊恢复至原始设计尺寸的一种现场修复工艺。另外该工艺与传统修复工艺相比还具有修复时间短,修复面100%面配合的优势,并且修复材料具有良好的抗压强度及耐腐蚀性,从根本上解决了牌坊腐蚀磨损问题的产生。
粗轧机牌坊底面磨损的两则案例及问题分析
案例一:某1580轧线粗轧机出现牌坊底面磨损情况,该企业之前一直使用机加工方式进行修复,每当牌坊底面出现磨损腐蚀情况后使用机加工去除方式将腐蚀疲劳层去除。使用这种修复工艺进行修复后,在后期使用过程中,由于存在配合间隙,会出现螺栓松动断裂,使用一段时间后还是会出现腐蚀磨损问题。出现问题后企业再次进行机加工去除,陷入恶性循环,且多次去除不利于牌坊刚度,企业始终无法找到最佳的解决方案。该企业之前共计去除掉9mm,加上此次又出现了腐蚀磨损问题,导致牌坊底面标高与设计标高尺寸相差最大处16mm(见下图)。磨损面积为1360*760mm。
案例二:某1750轧线粗轧机出现牌坊底面磨损情况,观察其损坏情况为牌坊底面磨损,最大处为传动侧,最大磨损量25mm(与设计标高对比),操作侧与传动侧现标高差值近13mm,且紧固螺栓全部断裂。牌坊底面尺寸为1360*820mm,原始设计底面平面度为0.2mm,两侧标高差≤0.5mm。牌坊底面磨损腐蚀现状已经远远超出原设计公差要求,对牌坊的刚度及水平值产生恶劣影响,导致钢坯在轧制过程中频繁出现跑偏及堆钢现象,加大了精轧机的轧制难度。
结合以上两个案例,综合分析后发现造成牌坊底面磨损腐蚀的主要原因就是冷却水的腐蚀及不合理的修复方式。在轧制过程中由于粗轧机工况环境恶劣,循环水的冲刷腐蚀以及大压下量的可逆式往复轧制加大了牌坊零部件紧固螺栓松动的可能,在如此工况条件下,原本配合面的间隙在螺栓松动后使得与牌坊配合的零部件与牌坊出现拍击磨损,加上循环水的腐蚀,势必造成间隙不断扩大,出现尺寸超差问题。现如今企业往往采用传统的机加工去除工艺进行临时修复,但由于机加工表面粗糙度问题,有效接触面小,配合面表面波谷多,在运行一段时间后修复面高点出现疲劳腐蚀,势必再次导致磨损情况的出现,对牌坊造成不利影响。
轧机牌坊底面磨损的几种传统修复方式
针对轧机牌坊底面磨损问题传统的修复方式有以下几种:
1、加垫法
该方式是在磨损部位通过加设垫片方式进行弥补腐蚀、磨损的标高尺寸,具有操作简单,时间短的等特点,但是由于该修复方式不能使牌坊与配合部件达到足够有效的接触面积,会导致牌坊刚度变差等问题的出现。该方式只是一种临时应急措施,不能有效的解决牌坊底面磨损问题。
2、机加工去除法
该修复工艺需要使用便携式机床针对牌坊进行加工,加工腐蚀磨损的疲劳层去除后通过增加配合部件的尺寸进行调整牌坊需求尺寸,但是由于工期较长,无法短期内实现。另外该方式修复后还是会出现腐蚀磨损问题,若多次采用该方式进行修复就会出现上述问题,导致牌坊刚度降低,形成恶性循环,不能从根本上解决这一问题。
3、激光熔覆
激光熔覆与传统堆焊、喷涂、电镀相比,激光熔覆具有稀释度小、组织致密、涂层与基体结合好、适合熔覆材料多、粒度及含量变化大等特点,因此激光熔覆技术应用前景十分广阔,但是往往因为造价高,工期长等原因无法在短时间内完成修复。
高分子复合材料修复工艺
福世蓝高分子复合材料用在轧机机架等部件修复上,不需要昂贵而费时的现场加工。修复工艺按照轧机机架窗口的当前集合形状将其直接粘附在轧机机架上,来创造一个最佳的衬垫安装表面,有效地保证修复后的配合面。另外材料具备优越的粘着力,可以牢固附着在金属基材表面,长期工作而不会脱落;产品自身具有极高的抗压强度;独特的高分子结构赋予材料良好的抗冲击性能,可以吸收轴承座对牌坊的冲击,避免了磨损的产生;同时产品具有良好的耐腐蚀性能,可使牌坊表面免受冷却水的侵蚀。
