隔离型驱动的新势力:英飞凌无磁芯变压器(CT:Coreless Transformer)隔离型驱动
英飞凌工业半导体 2022-04-14 10:22 次阅读
一提到隔离型驱动,不少硬件研发工程师就会先入为主想到光耦。可光耦真的是唯一选择吗?伴随着全球电气化和数字化的趋势,电力电子技术的发展也日新月异:功率器件开关频率进一步提高,宽禁带器件使用方兴未艾,终端应用环境更加复杂恶劣,这些都对隔离型驱动的性能和可靠性提出了全新的挑战。
英飞凌隔离型驱动的超强性能正好满足了这些挑战:
无磁芯变压器隔离技术
基于磁耦合的电气隔离技术,利用半导体制造工艺,集成由金属线圈结构和氧化硅绝缘介质组成的无磁芯平面变压器,用来传送输入侧与输出侧之间的开关指令和其它信号。信号以电流变化的形式进行传递,抗dv/dt干扰能力强,非常适合高速开关器件。磁隔离技术随着使用时间的增加,没有类似光耦的光衰问题,稳定性更好。
更高的工作电压
英飞凌隔离型驱动可适用于600V/650V/1200V/1700V/2300V开关器件。而光耦工作电压一般为1700V以内。
更大的输出电流
英飞凌隔离型驱动电流高达14A(峰值典型值),特别适用于单管MOSFET/IGBT并联或者大功率模块,无需外接推挽放大电路,设计简单且性价比高。而光耦驱动电流一般为10A(峰值典型值)以内。
更高的副边电源电压差
英飞凌隔离型驱动副边电源电压差高达40V,特别适用于负压驱动的IGBT或者CoolSiC,提供了足够的电压安全裕量。而光耦驱动副边电源电压差为35V。
更高的工作结温
英飞凌隔离型驱动工作结温高达150℃,可完美辅配功率器件最高工作结温150/175℃。而光耦工作结温一般125℃,并且高温时参数温漂(如传输延时等)高于英飞凌隔离型驱动,限制了系统在高温环境下的应用。
更小的传输延时
英飞凌隔离型驱动传输延时低至100ns以内,芯片之间传输延时匹配度7ns以内,能实现更小的死区时间,特别适用于高频应用,也是英飞凌CoolSiC和CoolGaN的最佳搭档。而光耦传输延时一般为200ns以内,光耦之间传输延时匹配一般为100ns以内。
更高的共模瞬变抗扰度
英飞凌隔离型驱动共模瞬变抗扰度高达200kV/µs以上,特别适用于快速开关应用,能轻松驾驭更高的dv/dt,提高了系统可靠性。而光耦共模瞬变抗扰度一般为100kV/µs以内。
更高的可靠性
英飞凌全新的隔离型驱动参照VDE 0884-11标准,而光耦参照IEC 60747-5-5/VDE 0884-5标准。针对磁隔离技术的VDE 0884-11标准测试更为严苛,安全裕量更大,更标配了使用寿命模型(20年以上)和额外的安全系数。
更丰富的功能
电压变化率控制(SRC:Slew Rate Control)兼顾效率和EMI;参数可配置,如欠压保护阈值调整适配CoolSiC、软关断电流多级可调、温度监控与保护等等。
通过上述的分析对比,英飞凌隔离型驱动在芯片技术、工作电压、输出电流、副边电源电压、工作结温、传输延时、共模瞬变抗扰度、可靠性、功能性等方面,相对光耦都有明显的优势,是高性能高可靠性隔离型驱动的最佳选择。英飞凌隔离型驱动产品系列如下所示,如需技术或者产品支持,请与英飞凌销售人员或分销商联系。
  • 英飞凌
  • 驱动器
    隔离LED照明驱动芯片U6776D
    #1 隔离LED驱动芯片在安全性能方面表现出色,它通过变压器将市电电压降到较低的交流电压,然后整流成直流电供设备使用,并且在PCB板设计时充分考虑电气
    的头像 发表于 12-20 11:24 362次阅读
    隔离变压器的主要作用有哪些
    在电气工程领域,隔离变压器是那些默默闻却至关重要的组件之一。尽管其输入和输出可能都是220V,这种设备的存在却有着不可替代的重要性。本文将深入探讨隔离
    的头像 发表于 10-04 17:21 955次阅读
    隔离变压器和安全隔离变压器的区别
    隔离变压器和安全隔离变压器虽然都属于变压器的一种,但它们之间在多个方面存在显著的差异。以下是对两者区别的分析: 一、定义与用途
