单双张检测超声波传感器--Baumer超声波探头,轻松完成不同物料的单双张识别
超声波传感器,国内又称超声波探头,是将超声波信号转换成其它能量信号(通常是电信号)的传感器。超声波传感器可谓是传感器产品世界中的“全能选手”,可胜任几乎任何工业应用中的检测任务。它们能可靠检测透明、高光以及色彩不断变化的物体,如箔材、纸张、纸板、标签、玻璃、液体。超声波传感器具有出色的耐污性,因此其过程可靠性不会受到粉尘、烟雾或其他类似物质的影响,即便在苛刻的工作环境中它们也表现得尤为高效。
关于Baumer单双张检测超声波传感器:
双张物料经常会导致停机,降低生产效率和之类,甚至会引发设备故障,产生维修费用,造成停产和经济损失。Baumer超声波传感器进行可靠的单双张识别,就可以避免这种情况发生。
广州一诺智能科技介绍,Bauner两大产品系列U300和U500/UR18高性能超声波传感器可实现众多解决方案,Baumer超声波传感器集成了多项功能,有开关量超声波传感器及模拟量超声波传感器,其中IO-Link模式可提供多种调节选项,用户可根据具体应用进行优化调节。这样不仅能提高过程安全性,还可避免后续工序中的损坏和浪费。
非对射式的超声波传感器只有一个传感器/探头,节省空间,便于安装。
对射式传感器的接收器配有两个开关量输出和一个IO-Link接口,只需采用标准设置就能可靠检测最常见的材料。
此外,如需检测特殊厚度的材料,传感器可以通过相应的参数设置进行优化,如调整超声波传感器的声锥和波形。
无论是在IO-Link模式还是在开关模式下,传感器均可识别单张、双张或多张物料,如箔材、纸张、纸板、标签,甚至金属薄板。
除单双张识别外,超声波传感器通常还用于薄膜撕裂检测、粘接面检测和标签检测。如果需要在各种不同的安装条件下检测多种材料及厚度,Baumer堡盟的U300和U500/UR18对射式超声波传感器可以实现需求,该超声波传感器可以根据材料和安装条件(如距离)灵活调节,通过IO-Link,可以对难测的吸音材料便捷地调整传感器参数,如感应距离设定、声波形状和大小调整等,实现可靠的识别和检测。通过读出与材料有关的过程数据,便可设置相应的开关点。
在安装方面,该类别的超声波探头,还可根据安装条件选择发射器和相应接收器的外壳。同时,也可将方形接收器U500系列和圆柱形发射器UR18系列混合搭配使用。可选配的传感器外壳和可调的检测范围大大提高了设计灵活性,满足现场工业环境复杂的要求。
此外,Baumer的U300和U500/UR18对射式超声波传感器与这两大系列的其他所有型号一样,同样可以通过IO-Link接口进行参数的调整,便于用户根据具体的应用要求进行优化调节,进而确保应用解决方案更加灵活和稳定可靠。U300和U500/UR18还能提供各种重要的诊断数据和过程数据,在复杂环境中长期稳定工作,质量可靠,免除很多售后的麻烦,带来更多的附加值,从而进一步提高系统效率,节省成本,实现持续的过程优化。
广州一诺智能科技在工业自动化领域发展多年,对超声波传感器有很丰富的应用经验,可为客户提供进口超声波传感器(如BAUMER)、国产超声波传感器、以及按要求对产品进行个性化与品牌化定制。更多的超声波传感器/超声波探头的应用解决方案,请与广州一诺智能科技交流,共同为自动化设备各种物料单双张识别配套合适和优秀的超声波传感器。
超声波传感器
18文章
596浏览量
36188
超声波传感器:未来发展趋势与技术前沿
英飞凌推出新型超声波传感器,开拓全新应用领域
英飞凌发布基于MEMS的超声波传感器单芯片解决方案
倍加福发布USi-industry超声波传感器系统
工业自动化的核心:超声波传感器
红外传感器和超声波传感器有什么区别
超声波传感器是模拟还是数字
超声波传感器的工作原理解析
单片机如何使用超声波传感器进行距离测量
解读工业机器人避障常用的视觉传感器、激光传感器、红外传感器、超声波传感器