高分子复合材料技术修复方案
1. 准备工作:加工模板、220v电源线盘、6-8kg压缩空气,定位螺杆、支撑骨架(根据两侧磨损量不同,使用不同直径的圆钢焊接加工)、定位块焊接、安装到位;
2. 表面处理:机架表面烤油处理,去除油污,烤至无火星喷溅;
3. 使用磨光机打磨氧化层;
4. 使用喷砂机针对牌坊表面进行表面喷砂处理;
5. 装配支撑座,边测量边用定位螺杆调整模板位置,直至尺寸合适;
6. 模板位置调整好后使用电焊方式将螺杆锁紧,并将支撑座顶起;
7. 将支撑座内表面及紧固螺栓刷涂脱模剂,晾干备用;
8. 根据测量数据及修复位置计算材料用量,并将福世蓝修复材料调和均匀;
9. 将材料均匀涂抹至牌坊表面;
10.装配支撑座、压紧贴实;
11.等待材料固化,24℃/24h,材料温度每上升11℃,固化时间缩短一半(也可使用加热固化方式60-80℃/5h)
12.针对螺栓损坏严重的牌坊底面,在修复完成后可以在支撑座止口位置处采用电焊进行焊接固定,或增加外设螺栓方式进行固定。
修复时间预算
根据福世蓝20多年来在钢铁行业应用经验,结合现场损坏情况在修复前针对修复工作进行时间节点预算,做好检修时间节点把控。在上述两个案例的应用中,预估时间与实际修复时间差在2h以内。
现场修复过程图片
结语
通过以上两个应用案例,结合福世蓝®多年来在轧机牌坊上的应用来看,针对轧机牌坊磨损的安装面使用高分子复合材料技术进行现场修复具有修复时间短、效率高、避免大范围拆除工作等优势,修复完成后经过持续跟踪,牌坊使用效果良好,修复后轧机刚度及对中有了明显改善。证明了高分子复合材料技术具有耐冲击、耐腐蚀的特点,对于钢铁行业其他静配合面的腐蚀磨损问题具有很高的修复效果。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    博尔森磁致伸缩位移传感器在高速重轨粗轧机中的应用
    磁致伸缩传感器提升铁路轧机控制精度与自动化水平。
    的头像 发表于 05-12 15:35 79次阅读
    博尔森磁致伸缩位移传感器在高速重轨粗<b class='flag-5'>轧机</b>中的应用
    电机轴磨损了,修还是换,一次性给你说明白
    关键词:电机轴,电机轴磨损,电机轴修复,汉瑞博超聚物碳复合材料先给结论:大多数普通磨损、轻微弯轴、轴承位跑内圈,修更划算;但是如果轴断裂、严重扭曲、花键彻底磨废、材质疲劳开裂,那还是建议直接换新轴
    发表于 05-11 16:44
    风机振动跳停故障,汉瑞博技术员助力8小时快速开机
    ,现场第一时间紧急联系汉瑞博技术人员赶赴现场进行应急抢修。抵达现场后,结合风机的设备工况与风机轴承位磨损实际情况,定制现场免拆机修复方案,采用汉瑞博超聚物碳复合材料及标准化施工工艺,对
    发表于 04-28 14:07
    锤式破碎机轴承烧结在线修复方案
    提出需拆卸转子返厂修复,但该方案修复周期过长,无法满足企业尽快恢复生产的需求,企业未予同意。后经厂家推荐,企业与汉瑞博新材料有限公司达成在线修复合作意向,我司接到需求后,连夜派遣专业技
    发表于 04-28 14:03
    内孔堆焊激光熔覆修复加工:重塑工业修复的科技标杆‌
    装备生命周期延长的核心解决方案。   一、技术原理:激光赋能的精准冶金重构   内孔堆焊激光熔覆修复是融合激光技术、材料科学与机械加工的复合型表面改性工艺,其核心原理可概括为 “精准加热 - 冶金
    发表于 03-24 14:36
    铸铁地轨T型槽磨得不像样?地轨变形?简单几步教你轻松搞定!