    的头像 发表于 09-29 17:32 1472次阅读
    新品 | 英飞凌变压器固态隔离器交流固态开关评估板
    新品英飞凌变压器固态隔离器交流固态开关评估板英飞凌固态
    的头像 发表于 09-19 08:03 326次阅读
    新品 | <b class='flag-5'>英飞凌</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>变压器</b>固态<b class='flag-5'>隔离器</b>交流固态开关评估板
    高频变压器断了还能用吗
    高频变压器是电子设备中非常重要的组件之一,它主要用于电压转换、电流隔离、阻抗匹配等功能。作为变压器的核心部件,对
    的头像 发表于 09-07 10:44 974次阅读
    隔离变压器和控制变压器能通用吗
    隔离变压器和控制变压器在功能和用途上存在显著差异,因此它们通常不能通用。以下是两者不能通用的主要原因: 一、功能不同 隔离变压器 :主要用于
    的头像 发表于 09-06 11:28 574次阅读
    控制变压器是不是隔离变压器
    控制变压器隔离变压器是两种不同的变压器类型,它们在功能和应用上有所区别。控制变压器主要用于控制电路中,而
    的头像 发表于 09-06 11:25 662次阅读
    隔离变压器的主要作用对地线的要求
    隔离变压器的主要作用以及对地线的要求可以从以下几个方面进行介绍: 一、隔离变压器的主要作用 电气隔离
    的头像 发表于 09-06 11:17 1044次阅读
    什么叫隔离变压器它起什么作用
    隔离变压器的主要作用包括: 电气隔离 :通过在一次和二次绕组之间提供一个隔离隔离
    的头像 发表于 09-06 11:01 1333次阅读
    SN6501用于隔离电源的变压器驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《SN6501用于隔离电源的变压器驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 11:04 0次下载
    SN6501用于<b class='flag-5'>隔离</b>电源的<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    英飞凌推出全新SSI系列固态隔离器
    英飞凌科技发布了其全新SSI系列固态隔离器,这是一款集成了隔离栅极驱动电源的革命性产品。SSI系列固态
    的头像 发表于 05-11 11:35 677次阅读
    新品|英飞凌SSI系列固态隔离器
    新品英飞凌SSI系列固态隔离器新颖的固态隔离器系列带集成式隔离栅极驱动电源,以
    的头像 发表于 04-26 08:14 392次阅读
    新品|<b class='flag-5'>英飞凌</b>SSI系列固态<b class='flag-5'>隔离器</b>
    单相隔离变压器的作用,单相隔离变压器接线方法
    单相隔离变压器是一种特殊的单相变压器,其主要作用是隔离输入电压,保护电路和设备。它由一个铁芯和两个绕组组成,其中一个连接到输入电源,另一个连接到输出负载。两个绕组之间没有物理连接,它们
    的头像 发表于 02-10 13:39 2956次阅读
    隔离变压器的主要作用 隔离变压器的二次侧为什么对地没电
    隔离变压器是一种用来隔离电网的变压器,主要作用就是实现一级电源与用户设备之间的电气隔离,以提供安全可靠的电气环境。
    的头像 发表于 02-04 09:33 5103次阅读
    ZC6507是一款低噪声、低 EMI、推挽式变压器驱动器隔离
    EMI、推挽式变压器驱动器,专为小型隔离式电源而设计。该器件通过 2.25V至 V 的直流电源来驱动、中间抽头的
    发表于 01-29 17:15
