全自动闭口闪点试验器,用于测定石油产品的闭口闪点值。本仪器采用彩色液晶屏幕显示,全中文人机对话界面,电容式触摸屏,开放式、模糊控制集成软件,模块化结构等技术;对可预置温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数具有提示菜单,导向式输入的工作方式。本仪器自动化程度高,使用方便、快捷,符合中华人民共和国标准GB/T261-2008《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》规定的试验要求,是理想的同类进口仪器的替代产品,可广泛用于铁路、航空、电力、石油行业及科研部门。
二、适用标准及适用范围
本仪器是根据国家标准GB/T261-2008《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》所规定的要求设计制造的。适用于按该标准规定的方法,测定石油产品用闭口杯、在规定条件下,加热到它的蒸汽与空气的混合气接触火焰发生闪火时的最低温度,即闭口杯法闪点。
1、工作电源: AC220V±10%, 50Hz;
2、温度测量: 量程:室温~350℃;
重复性:≤2℃;再现性:≤4℃;
分辨性:0.1℃;精度:0.5%;
3、基数参数: 升温速度:符合GB/T261-2008标准;
点火方式:电子点火或气体点火两种方式;
4、环境温度: (10~40)℃;相对湿度:≤80%;
5、整机功耗: 不大于500W。
四、结构和特点
(一)仪器结构
1、仪器结构正视图(见图1、图2所示)
各标号意义如下:
1、电源开关;2、打印机;3、液晶显示屏;4、操作键盘;5、加热试验装置(见序号10~16);6、升降臂;7、试样油杯;8、杯座;9、火焰调节旋钮;10、加热浴套;11、杯盖;12、温度传感器;13、闪点检测传感器;14、搅拌轴;15引火口;16点火器。
注1:燃气进气口在仪器的后面左下角处。
注2:升降臂的上升下降是自动完成的,切不可用手强行扳上扳下,以免损坏升降臂!
注3:闪点检测传感器须保持清洁,否则将降低检测的灵敏度!
(二)仪器特点
1、采用彩色液晶大屏幕显示,全中文人机对话界面,电容式触摸屏,对可预值温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数,具有提示菜单导向式输入。
2、模拟跟踪显示温升与试验时间的函数曲线,具有中文误操作软件提示修改功能配试验日期 、试验时间等参数提示功能。
3、储存250组历史数据。
4、自动校正大气压强对试验的影响并计算修正值。
5、微分检测,系统偏差自动修正。微分数据可随时根据具体样品调整。
6、开盖、点火、检测、打印数据自动完成,试验臂自动升起和落下。
7、电点火和气点火两种方式,强制风冷。
8、带仪器自检功能。
9、能够随时手动开盖,检查样品的闪点情况。
10、能够随时调整滞后温度,扩大仪器的测量范围。
11、能够自动判读实验结果是否符合GB/261-2008的规定要求。
五、工作原理
本仪器在国家标准GB/T261-2008规定的条件下,把试样装入试验杯,对装有试验油的试验杯加热,产生的石油蒸气与周围空气形成的混凝合成气体在火焰接触发生闪火时的最低温度作为闪点。
计算机根据所采集的温度变化情况由I/O口发出指令,控制加热器,使试验油温度按一定速率上升,扫描周期、点火时间、微分检测等均实施自动控制,当闪火被测出时,计算机系统停止数据采集,显示闪火温度并打印记录结果,停止加热,关闭火焰,大臂自动抬起,实验结束。