    修复,则需要先建立临时工艺基准。粗加工:使用专用T型槽铣刀,根据检测数据编程,对磨损的T型槽侧面和底面进行精铣。目标是:去除不均匀磨损层。恢复槽的直线度和平行度。使槽宽达到一致(通常铣
    发表于 01-22 11:55
    钨管激光熔覆修复技术的核心原理及优势
    钨管作为重要的工业材料,广泛应用于航空航天、核工业、医疗器械等领域。由于其工作环境苛刻,钨管表面容易出现磨损、腐蚀、裂纹等损伤,严重影响使用寿命和性能。传统的修复方法如焊接、热喷涂等存在热影响区
    发表于 01-14 14:24
    锂电池制造关键:深入探讨辊压工艺的核心参数
    本文深入探讨了辊压工艺中设备变量、工艺参数与材料属性之间的量化关系,特别是针对工艺放大和设备转移时的参数设定提供了理论依据。尽管原文主要基于颗粒力学模型,其核心原理对于锂电行业中的干法
    的头像 发表于 01-13 18:03 640次阅读
    锂电池制造关键:深入<b class='flag-5'>探讨</b>辊压<b class='flag-5'>工艺</b>的核心参数
    时钟周期、机器周期、指令周期介绍
    时钟周期:一个时钟脉冲所需要的时间。在计算机组成原理中又叫T周期或节拍脉冲。是CPU和其他单片机的基本时间单位。它可以表示为时钟晶振频率(1秒钟的时钟脉冲数)的倒数(也就是1S/时钟脉
    发表于 11-17 07:54
    在线测径仪的校准周期是多久?
    的所有尺寸免于校准,为使用方提供了前所未有的便利。 激光扫描法/机器视觉法(高精度,核心测量单元易受环境影响),推荐校准周期3-6个月; 超声波法(精度中等,探头磨损较慢),推荐校准周期6-12个月
    发表于 10-21 13:53
    聚氨酯研磨垫磨损状态与晶圆 TTV 均匀性的退化机理及预警
    摘要 本文围绕半导体晶圆研磨工艺,深入剖析聚氨酯研磨垫磨损状态与晶圆 TTV 均匀性的退化关系,探究其退化机理,并提出相应的预警方法,为保障晶圆研磨质量、优化研磨工艺提供理论与技术支持。 引言 在
    的头像 发表于 08-05 10:16 1139次阅读
    聚氨酯研磨垫<b class='flag-5'>磨损</b>状态与晶圆 TTV 均匀性的退化机理及预警
    修屏 4.0 时代:新启航数字孪生技术如何实现激光修屏修复工艺远程优化?
    的虚拟映射与动态优化。新启航数字孪生技术打破时空限制,构建激光修屏 “物理设备 - 虚拟模型 - 数据交互” 闭环,为远程优化修复工艺提供技术支撑。 二、新启航数
    的头像 发表于 07-01 09:55 1342次阅读
    修屏 4.0 时代:新启航数字孪生技术如何实现激光修屏<b class='flag-5'>修复工艺</b>远程优化?
    碳化硅衬底切割进给量与磨粒磨损状态的协同调控模型
    摘要:碳化硅衬底切割过程中,进给量与磨粒磨损状态紧密关联,二者协同调控对提升切割质量与效率至关重要。本文深入剖析两者相互作用机制,探讨协同调控模型构建方法,旨在为优化碳化硅衬底切割工艺提供理论与技术
    的头像 发表于 06-25 11:22 889次阅读
    碳化硅衬底切割进给量与磨粒<b class='flag-5'>磨损</b>状态的协同调控模型
    微电机轴球面成型加工方法的探讨
    和砂轮的运动关系,导出成型砂轮的砂轮形线的数学模型。为微电机轴球面的加工工艺建立和成型设备制造提供参考。 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:微电机轴球面成型加工方法的探讨.pdf
    发表于 06-24 14:07
    降低电视液晶屏修复线的信号延迟及液晶线路修光修复
    摘要 针对电视液晶屏修复过程中信号延迟导致的修复效率下降及液晶线路损伤问题,本文提出一种基于硬件结构优化与激光修复技术的综合解决方案。通过重构修复线布局、引入高速传输接口及优化激光参数
    的头像 发表于 05-30 09:53 922次阅读
    降低电视液晶屏<b class='flag-5'>修复</b>线的信号延迟及液晶线路修光<b class='flag-5'>修复</b>
