PicoScope多年来一直提供占空比作为度量标准,现在您可以通过数学通道绘制占空比随时间变化的曲线(这是我们希望得到的波形)。要使用这个功能,请按照以下步骤操作。
1.从“工具”下拉菜单中,选择“数学通道”,然后单击“创建”按钮。
2.从“方程式编辑器”中选择“高级”,然后单击选择要使用的通道的字母
(在下面的示例中,我们使用了A通道)。
3.记住在您选择的通道字母前面输入负号“-”来绘制负占空比波形。例如:duty(-A)表示A通道信号的负占空比,然后点击“NEXT”。
图1 创建“负占空比”
如果您同意默认的颜色和名称,请点击“NEXT”。
如果您同意默认范围(0至100%),请点击“NEXT”。
4.现在您已经添加了“负占空比”这个度量标准,可以将它保存进数学通道“库”中以便将来使用。单击勾选旁边的复选框,就可以启用这个数学通道了。
图2单击加载通道
下面这个示例展示了电子燃油泵电流脉冲的负占空比波形。图3 燃油泵“负占空比”波形
举报投诉
虹科电子
558浏览量
14076
利用TIMER测量信号周期及占空比的精度
有人使用STM32G4系列的通用型TIMER基于捕获功能对外来信号进行周期及占空比的测量。他用TIM3产生频率、占空比可调的PWM输出做为被测信号。TIM4用来进行频率测量,工作在复位从模式
![利用TIMER测量信号周期及<b class='flag-5'>占空比</b>的精度](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D1/wKgaomXaofuAD3lTAAAjKQo43Io756.png)
pwm占空比和电压的关系 pid输出和pwm占空比怎么联系
PWM(脉宽调制)指的是通过改变周期内的高电平时长来调整信号的占空比。占空比是指高电平时长与周期时长的比值,常用百分比来表示。PWM的主要应用是在调速控制、电源控制以及通信传输等领域。 PWM占空比
什么是占空比?pwm和spwm有什么区别?
占空比(duty cycle)是指PWM(脉冲宽度调制)信号中高电平时间与一个周期时间的比值。PWM是一种通过对高电平时间和周期进行调节来控制电路的技术。这种技术广泛应用于电子设备,如电机控制、光照
pwm如何控制占空比和周期
如果使用可编程PWM控制器,可以通过软件来控制占空比和周期。软件可以直接修改占空比寄存器的值,以控制高电平的持续时间,从而改变占空比。还可以修改周期寄存器的值,以改变整个PWM信号的周期。
lebview信号占空比怎么设置
Lebview信号占空比是指在一个周期内,信号高电平占整个周期的比例。在LabVIEW中,我们可以通过设置参数来调整信号的占空比。 要设置Lebview信号的占空比,首先需要了解如何生成信号
占空比信号和频率信号的区别
占空比信号和频率信号是电子工程领域中常见的两种信号类型,它们在性质和应用领域上有着较大的差异。下面将详细介绍占空比信号和频率信号的概念、特点以及应用。 一、占空比信号 占空比,也称为脉
怎么实现dsp芯片输出占空比固定的pwm波形
实现DSP芯片输出占空比固定的PWM波形需要以下步骤:定义占空比、设置计时器、计算周期和持续时间、更新占空比、输出PWM信号。 第一步:定义占空比
信号发生器的占空比是什么 信号发生器占空比怎么设置
信号发生器的占空比是什么 信号发生器占空比怎么设置 信号发生器的占空比是指方波波形中高电平和低电平的时间比例。它是描述信号发生器输出方波的高低电平持续时间的一个重要参数。在数字电子技术和通信系统
占空比什么是频率,什么是周期
占空比(Duty Cycle)是指一个周期内,信号处于高电平的时间占整个周期的比例。通常用百分比表示,占空比越高表示信号处于高电平的时间越长。 频率是指一个信号的周期性重复发生的次数,在每一次周期
反激式开关电源占空比计算方法
反激式开关电源是一种常见的电源供应器件,在电子设备中广泛应用。它的工作原理是通过周期性地开关电源以获取所需的输出电压和电流。在这种电源中,占空比是一个重要的参数,它表示开关在整个周期内的导通时间
测试用波形占空比不同,对EVM和ACLR测试结果有何影响?
测试用波形占空比不同,对EVM和ACLR测试结果有何影响? 占空比是指单位时间内正弦波上连续占用的时间比例。在无线电通信中,占空比指的是信号在一个周期内,用于传输信息的时间与一个周期的总时间之比
buck电路如何调整占空比?
buck电路如何调整占空比? Buck电路通常用于电源转换,将高电压降低到低电压。它利用交替的开关周期性地将电流流经电感和负载,从而产生输出电压。为了控制输出电压,我们需要调整占空比。 占空比指的是
