覆冰是一种分布广泛的自然现象,尤其雾凇是一种美丽的自然景观。但对于输电线路,严重的覆冰则有可能导致故障,甚至会引发大面积停电等灾难性事故。自20世纪50年代开始,加拿大、美国等覆冰严重的国家相继对输电线路覆冰进行了观测和研究。我国也是世界上覆冰严重的国家之一,长期以来,输电线路工作者一直为解决覆冰问题进行不懈的探索,并获得了许多重要的工作成果。
1976年,在全国首次重冰线路设计运行经验交流会议上,提出了“避、抗、熔、改、防”五字方针,成为输电线路抗冰的主要技术原则。随着我国电网规模的快速扩大,近50多年来,大面积冰害事故在全国各地时有发生,尤其2008年1~2月,我国南方电网出现了持续较长时间的大范围雨雪冰冻天气,造成1252条110~500kV线路倒塔7377基、受损3092基,13888条10~35kV线路故障停运,给当地人民群众生活和国民经济发展带来严重影响。
电线产生覆冰的必要条件主要有:导线温度低于0℃以下、空气湿度大于85%(即空气中具有可冻结的水分或过冷却水滴、雾滴和水汽等),横线路风速大于1m/s。虽然这些条件相对来讲也较为苛刻,但在冷热气流交汇区域和一些微地形微气象区域,覆冰现象却较为普遍。如:每年的冬季及初春季节,我国西北方南下的干冷气流和东南方北上的暖湿气流在我国东北部、中部相汇,形成一条南起湖南、贵州,北至辽宁、吉林的“覆冰带”。
覆冰对电网的危害,可分为五类:
(1)线路过荷载。寒冷雨雪天气下,覆冰在导线上不断增长,导致输电导线的质量和体积不断增大,使导线弧垂增大、对地间距减小,积累到一定程度时,就可能发生闪络事故。同时,导线弧垂和体积增大,在风力作用下,有可能造成两导线或导线与地面相碰,发生短路跳闸、烧伤甚至烧断导线的事故。
当覆冰质量进一步增大,超过导线、金属、绝缘子以及塔杆的机械强度时,可能使导线从压接管内抽出,或外层铝股断裂、钢芯抽出。而覆冰质量超过杆塔额定负载时,可能导致杆塔塔基下沉、倾斜或者爆裂。杆塔折断甚至倒塌。
(2)相邻档不均匀覆冰或不同期脱冰。会产生张力差使导线在线夹内滑动,严重时导线外层铝股在线夹口处全部断裂、钢芯抽动,线夹另一侧的铝股将拥挤在线夹附近。
(3)绝缘子串冰闪。冰闪是污闪的一种特殊形式,严重覆冰的情况下,绝缘子大量伞形出现冰凌桥接,使绝缘子绝缘强度降低,泄露距离缩短。融冰过程中,冰体或冰晶体的表面水膜可很快溶解污秽中的电解质,提高融冰水或者冰面水膜的电导率,引起绝缘子串电压分布及单片绝缘子表面电压分布的畸变,从而降低覆冰绝缘子串的闪络电压。
(4)输电导线舞动损坏电力设备。风力作用下发生低频(通常o.1~3Hz)大幅度(振幅为导线直径的5~300倍〉的震动或舞动。导线舞动时,将损坏杆塔、导线、金具及部件,造成频繁跳闸甚至停电事故。
线路覆冰是影响电力运行的一大阻碍,输电线路覆冰不仅会影响运行维护工作,严重时还会导致碰线短路、绝缘子闪络、短线倒塔等重大事故。输电线路冰害具有持续时间长、发生频率高、覆盖面积大、影响范围广等特点,已严重威胁电网的安全稳定运行及供电可靠性。
武汉风河智能科技FH-9007“覆冰在线监测装置”通过数据采集采集现场的拉力数据、倾角数据、微气象、视频等数据,通过无线网络传输方式把这些数据传输到后台监控中心,监控中心工作人员便可通过屏幕看到现场的环境数据。监控中心通过客户端实时对各个监控点进行浏览观察现场情况,根据传送回来的微气象数据、拉力数据、倾角数据等数据进行分析比对,发现情况异常,即可立刻做出应急处理,保障高压线路的安全运行。
