电压采集器操作说明
打开电压采集器电源开关,电压采集器初始化后进入开机屏幕(见图16),显示电压采集器软件版本号、硬件版本号和仪器编号;随后自动进入“测试数据”屏幕。
图16 开机屏幕 图17 测试数据屏幕
测试数据显示屏幕
测试数据显示屏幕见图17所示。在此屏幕中显示:
● 电压采集器电池电量。
● 通过A相测量的系统频率。
● 电压采集器发送模式:
为无线发送模式(符号上面显示的数值为无线通讯频道),
为有线发送模式;按“→”键进行模式切换。
● 三相参考电压有效值,基波、3次、5次、7次谐波电压有效值。
● 三相基波电压相位差。
采用带有DSP浮点处理单元的高性能、低功耗ARM处理器,运算速度更快、运算精度更高、处理数据量更大;从而可以保证测试数据计算的准确性和稳定性。
采用浮点快速傅里叶算法,从而实现对基波、谐波电压、电流信号的高精度分析。
采用工业级5.7寸320×240点阵单色液晶屏,显示清晰,人机界面友好;对于一些重要的操作及参数设置,显示其提示信息和帮助说明;屏幕顶部状态栏可显示各个外设工作状态及测试状态信息。
可同时测量三相氧化锌避雷器的电气参数,并可自动补偿相间干扰;也可单相测量,支持B相接地的PT二次电压作为参考电压;当被测相与参考电压相别不同时,可自动计算补偿角度。
按“↑↓”键可切换显示内容;电压采集器具备相序错误报警功能,在参考电压为三相(同时采集三相电压)时,如果三相相序不是正相序,则会显示报警信息并发出报警音。
如果电压采集器开机后没有进行电压测量(电压小于1V),在一段时间后,电压采集器会发出提示音和提示信息,提示用户关机;如果进行测量,则不会发出提示音和提示信息。
主菜单及无线频道设置
在测试数据显示屏幕下,长按“→”键进入“主菜单”屏幕,“主菜单”屏幕包含“1.无线频道设置”和“2.系统参数设置”两个选项,通过“↑↓”键选择,按“→”键确认;“2.系统参数设置”为厂内调试用,不对用户开放。
选择“1.无线频道设置”选项并确认后,会进入“密码输入”屏幕,按“→”键移动光标;光标在密码位置时,按“↑↓”键修改密码值;光标在“确定”或“取消”位置时,按“↑↓”键相当于“确认键”。无线频道设置菜单密码为“888888”。
无线频道数值不能随意修改,频道值必须与仪器主机相同。当遇到同频干扰需要修改无线通讯频道时,设置好电压采集器无线频道后,在测试数据显示屏幕下,按“→”键将电压采集器发送模式改为有线模式;用有线通讯电缆连接电压采集器和仪器主机,仪器主机设置为有线测试方式,当通讯成功后,仪器主机的无线通讯频道会自动设置为与电压采集器一致的频道值。之后便可改为无线测试方式进行测试操作。
测试仪
6文章
3753浏览量
54910
